Gideon
Источники ионизирующего и корпускулярного излучений и приборы радиометрического контроля
около 50кВ ,3....5мА, десять секунд - и анод красный
множиками 50 кв получали? и за 10 секунд выходил хороший снимок?
Игрался этим когда учился в техникуме в 1989 году. На фотобумаге "" Унибром"" 7.....8 секунд, скрепка лежащая в 100 листовой тетради,с расстояния от тетради около 50мм ... Кенотрон , экранированный куском стальной трубы 2" с отверстием Ф40мм для выхода лучей ( тогда считал что стальная труба послужит рефлектором :fool: ) . Питался он от двух катушек зажигания от ЗиЛа, включенных по низкой стороне параллельно , а по высокой- последовательно. Развлекался студент :crazy: . При появлении любой помехи телеприему ( даже не от моей деятельности) соседи через пару минут все равно ломились в мои двери. :rofl: :vava: . Почти рефлекс у них выработался тогда :8P:
Изменено пользователем джучи
а какие диоды высоковольтные были вд4 и вд5? катушка зажигания от такая? http://www.avtoall.r...lektrom-612628/
кста,а какие провода и изоляторы применяли для высоковольтной части? там то напряжение недетское
Изменено пользователем acetilenum
Все диоды Д247, с какой буквой не помню, тиристор ТЧИ80 /12. Номиналы емкостей называть из соображений Вашей безопасности не буду. Кенотрон был изолирован от стенок стальной трубы гильзой из фторопласта с толщиной стенок 10мм с окном.
Тогда таких не было. Обычная маслонаполненная катушка от ЗиЛ 130. Провода от того же ЗиЛа , что на свечи шли. При работе этого устройства все телевизоры в пятиэтажке ( а может и не только в моей :crazy: ) показывали полосатый экран и издавали громкий треск из динамиков . Изменено пользователем джучи
да,щас такой тиристор днём с огнём не найти,ну дак зато куча современных компонентов есть=) вообще,очень привлекателен блок питания от неоновой лампы-сразу 9 кв выдаёт,и дальше сразу на множик ум 9\27=))ещё,свинья имеется,там на выходе 10 киловольт,но зато ток 0,2 ампера вроде-в случае чего,мигом убьёт=)
При работе этого устройства все телевизоры в пятиэтажке ( а может и не только в моей ) показывали полосатый экран и издавали громкий треск из динамиков .
а может,заземление нужно было?
Люди не играйте с огнем, жизнь она одна, и тратить ее на такие игрушки не стоит :hi:.
Поберегите свое здоровье и здоровье близких.
Ну да , вы еще о LC фильтрах по питанию вспомните :) , установка делалась ""поиграться на один вечер"" :good: .
Народ, а северное сияние - это свечение Черенкова-Вавилова?
Нет, это свечение как в неоновой лампочке, практически тлеющий разряд.
Ясно, а я уж думал из солнца сыпется люто-много И частиц
Их из Солнца и сыпется люто много, но Вавилова-Черенкова всё же не свечение, а излучение... хотя, тут вопрос терминологии применительно к конкретным ситуациям. А северное сияние (оно полярное правильнее) как раз из-за ионизации атмосферных (ионосферных) газов теми самыми частицами солнечного ветра - атомы газов возбуждаются и излучают. В видимом диапазоне мы это наблюдаем как сияние. Это люминесценция.
Изменено пользователем Coroller
Вот интересная история
https://vk.com/club20204482?w=wall-20204482_54154%2Fall
Пока придуманы версии
1)рентген установка в соседних комнатах
2)электромагнитные помехи на приборы
3) гамма-лучевой высотомер налетающих аппаратах
4)совсем фантиастическая-рентген на летательных аппаратах
Почитал тему и то же решил внести свою лепту. Несколько лет назад был приобретен ДП-5В. Использую его для контроля различных стройматериалов, когда летом затеваю очередную стройку на приусадебном участке. Пока криминального ничего не попадалось. Мерил радиационный фон, получалось порядка 18-25 мкР/ч. Т.к. прибор начинает мерить с 50 мкР/ч, то указанные значения получал подсчетом количества щелчков в наушниках за 35 сек. Где-то я такую методику вычитывал, не знаю на сколько она верная. Но стрелка прибора устанавливается примерно посередине между 0 и 0,5 мР/ч на диапазоне 0,1. Так, что наверное правильно. Но тут я вспомнил, что у меня лежит в дальних запасах один вольтметр. Шкала у него подозрительно похожа на радиевую как на старых часах и других приборах. Но в темноте уже не светятся. Из-за этого я думал, что они не радиевые. Читая форум, обнаружил, что старые советские радиевые часы и приборы могут и уже не светится в темноте. Решил провести замер. И сразу же прибор повел себя отлично, в наушниках треск, пришлось даже поставить диапазон х1, вместо х0,1, на котором стрелка энергично пошла в право. Получилось 1000-1200 мкР/ч или 1-1,2 мР/ч (диапазон х1). И здесь же хочу похвалится собственноручно изготовленными КБ-1, смотрятся классно, спасибо тому, кто выдал здесь эту идею.
Изменено пользователем dima015
Товарищи, скажите пожалуйста насколько безопасно находиться без средств защиты в помещении, в котором несколько десятков лет хранился источник ионизирующего излучения, примерно в мегатонну?
Zampoteh, приборы контроля вам в помощь
крайне некорректная формулировка. мощность источника принято измерять в рентгенах в час в народе и в зивертах в секунду в науке. в мегатоннах тнт измеряют эквивалент фугасного действия боеприпаса.
Я знаю, сдавал радиобиологию в институте, а вот физики высоких энергий у нас там не было)
Смысл в чем, в окрестностях Перми есть как минимум 8 заброшенных МИКов, где несколько десятков лет хранились спецБЧ, а сейчас там бродят разные сталкеры и им сочуствующие. Не опасно ли им там находиться вообще, в плане радиационной опасности конечно?
на этот вопрос можно ответить только по месту и с прибором. в спецзаряде большой мощности индуктор плутониевый, от него в основном альфа прет, если много времени прошло, то бояться там нечего, да и сам заряд в боеприпасе герметичен. слойка - гидрид лития, неактивна, если что-то старое и совсем серьезное, то кожура из урана 238го - тоже практически безопасна.
радиофобию не сдавал? :8P: :crazy:
А такое видали? Кто скажет,что это такое?
Изменено пользователем Pallas_Cat
ДП-12, ДП-5, и сетки для ламп. Болтают, что с содержанием соединений тория.
Изменено пользователем Л е о н ы ч
Они самые. Беты кстати немало выдаёт-вон дп-12 показал 3000 распадов в минуту на см в квадрате
Во времена туристской юности активно юзал эти лампы, потому что нормальных литиевых аккумов еще не было. Теперь сильно очкую что аэрозолей тория хапнул наверное прилично.
