ВВ-21
Оригинальная игрушка
Кто подскажет, где у этой штуки батарейки? Может быть в ободе?
ВВ.
И можно ли ее заставить двигаться в горизонтальном направлении?
ВВ.
Камов, похоже, такой вариант просмотрел...
ВВ
Посмотри здесь, может есть http://forum.rcdesign.ru/f38/thread128482.html
Не ту ссылку дал, весь раздел прогляди, наверняка где-то она обсасывалась http://forum.rcdesign.ru/f38/
Эту позднее, уж больно много там.
Наскоком бестолку. Тоже спасибо.
У этой игрушки, что в моей ссылке, понятно (из нескольких роликов информация), что один пропеллер сидит на валу движка, а второй, который в виде полусферы с зелеными лопастями, на корпусе (т.е. на статоре) движка. Их обоюдное встречное вращение дает стабилизацию горизонтальную. Когда игрушка падает, на одном из кадров, в режиме стоп кадра просматривается, что не видно источника питания. Вот и предположил, что несколько батареек могут разместиться во внешнем черном ободе.
Мож кто эксплуатировал такую?
ВВ.
Насколько помню, в тамошней барахолке почти в точности сабжевую игрушку кто-то продавал. Можешь попробовать ему в личку вопрос задать
Скорее всего там не батарейки, а аккумуляторы. У моего ребёнка в модели вертолёта аккумуляторы. И в модели самолёта был аккумулятор.
С батарейками, вероятно, ничего электрического взлететь не может.
да они даже в метропереходах продаюццо, а на Савеле (на "Совенке") в базарный день рои этих хреней летают. Пенопластовый корпус, пальчиковое двигло и со спичечную каебочку тонкий лполимерный аккулик. Вся елехтроника с полаккулика. Весит вся эта бадья грамм псят, еси не меньше. В комплекте зарядка и пульт ДУ. По осени все щасье стОило ок. 20 буказоидов по курсу в рурах. :)
ЗЫ: ессно, мона и не упоминать, но страна-производитель — Кетай
Вполне возможно, меня просто размещение интересует.
Эта штуковина оченно уверенно держится в воздухе. А, по скольку, единственное вроде место для источника питания черный обод, то узел питания (аккумулятоы) мал. А летает довольно долго. Значит, хорошая тяга, экономична, значительна удельная мощность, проста, технологична. Не требует механизма для вращения винтов в разном направлении, значит этот запас пойдет на полезный груз. Не нужна трансмиссия на хвостовой винт, да и сам он не нужен. Дифирамбов море.
Поставь на раму четыре таких устройства, а по середине кресло для пилота, под ним дизелек с электрогенератором, и вперед. Горизонтальное движение всему аппарату можно задать наклоном его рамы вперед.
ВВ.
Не повезло, в понедельник там был, не видел...
ВВ.
у вас и так "винты" в разные стороны крутятся
до первого бокового ветра
хвостовой винт применяется для компенсации разворачивающего момента и управления при одновинтовой схеме
А сколько фоток с НЛО можно наделать. :)
Чисто дилетантское мнение, сложившееся из публикаций в прессе - вертолёты с разнесёнными винтами (чинук, например) очень сложны в управлении и стабилизации. А Вы предлагаете управлять четырьмя дрыгателями. Т.е. ещё нужен компьютер с гироскопами, чтобы платформа не перевернулась. Ну и скользящие контакты для передачи электроэнергии с платформы на вращающиеся статоры...
вот за что я почти презираю современных авиамоделистов (цоп! Не ополчаццо на меня, это сугубо личное и никого не хчу обидеть!), так это за то, что современная развлекательная индУстрия предлагает им все уже в готовом полуразжеванном виде, на блюдечке с каемочкой. Все эти узлы (гироскопы, сервомодули и т.д.) есть по отдельности, все стандартизовано, только бери, соединяй разъемами да приклеивай скотчем внутри своей поделки. Кроче, идея такой платформы сейчас реализуема на уровне "заморочьсо, прикинь что надо, поди купи да собери все на скотче и клею". Посмотрите у RC "вертолетчиков"... У меня есть знакомый "машинист" ("элкктрички" водит), он по совместительству фотограф-лубитель. Еще год назад заморочилсо на такую платформу, чтобы свой "Никон" в небо поднимать. Уже на тот момент он был не оригинален — кидал кучу видюшек на буржуйский прототип, кажись, немецкий.
согласен на все 100% , сам как поглядел ассортимент акуел, только бабки плати и собирай что душе угодно :80:
Сорри, неясно выразился, по сравнению со схемой Камова.
В той же серии видеороликов есть полицейский крестообразный беспилотник, с телекамерой летает. Стабильность изумительная. Чихать он хотел на боковой ветер.
Спасибо. Я о том же.
ВВ.
можно ссылку, что то не увидал...
да что за проклятие!!! :lol: я такой проект уже месяца четыре собираю, со стабилизаторами, антивибраторами и т.д. чтоб воздушные съёмки делать и был уверен что такого нет ещё а оно есть :) также как с воздушными подушками для "лэндинга" луноходов/марсоходов и прочих, а потом раз и по телеку вижу этот проект в NASA реализуется и амортизация которую BOSE забабахали блин что за проруха такая :sad:
извините за оффтоп душа раскричалась :)
Hydrogen, не надо расстраиваться, наоборот надо посмотреть, может что пУтное на глаза попадется или упрощение конструкции какое :)
Этот вроде общий. На Ютубе можно набрать в поисковом окошке: microdrone 4 rotors
этот ролик чуть покороче.
Там еще есть ролик про японца с вертолетом на треноге (их, роликов несколько) так в одном лопасти местами неподвижны, частота кадров камеры совпадает.
ВВ.
