Gideon
Источники ионизирующего и корпускулярного излучений и приборы радиометрического контроля
цену нашел на авитах в 12 килорублей. в принципе терпимо, но не горит мне, за такую цену так вообще. интересует по обзору прибора: есть ли сундук для всего этого хозяйства? батарейки глянуть как выглядят и можно ли впихнуть туда скажем какие либо литиевые аккумуляторы? напряжение питания каково?
да, есть зелёный алюминиевый чемодан, показать в обзоре не смог-на столе места и так очень мало, батарейки R14,вот такие http://www.chipdip.r...t/camelion-r14/ . можно и литиевые акумы такого же размера вставить, НО они врятли весь заряд будут отдавать, так как прибор только до напряжения 1,1в от одной батарейки(как помню) работает.
а у Западприбора поинтересуйтесь для интереса
Изменено пользователем -ReZak-
не пишут цену. в любом случае есть у меня ДП-5Б полностью рабочий и еще один полурабочий, взял или на запчасти или под восстановление. их пока мне хватит. подвернется ИМД-возьму если недорого будет. вещь хорошая. паспорт не выложите? и эл. схему особенно интересно глянуть.
а там полной схемы нет,только блочная. попробую отсканировать. Цену они пишут только после запроса=) мой за 35 килорублей, зато c калибровкой и гарантией даже
Вы сами за него 35 кр отдали?
Себе или для казенных нужд?
себе конечно, там ,где я работаю, таких приборов не нужно=) да и для гос.нужд врятли бы такой одобрили- в реестре средств измерений имд-1 нету насколько знаю
Думаю можно и литиевые. Но у них напруга 3.7 вольта у 1 штуки.
Если два поставить то будет уже 7.4, что больше штатных 6 вольт почти на 25%, что конечно не очень есть гуд.
Может придется приворачивать блок питания (штатный стабилизатор) ИМД-1-2.
от 10 до 30 вольт требует на входе, и расход энергии немалый наверное. Хотя,там не просто делитель как в ДП-5 наверное
ну тада придется как минимум 3 литиевых элемента использовать и городить еще футляр какой никакой
может более целесообразно использовать 4 простых аккума в штатном отсеке
правда напруга будет не 6 вольт а 4.8
прибор может и не завестись нормально
Потрошка клиента:
http://forum.rhbz.org/topic.php?forum=2&topic=262
Изменено пользователем norman63
Нынче в интернетах зело обильно продают разные преобразователи напряжений. Можно для простоты взять одну банку честного лития на 5 Ач и повышающий, они есть регулируемые, выставить на 6,3В и будет полный ажур. Я вскоре планирую таковой автономный светодиодный фонарь на 10 вт городить по этой схеме.
в паспорте написано,до 4 вольт должен пахать,а у полностью заряженного литиевого акуума-1,4 помойму
У одной банки литиевого полностью заряженного 4,2 вольт, у разряженного в районе 3,3.
Кстати, вот фото с профильного форума.
Растолкуйте, сколько показывает прибор ?
понятно,ну вобщем, я смысла в акумуляторах не вижу,когда обычные батарейки есть- и стоят не особо дорого, и хранятся несколько лет
Вот:
877 и скорей всего мР/ч или 877 Р/Ч (на каком режиме стоит прибор, не ясно), но , чтото не особо верится,что реально где-то найти 877 Р/Ч, померять, зафоткать, ну и ещё живым вернутся до кучи.
А тут скорей всего меряли няшку от ДП-2
Дааа... крутая няшка то... опасняк! Можно и того... :wacko:
От такой цифры становится жутковато. Будьте добры ссылочку на первоисточник?
По ссылке на фото, предшествующем выложенному (нумер 2) виден предмет, весьма похожий на ки от дп2.
да, спокойно так на ковре дома лежит, беспаливность на уровне паровоза
:patsak:
Зандерс тот видимо очень храбрый или последователь сифуна.
неосмотрительный,скажем так. А вообще, у него помойму ИМД-2НМ есть,короче говоря,или блатной в этой теме, или ну совсем не бедный-откупится если что!
а вот с инета картинка- кто то ничего вообще не боится
откуда "луч светит" спереди (где большая пробка), или сбоку (где маленькая пробка)?
Изменено пользователем 323f
