Gideon
Источники ионизирующего и корпускулярного излучений и приборы радиометрического контроля
Даже на половинной мощности от такой лампочки соседи за стеночкой, не порадуются.
А параметры того источника питания приблизительно ?
А посмотреть в даташитах на трубку, сколько и куда ей нужно - отсюда и плясать. Самопальные трубки из вакуумных ЛН питали чуть ли не от бобин зажигания с умножителями - и светили же... )))
больше достанется самому владельцу- интенсивность излучения ( ""освещенность"") убывает пропорционально квадрату расстояния.
Питание:анод- сотни кВ , ток до единиц Ампер. Накал: единицы Вольт, ток - десятки Ампер.
Если владелец не полный пень и соорудит для трубки свинцовый домик с окошком в нужную сторону, в каковой стороне при работающей трубе шляться не будет - у него будут шансы не удостоиться Дарвиновки... )))
Zmeyss, Само собой разумеется . Я отвечал на вопрос в общих чертах, без конкретики.
по моему уже была тут эта ссылочка. последователям сифуна на заметку. запомните этот звук, все, у кого есть опасные предметы или кто ходит по нехорошим местам. треск переходит в визг и вовсе сливается в сплошной звук - уноси ноги.
Не исключено, что в данном видео ""истерика"" дозиметра вызвана электромагнитной помехой от преобразователя питания трубки. Или этот ""эбер"" сцинтилляционный , который ""видит "" самое маломощное излучение.
Изменено пользователем джучи
оттуда же
https://www.youtube.com/watch?v=wykU9IVmtMI
Изменено пользователем 323f
а фиг их,это не установка а запчасть,мож её и законно хранить. Кста,попроще трубки новые за 2 килорубля продают
а ничо им не будет-через стенку не просветит
это ж сцинциллятор,он хорошо трещит
неа,кенотрон его здорово светит,а блок питания у него экранирует эми
трещит хорошо потому как весьма приличная мощность ионизирующего излучения. и не важно, сцинтиллятор это или нет, доставить может весьма некисло такой источник. от уф лампы то иногда мясо слезает кусками. см также историю сифуна.
как уф палит,я знаю не по наслышке, раза 2-3 в год повторяю изучение
у него кенотрончик очень дешовый,но злой- низкоэнергетичного рентгена(около 50 кэв) выдаёт 200-500 р\ч,так что без ума играясь,можно и загнуться!
Арго дуговая сварка ?
да нет,электродом обычным=)
У меня обычный 3Ц18П успешно делал ""фотографию"" канцелярской скрепки через тетрадь в 100 листов .
У сифуна была трубка для рентгеноструктурного анализа, название не припомню сразу. Доза по руке в районе 2500 Р. Поигрался малец.
Сочувствую и понимаю, бывает от аргоно дуговой сварки через легкую одежду и то под горю, не так конечно сильно, но все равно не приятно. Изменено пользователем N-S-Iv
а скокма ему на анод надо? и как долго можно под нагрузкой держать?
зато его будут доллго помнить, как и Лисина!
А кто такой Лисин?
https://vk.com/id168074987
тот,кто утащил банку диоксида тория (светило через банку 25 мр\ч),и давай по форумам хвастаться-а какая-то курица его серым сдала,вот к нему домой и наведались
около 50кВ ,3....5мА, десять секунд - и анод красный :crazy: .
