Gideon
Источники ионизирующего и корпускулярного излучений и приборы радиометрического контроля
Ну косвенно можно и по гамме то судить, однако специальные приборы конечно намного лучше будут. Тыка простым смертным где взять их? Конечно можно и самому построить, но не факт. И калибровать их - источники злые надо, а кто их даст мне например? Никто не даст, скорее черные вертолеты прилетят. Жаль что органолептически излучения не обнаруживаются в малых уровнях. Кто видел, тот знает, большие уровни уже воспринимаются органами чувств. Но кто их воспринял, обычно живут потом очень мало, хотя есть исключения.
а ещё можно датчик сбт-9 хоть в дn-12 вставить,он все 3 буквы тоже видит
Изменено пользователем acetilenum
а вот воnpос- npавда ли,что лампа гп-5, при работе в штатном режиме,излучает рентген?
вот не веpю, нечем нам их чувствовать
acetilenum, запах озона (ионизация воздуха происходит).
Кислый привкус во рту (как от электрической батарейки "на вкус")
- ионизация/диссоциация воды
(ионы Н+ ощущаются на вкус как кислые, кстати именно поэтому то все кислоты и кислые на вкус).
P.S.
Лучше всего ловит альфу СБТ-11А (именно с буквой "А") - у него самая тонкая слюда.
А вообще..., почти не существует абсолютно чистых источников с одной буквой,
неизбежные дпр "подсветят".
"В идеале" самое то не счетчик Гейгера, а спектрометр на сцинтилляторе + ФЭУ
- по пикам спектра можно определять что именно там светит.
вопрос веры есть категория теологии. читайте по ссылке из сообщения № 880.
дочерние продукты распада, общепринятая аббревиатура
а есть что почитать про такие "эффекты", сколько должна быть мощность излучения, чтоб во рту стало кисло? Изменено пользователем 323f
Теоретически можно посчитать. Нужно знать пороговую концентрацию чувствительности. Исходя из этого мощность будет, вызывающая эту концентрацию ионов.
Про появление кислого привкуса во рту в очень "горячих местах"
лично мне рассказывали ликвидаторы аварии ЧАЭС (ныне уже все покойные :cray: )
и причем между собой не знакомые.
Ну а сколько там на самом деле "светило" - не знаю..., думаю что овердофига.
Чего-то мну кажется, что оно будет малосовместимо с жизнью. pH нейтральной воды 7 - это 6е16 ионов водорода в литре.
Слабокислые рН 6 - это уже 6е17 ионов. Разница - 5.4 e17 - что уж больно дофига. Один рентген по воздуху - это, грубо говоря, 1е9 ионов; предположим, что с водой взаимодействие на 2 порядка выше - итого будет 1е11.
Со всеми подобными допущениями получается доза в 5е6 Р - в 10000 раз выше летальной; практически - смерть под пучком.
Но, скорее всего, кислый вкус может возникать не из-за реального закисления воды, а из-за сбоев в "датчиков" языка...
пусть вам не кажется, оно так и есть. равно как и черенковское в глазах порождает эффект вспышки синего цвета.
Пыли в рот нанесло или курили не в том месте, вот и. А вы ионы считаете, електроны всякие
Ага..., в респираторе пыли наглотатся/курить....
повторюсь еще раз:
лично мне рассказывали ликвидаторы аварии ЧАЭС (ныне уже все покойные )
кто ж там респиратор снимать будет для перекура ??? :crazy:
опять же по рассказам:
по быстрому бегом посгребали графит, и прочий непонятный "мусор" совковой лопатой, энное количество секунд и сразу и бегом обратно.
Вот так по очереди и бегали....
Изменено пользователем L0ki
достался недавно дп-5в новый,муха не сидела(для серых-б-8 нету), но вот не рабочий,щёлкает в наушники,но амперметр ничего не показывает
И? Там нет активных материалов. Рентген образуется при торможении электронов на металлическом электроде
Изменено пользователем Рикки
А это Вам как?
Как и любая радиолампа или кинескоп. Без источника питания- просто симпатичная стекляшка. А с источником питания даже кенотрон 3Ц18П ""светить"" будет.
а разве за лампы "созданные чтобы светить" = не закрывают?, где-то читал что типа ренгеновские лампы подлежат строгому учету, и что, если в них не нуждаются, их нужно разбивать
