Master03
срочно требуется помощь по котлу!
Такой вопрос,я в отопительных делах не спец ни разу, поэтому хочу получить совет более опытных людей!у меня имеется такой котёл:
Изменено пользователем Master03
Вот такой
размер топки 0.3*0.3*0.5 что достаточно мало,выхода дюймовые. одной закладки дров (топлю только дровами) хватает от 5 до 8 часов, зависит от температуры за окном, дом 50 кв.м. плюс отапливаемая баня и мастерская итого 85 кв.м. Перезимовал три зимы, близится четвёртая и хотелось бы модернезировать котёл расширив топку до 0,4 см и добавить по самому верху ряд труб размером в полтора дюьма, а также поднять котёл на один киприч в высоту от перекрытия зольника. хочу в результате получить болЬшую длительность горения до 10 часов от одной закладки и увеличенную теплоотдачу от котла за счёт увеличения площади обогрева (трубы ведь имеют площадь)
Собственно вопрос в том: есть ли смысл всё это затеивать или оставить как было ни чего не меняя?
ну котел у Вас уже разобран, так что полный в перед. а то оставите как есть а потом будите думать "и чего я его не переделал"))
Днепровский, Шутник вы однако))) :)
Вроде, все правильно задумано. На сколько, точно, вырастет длительность горения с одной закладки, посчитать невозможно, но если вдвое увеличиваем закладку, то и гореть должно вдвое дольше,
Есть одна проблемка, при такой модернизации температура дымовых газов снижается, трубе совсем тяжко будет. Но, если край, как надо, то чего уж...
Эта же проблема решается добавкой теплоаккумулятора. бак побольше включается в систему. Тоже непросто, иногда "побольше", это просто очень много, а такой бак денег стоит.
Да, к стати , про трубу очень резонный коментарий. У Вас какое сечение дымохода?
Дига, "при такой модернизации температура дымовых газов снижается, трубе совсем тяжко будет" вы имеете в виду трубу дымоходную? если я правильно понимаю,то последствия могут быть такие, что придётся очень часто чистить дымоход?верно? размер трубы кирпичной в кирпич, после кирпича железо на 159
Вот что должно получиться в итоге:
Да, дымоход.
Точно про режим газов сказать не могу, но вы же помните, что температура их должна быть чуть поболее 100С, иначе конденсат потечет ручьем, тогда кирдык и железу и кирпичу.
Хотя, "лишние" трубы котла легко будет обмуровать глиной, выключив их из теплообмена и вернув процесс к исходному, не уменьшая объем топки.
В общем, все правильно придумано, возможный косяк легко корректируется.
Делайте и удачи.
Одна закладка в такую небольшую топку на 5-8 часов при площади отопления 85 квадратов - очень хороший результат. Промышленные чугунные и стальные твердотопливники со схожими размерами топки рядом не стоят.
Дело, вероятно, в теплоаккумуляторе, каковым является кирпичный под и само тело котла.
Ну, и теплоизоляция здания должна быть хорошей, ибо чудес не бывает, тепло мало получить, нужно его и сохранить.
Мое имхо - оставить все как есть, увеличив размер внутреннего теплообменника можете получить непредсказуемый результат, как то конденсат и сажу на теплообменнике, снижение скорости естественной циркуляции итд.
Часто бывает что <Лучшее враг хорошего>
принцип работы такой,когда растапливается печь задвижка открыта и горение происходит на прямую ( при том если труба закоптилась, буде происходить прогорание сажи в трубе, так называемое прожигание печи( хочу отметить операция достаточно пожароопасна сопровождается красивейшим фейерверком из трубы))) как только печь растопилась и теплоноситель ( в моём случае вода) набрал нужную температуру, закрываем задвжку и тем самым печь переходит в режим тления)
по поводу конденсата, я в курсе такой ситуации но я думаю что все обойдется так как до этого у меня три года котел был обложен немного по другому: был дымоход с правого бока( на подающем дипломате) и огонь из топки обходил котел и уходил в горизонтальный дымоход, а после в трубу которая прикрывалась задвижкой и в котле опять происходило тление дров, конденсат был только осенью когда котёл топился раз в сутки а то и в двое.зимой когда котёл горит круглые сутки конденсата нет только раз а две три недели приходилось чистить дымоходы от сажи!
Пардон, не разглядел насос на фото, у вас не гравитационка а принудительная циркуляция, тогда, в принципе опасности "срыва" циркуляции нет.
Henadzy, теплоизоляции нет никакой абсолютно,дом брусовой. брус 0,18*0,18 утеплён только потолок в доме, внутри дом не общит ( отделки нет) в доме стоят алюминиевые радиаторы 5 штук три по 8 секций и два по 6 секций и плюс в бане две по 6 и мастерской одна 6 секций. теплоак
умулятора ёмкостного нет, скорее всего теплоаккумулятором является действительно кирпич!циркуляция за счёт насоса, при ЕЦ очень медленный прогрев, так как контур смонтирован из полипропиленовой трубы для отопления D40, внутри такой трубы сечение 1 дюйм!
в моём случае меня больше волнует момент перегрева в теплообменнике, чем образование сажи! воды в системе мало и при увеличении мощности котла, увеличится скорость прогрева. система отопления у меня открытого типа с расширителем на подающей трубе( т.е. при закипании пар идет в расширитель по закону физики и система не завоздушивается) . решить проблему нехватки теплоносителя можно увеличением объема добавив ёмкость литров на сто а то и более.
по этому думаю что переделать котёл стоит.
Master03, сколько лет Вашему котлу(не будет проблем при сварке)?Может проще и быстрее сделать новый?Если переделывать этот ,я бы убрал задние трубы и на их место поставил водяную перегородку (как боковые),или просто добавил некоторое количество труб.
получается полная переделка -проще сделать новый(конечно если есть возможность).
При добавлении верхних труб (очень правильно)просто необходимо добавить воды в систему .Как то варил ,2 -е емкости по 100 литров для добавления воды в систему отпления-клиент потом хвалился ,что система работает как он и планировал.
И добавить трубу спереди снизу связав щеки междо собой,немного будет мешать выгребанию золы,но будет большая польза(можно меньшего диаметра).
Изменено пользователем Сергей Большой
<b>Сергей Большой</b>, котлу три года,топился только дровами,думаете могут возникнуть проблемы?железо на котле советское.
3 года как бы не срок,когда начнете кроить ,тогда и посмотрите.
