Gideon
Источники ионизирующего и корпускулярного излучений и приборы радиометрического контроля
В общем не нужно рентгеновские трубки включать если жить хочешь
Выкладываем у кого что есть интересного и радиоактивного на жизненном пути.
Ну без картинок просто рассуждения. Слишком раньше было популярен лозунг- мирный атом в каждый дом. Светящиеся ёлочные игрушки, светящиеся статуэтки, светящийся хрусталь. В соседнем цехе из стеклодувки поделки опускали в радиоактивный расплав- и у каждого в серванте стояла такая переливающаяся хрень и чай пили из светящихся чайников. Самая фонящая вещь- мешок со щёлочью в заводской упаковке- модно было вскрывать карьеры мирным атомным взрывом. Поросята были в каждом жби и у изготовителей шлакваты и даже пиво разливали с контролем уровня в железной банке изотопным источником. Другая проблема- совсем уж бытовые приборы альфу и бету не чуствуют и даже серьёзный прибор надо настраивать от уровня фона- гы-гы- наша дозиметристка настраивала от фона в коридоре- а там он повыше чем в комнате :) .
Давным-давно отдали акваланг 50-х годов. Много лет он просто лежал. потом меня дёрнуло померить светящийся манометр. Фонил. Цифры не запоминал. Отвернул и на утилизацию.
вот такие водятся у меня часики. по нынешним временам раритет. АЧХО, 1953 год. состояние практически идеальное. вплотную светит около 5,5 мР/ч. убрал от греха в холодильник старый неиспользуемый. в общем-то опасности от них особой нет, на расстоянии в 20 см уже фоновые значения. но: при долгом стоянии в холодильнике (они же хранятся там) обнаруживается проветриваемое повышение активности, сиречь радон. а за радоном как известно полоний следом идет. в общем не самое приятное из любимых предметов коллекции. но и не то чтобы сильно страшное. просто хранить соответствуюшим образом, задевав подальше такое надо если сердцу дорого. а ну как нет - утилизировать. механизм то можно оставить, стрелки и циферблат лучше поменять. люминофор трогать категорически нельзя. пыль инкорпорированная крайне опасна. самостоятельно такое делать нельзя.
вот этот Jaeger LeCoultre Chronoflight весьма богат хлоридом радия - 226. на первом фото результат замены родного активного люминофора на алюминат стронция (неактивен). утилизировать такую машину при ее теперешней цене порядка 1500 зеленых неразумно. посему заменяют люминофор. самостоятельно делать не рекомендуется.
Для чипмейкеров вполне реально столкнуться с б/у тумблерами с СПД, из старой аппаратуры. Пишу на основании собственного опыта. Лучше проверять, прежде чем использовать. Самый простой прибор с СТС-5 (СБМ-20) покажет проблему.
Ну, и шкалы старых приборов - бывает просто жесть! Они еще и осыпаются...
По поводу трубок рентгеновских. Ну если мозгов нет, то и включать не надо. Тем более на побаловаться ниче интересного а опасность есть. и не только сам рентген а и озон. А так по работе используем. Убиться можно и чашкой с водичкой, чтож теперь вешаться?
А чем можно померить нейтронное излучение?
На бумаге с клеткой в 5 мм.
Чипмейкер помни-в куче разной дряни , что лежит в углу арендованной мастерской может скрываться много всего интересного....
Начитавшись в тырнетах про переодически встречающиеся фонящие жби, включил режим параноика, ибо у самого стройка. Приобрел показометр. В жбях ничего не нашел, начал проверять всё подряд. Всё жилище, гараж и производство перемерил, ничего интересного, даже немного обидно за потраченные деньги стало. Потом подумал что может прибор неисправный попался. Потом погуглил, на тему фонящих повседневных предметов. И действительно, оказывается хрусталь и экран элт телевизора только что поработавшего немножко фонят по бете, правда самый мизер, что то порядка 10-20 распадов, если вплотную мерить.
<b>Serji</b>, от чего такой? Или для чего? Сколько светит?
<b>Сердж</b>, нейтроны детектируются обычно через бор.
Купил вместе с дозиметром МКС-01СА1М
Эта бумага была замеряна в 2013 году !
Показания по гамме теперь уменьшились !
Народ кто нибудь знает как проверить дозиметр который видит только гамма излучение, как его проверить?
Этот контрольный источник прикладывал, но показания не меняются, а прибор МКС-01СА1М лежа на этом контрольном источнике в режиме гаммы фиксирует 0,09 uSv\h.
Изменено пользователем Serji
Гамму надо кобальтовым-60 источником проверять. В будущем месяце надеюсь по этому поводу посетить онкологов для поверки своего вновь приобретенного ДП-5Б. У них и дозиметрическая служба с КИ налажена и мощные источники есть на погляд.
Ну ЖБИ -только старых домов.На современной стройке ничего не будет.А дома:если сам не принес ничего интересного -то чему там фонить.А вот чтобы и дальше не фонило-проверяем перед тем как тащить домой.
к слову - фонят любые ЖБИ, содержащие граниты. в граните завсегда чуток урана. он распадается до радия-226. следом идет радон любимый-222. его почему-то все любят, хотя гадость та еще. непонятно почему. он наводит активность в ЖБях и вокруг, ибо газ. а уж из радона полоний получается. что это такое надеюсь все знают.
Изменено пользователем Gideon
вот еще артефакты активные.
1-альтиметр ВД-10, старый, Ra-226, 0,53 мР/ч
2-часы "Спортивные" дедовские, 195х годов. 0,24 мР/ч
3-старенькие швейцарские "Egona" 194х годов, 0,41 мР/ч
альтиметр уедет к специально обученному человеку и после ремонта и обработки продолжит жизнь в качестве настольного барометра. часы же лежат в закромах и иногда используются по назначению.
Народ есть в наличии датчик дыма с маркировкой HIS-07
Написано что внутри Амерций 241, пока не вскрывал - детей у меня еще нет :) !
Не подскажите какая мощность там по :
альфе
бэтте
гамме
может быть ?
После вскрытия во что упаковать для надежной изоляции?
Serji, не вскрывал и не вздумай. он очень радиотоксичен, сильный альфа-излучатель. сколько в нем чего - никто не померив не скажет. упаковать во что-либо герметичное и запрятать подальше. дома не держать. вкратце описано в статейке про америций-241.
Написано что внутри Амерций 241, пока не вскрывал - детей у меня еще нет !
Вот мне непонятно одно:человек знает что внутри опасная кака и все равно хочет что то разобрать.Я понимаю использовать датчик по назначению-хотя и тут вопрос весьма спорный.Но разбирать то какой смысл?
вот видяшка нашлась по этому вопросу
я как-то писал об этом. это явление я назвал "Дагляна-Слотина эффект".
Еще один интересный приборчик.Нечто типа маятникого угломера.Попался мне на заброске и хотел я его схабарить.Но прибор за полметра начал нехило трещать .
Вообщем опять светомасса-причем гораздо более опасный вариант чем в часах и приборах.Там оно за стеклом.А тут -светомассой залиты углубленные надписи.И ничто не мешает осыпаться кусочку.Вообщем приборчик так там и остался.
Волосяной гигрометр. У меня похожий на стенке висит, только шкала обычная , из шлифованного алюминия , цифры заполнены обычной черной краской. Видимо гражданский вариант.
