Н.В.Б.
патроны на вальдшнепа
Вопрос к тем, кто сам снаряжает патроны на вальдшнепа- дробоеда?
Как Вы это делаете?
вальдшнепа- дробоеда это что ?
Как называется что то у нас такокий нет
местное название что ли
Раньше у нас было много, очень много турухтанов
делили дробовой заряд прокладками на 3 слоя
пошире что бы Потом просто научились стрелять
а потом не стало турухтанов как то один год
и не стало почти
Александр
Не, дробоед это старинное название. Дроби на него много надо, потому что не так просто в него попасть. У нас в основном леса и только по опушкам его ждешь. А опушка то небольшая, цыканье да хорконье слышно издалека, а над пролеском появляется на 5 - 10 секунд, успей выцели, да штоб в лес не упал, а то не найдешь. А тогда смысл стрелять?
1.Картечину в середку снаряда.
2. пороху побольше
3. две картонки с разрезом, соединяешь крестом и в гильзу.
4. делишь снаряд тонкими прокладками на три-четыре части.
Пробуешь по разному и подбираешь под свое ружье.
Сам для сайги 20С тоже мудрил по всякому, но метров с 15 разбивало в фарш.
Сейчас уже 3 года хожу с иж-94 север, нижний 20ка цилиндр, проблема снялась.
К списку добавить: 1 слой крупной дроби, вроде №0, на него ужЕ снаряд... Лучше всего работает №4 + №2...
Счас очень хорошИ контейнера-дисперсанты... Собирать - на стенде :pardon:...
С ув.
Изменено пользователем Angor
А никто не пробовал "фауст-патрон"? Это когда в пороховом пыже делаются отверстия диаметром меньше дроби (чтобы не проваливалась). Засыпается порох, устанавливается "дырявый" пороховой пыж, засыпается дробь. Сверху дробовой пыж, войлочны (подбирается по высоте для закрутки), опять пыж, вероятно дробовой. Все завальцовывается. При выстреле пороховой газ разбрасывает дробь.
+ пороха чуть больше, а дроби чуть меньше.
Делал. Можно поэкспериментировать и получить осыпь 3м на дистанцию 10м и дальше 15...20 метров стрелять становится бессмысленно.
А ещё способ - рубленный микроскопическими квадратиками свинцовый кабель...
Не охотник.
Но "владел" нужным для охотников сырьем - гартом ("металлоломом" -старыми свинцовыми шрифтами :drinks:)
Сами шрифты - очень жесткие из-за наличия в сплаве сурьмы.
Мужики, которые сами льют дробь, брали для "разбавления" обычного свинца, для придания дроби жесткости...
Добавляли гарта, если не изменяет память, 10-20% от веса свинца.
Ни пуха, ни пера!
Изменено пользователем A_Tim
Я понимаю,что Chipmaker -форум родственный Guns.ru!
Но не надо Его захламлять Ганзовскими темами!!! - ОРУ -Голосом Сильвестра Сергеева!(УНИВЕР)
Типографские сплавы (гарт)
Pb, Sb, Sn и др.
низкая температура плавления (240—350 °С), хорошие литейные свойства
изготовления литых стереотипов (полиграфическая промышленность) и элементов набора (шрифты др.).
Линотип.
Для мелканов идёт- и не более. Хрупкий очень...И ядовитый...
Тема себя исчерпала.
Гость
