Gideon
Источники ионизирующего и корпускулярного излучений и приборы радиометрического контроля
Gideon, да кобальт в пушке, вес бомбы так он её называл тонна, 500 килограмм обеднённого урана, остальное свинец и сталь.
Показывал муляж источника, размер спички. Забавно смотреть на экран монитора, когда затвор пушки открыт, как съёмки в Чернобыле, хотя камера стоит в другом углу. Воздух из бункера проходит через систему фильтров, раз в какое то время спецфирма утилизирует.
Я ему бокс для камеры делал, свинцовое стекло.. от старой ренгенкамеры, и листы свинца 10 мм, до этого камера жила максимум полгода.
Самое опасное это проглоченная альфа.
Если при радиолизе будет получаться металлический кремний
Не этим ли объясняется почернение стекла ""пожилых"" радиоламп напротив окон в аноде? То есть интенсивная бомбардировка стекла потоком электронов восстанавливает кремний? Особенно заметно в генераторных.
Gideon,
не лёгкий это точно.Килограмм 60 наверное Я палкою тыкал длинной-чтоб наклонить, порядочное усилие. Давно это дело было... Вполне утащить могли, школоты там стая была=)
Изменено пользователем -ReZak-
-ReZak-, если только соврали, что видели внутри черный цилиндр.
Так в глаза ушло, но эта радиация, она не ощутима, СВЧ волны большой мощности ощутимы глазами.
В теме были ссылки, по одной там на десяток страниц - читаю про поросят по 40 кг всяких и других опасных штук...
несколько проще, уносится материал анода и оседает на стекле. мощности там никакие по сравнению с. чаще видно синее свечение стекла от электронного пучка, частично попадающего на него.
Не знаю. Лампа - не ускоритель и не рентгеновская трубка. Какое там анодное напряжение? Обычно 250 вольт самое большое. Или 300. У генераторных до тысячи, с излучением кобальт 60 это рядом не стояло.
в чем суть?
arcad (23 August 2015 - 18:45) писал:
в чем суть?
Видел как от рентгеновских лучей матрица цифровой камеры рябит, возможно автор это имел в виду.
По теме скажу: лет 7 назад делал трещалку на счетчике СТС-5 (полный аналог распространенного СБМ 20), в куче хлама нашел радиоактивный тумблер, щщщщааастья были полные штаны :crazy:
MZZ, так они ж не через крышку видели, а открыли и смотрели. а СВЧ тут вообще при чом?
в чем суть?
Рябь по экрану, такое впечатление что горох скачет.
Закономерно, ионизация. Гамма сильно гадит.
Так там стены бариевый бетон, вроде как никаких отражений быть не должно, и тем не менее. Не даром вход в виде спирали, и дверь.
Претендент на премию Дарвина
а он не боится,что дозиметр сгорит?
Кстати,мкс то слабую гамму не предназначен мерять, а вот что Эберлайн сцинцилятор ему намерял
кстати, к автору потом прилетели чорные вертолёты
Вряд-ли. Из кенотрона и строчника много :p не выжать . В старых ламповых телевизорах со стабилизацией анодного кинескопа стоял триод ГП-5 , при нарушении работы видеоусилителя , весь анодный ток кинескопа тек через него , и никто от излучения не помер.
Сам в школьные годы пытался получить рентген из кенотрона 3Ц18П и 2х катушек зажигания ( около 50кВ) , даже :crazy: ""фотографию"" канцелярской скрепки на листе фотобумаги ""Унибром"" накрытом толстой тетрадкой сделать удалось.
Ну он говорит,что прилетели=) и отняли ещё контрольные источники от дп-2 и дп-5, которые он так здорово запалил в инете
ссылку дайте пожалуйста почитать. и про сифуна тоже. не нашел вчера, потерли, говорят, повествование от первого лица.
про сифуна кто-то даже сохранил архив темы.
сначала он хвастался, потом сделал рентгеноснимки пальца, потом палец опух, потом он боялся сказать родителям, а потом боль стала нестерпимой и он поддался уговорам однофорумчан отправиться в шестую горбольницу :wacko: в итоге пальчик все же не оттяпали.
Gideon, см комментарии на ютубе к видео из поста 139, а про сифуна там нет
ну это то я нашел. там даже цифры приводились, в р-не 20-25 Гр на палец. повезло дураку что только на палец. начал бы весь фотографироваться - точно зажарился бы.
хотелось бы саму темку найти. что-то не ищется, компетентные граждане говорят, что потерли вроде мол.
во где урод то! благодаря этому видео слава богу впервые в жизни услышал как может визжать радиометр. теперь будем отличать. интересно что бы ДП-5 показал? надо взять его и к онкологам наведаться.
Около 5Р/ч показал бы, только надо зонд фольгой замотать- от эл-маг помех
Texman, да, это та тема.
он вообще сталью экранирован наглухо, смысл в фольге?
не потерли ли в самом деле
откровенно говоря из-за одной этой темы регистрироваться как-то не очень то охота. лог не скинете куда-либо? хотя там наверно картинки главное.
