Gideon
Источники ионизирующего и корпускулярного излучений и приборы радиометрического контроля
полураспад не так, что сначала 1 половина, следующий полураспад-вторая, а так, что каждый полураспад- 50 % от того,что было
Медь горновая нерафинированная содержит в себе ядовитые примеси, например, мышьяк. Поэтому работать с такой медью нужно под вытяжкой и в перчатках.
А вот та странная лампочка ,шо имд-1 меряли, эта для чего? рентген-трубка небось? Вон экран у волоска, небось на него ВВ напряжение подаётся. Признавайтесь,где надыбали!!
ДП-5 и ДП-2
есть и то и то, обзора по дп-5 точно не будет,воопервых, их до черта и так, ну а во-вторых, он немного некомплектный у меня,согласно строгим законам данной страны, насчёт ДП-2- обзор может и будет , но только если сделаю симуляцию контрольного источника-чтоб при нажатии кнопки, он 1,5 р/ч показывал.
Лампочка для чего,точно не знаю, но это просто источник света, экранчик там на том же электроде,что и волосок, так что это не рентген-трубка 100 пудов, да и рентген трубка ещё компоненты имеет кроме волоска и экранчика.
нигде не дыбал, осталась от квартирантов с кучей мусора, ещё там пара таких же, но волоски у экрана погоревшие,видимо по этому их и выбросили. Кстати, подключал их к БП компьютера ,к 12 вольтам, горят огого
Ребят, вы стебетесь чтоль?
Это ж обычная лампочка от фар автомобиля.
Там два волоска – дальний и ближний свет.
Напруга 12 вольт скорее всего. Но может быть и 24.
С таким же успехом можно мерить излучение от лампочки от люстры :)
Изменено пользователем norman63
никогда не видел ,какие они там у них, вот теперь понял, откуда она взялась( у квартиранта машина была,вот он негодную лампочку и выкинул), волосок с экранчиком,чтоб вблизи светила?
Я думал сначала, может она активированная каким-то изотопом (так как раньше таких не встречал ламп) , а так,если экран приделать снаружи, да ВВ хорошенько, то любая лампа и не только светом обычным засияет=)
да в 19 веке, это ж умным надо было очень быть,чтоб трубочку собрать
да клепают ЭВП по тихому по сей день на коленке некоторые
и главное все работает :)
вопрос чувствительности ДП5 - меряет ли слабоэнергетичную бету и гамму- например,можно ли уловить калий-40 в кофе,в бананах? И второй вопрос-насколько быстроо измерение идёт?
а то ацетиленовый этот противный, рассказать-покозать не хочет
ДП-5 есть чисто армейский прибор для вполне определенных военных целей. слабую бету он точно не мерит, слабую гамму мерит выше уровня, известного по данным ГР датчика, насчет рентгеновского планирую провести эксперимент - поеду к стоматологам знакомым и сделаю "снимок" зонда. что же до Б-8, то как вы понимаете, кушать его никто не будет, так что ваш вопрос останется без ответа. разве что если вы наведаетесь в 6ю больницу и спросите там у кого грамотного. просьба лично к вам - провокации тут более не устраивать, во избежание.
ДП-5 , видит даже слабый рентген от кенотронов (на ютубе есть видео), но в режиме Б+Г, т.к. слабый рентген 2 мм стали не преодолевает. Кстати,под рентген аппарат я б подставлять зонд поостерёгся- там может быть сильно больше 200 р/ч, бету от калия-40 тоже видит(но когда его много), опыт Айзона с кофе и тем паче,бананами, с дп повторить не выйдет,как и с другим прибором на основе трубки Гейгера.
Б-8 жрать не сильно умная мысль,(сильно неумная) ,и тут толком предсказать сложно эффект. Разъесть его желудочный сок врятли сможет,если допустить,что внутри он пробудет неделю, то доза облучения будет 5-7 БЭР, это в принципе , ниачём, но вот если он попадёт вплотную к стенк кишечника, и сделает ожог , и разрушится стенка- перитонит, и гуд бай май лав на 3-4 сутки.Сможет ли ожог сделать, предсказать сложно
Господа, интересно Ваше мнение о приборах радиометрического контроля, в которых в качестве датчика используются полупроводники.
Имеет ли кто такие?
Имеет ли кто такие?
если через сцинтиллятор, то вполне достойно. я не имею.
да не спец я в сцинтилляторах :)
ну вот взять хотя бы примерно такой приборчик:
Air Counter S - чистый Ипонец
post-97707-050981300 1450971666_thumb.jpg post-97707-032757000 1450971666_thumb.jpg post-97707-074772800 1450971666_thumb.jpg
И почему их предлагают считать показометрами, непонятно...
Ну нет там счетчика Гейгера, конструкции которого уж сто лет в обед.
Неужели полупроводниковые датчики менее точны?
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=21454
Уж лучше бы там стоял СБМ-20.
В итоге, вердикт - это игрушка. Показания занижает примерно в два раза (субъективно). Фон в квартире пляшет от 5 до 10 мкр/ч. Все остальные нормальные приборы показывают от 11 до 16 мкр/ч.
Также протестировал в самолете. Если Радекс 1706 показывает ок. 250-270 мкр/ч на высоте 10 км, то эта японческая побрякушка - не более 120-140 мкр/ч. При этом на высоте ок. 6 км показания превращаются в фон (т.е. примерно в 5 мкр/ч).
323f, спасибо большое за ссылочку! Теперь все понял.
Вот интересно, есть ли более точные приборы на полупроводниковых датчиках?
Дело в схемотехнике или же в самом принципе фиксации частиц?
да
через сцинтиллятор
а разве он снаружи кожу пожечь может?
как бы хорошую тему не прикрыли из-за частых подобных вопросов, имхо, навязчивый интерес
Изменено пользователем 323f
Учите матчасть.
СГ является радиоэлектронным умножителем. То есть, любая пролетевшая частица вызывает лавину ионов, которую уже просто обнаружить. В полупроводниках такого нет и вряд ли будет.
Максимум, на что они годятся - или фоторегистрация сцинтилляций (видел такой прибор в составе стационарного комплекса), или дохнуть под ударными дозами...
А точность какая будит?
никакая, многократное занижение- и окно остаётся узкое, и характеристика счётчика при той энергии, излучения будет совсем уже не точная
323f, не знаю,кто что прикроет,кто что откроет, но я тут более новые обзоры, эксперименты выкладывать не буду
Напомнило как я на фотодиоде хотел радиометр построить, учась в 6 классе еще...
