хххx
холодильник lg перестал охлождать
Доброго всем дня. Такая вот проблема с моим холодильником lg ga-b489bvqz,перестали охлаждать обе камеры. подключен через стабилизатор, отключал его на сутки. Приходили мастера ничего не нашли. Отвез в сервис там его включили он заработал, говорят что ничего не делали. Так же у меня проработал ровно год, теперь все повторяется,каждый раз все происходит летом. Вентилятор просто гоняет теплый воздух. Компрессор включается на несколько секунд и отключается .
Там ищи.
Приветствую всех. Чтоб темы не плодить тут спрошу,тем паче холодильник тоже LG. Если точно LG GC-B409SVCA.Суть проблемы,в морозильном отделении начало все таять. Выдернул из сети,пока помыли все,включил. Компрессор заработал. Сунул термометр в морозилку,жду. Короче нагоняет где то до -5 и начинает опять оттаивать. Сперва думал фреон вытекает по тихой,хотя может так и есть,но потом подумал може мозги или вентиляторы. В паспорте прочитал что можно проверить с помощью внешней панели. Короче комплектация у меня без панели внешней. Снял крышку с мозгов,есть на плате кнопка test s\w , ткнул само собой. 3 раза пикнуло и усе :unknw: В циливизацию тащить шибко геморно,та и финансов пока нету. Подумал если не фреон,есть шанец разобраться и починить самому. Хотя в принципе фреон тоже есть,но что то мне подсказывает что там какой нить хладон из бутанов. Может кто присоветует куды дальше копать?
Расковырял морозилку,надыбал 3 датчика и тзн. Може тут собака зарыта? Какой для чего и как проверить то? Есть иимпортный донор,може с него подошли бы датчики.post-23027-062579700_1463653874_thumb.jpg
Прежде чем просить совет, надо хоть что то по делу написать! К примеру сопротивление датчиков, прозвонить тэн и т.д. Надо включить его в сеть и посмотреть через час как обмерзает испаритель, работает ли вентилятор, не включается ли в одно и тоже время время тэн оттайки и компрессор...
Вот с этого места поподробнее. При отключении компрессора на питающем проводе напряжение остаётся или нет? Проще говоря отключается питание компрессора или срабатывает защитное реле компрессора?
Верхний на снимке датчик в виде белого цилиндрика с цифрами показывает короткую. Нижний датчик показывает 17кОм. Второй нижний стоит в цепи нагревателя, провод не разрезал,с тэном кажет 340 ом.
Сначала инеем покрывается слегка,а потом тупо оттаивать начинает. Компрессор стабильно молотит 15 минут,потом стоит 30мин. Проверял со снятой крышкой и винтом,чтоб испаритель видно было,но винт целый и включается,проверил. Оттайка с компрессором не врубается. Блин чего за нафиг та такое? Если где утечка даже мизерная,он через какое то время вообще холодить должен перестать по идее.
Тепло холодильник нормально сбрасывает, радиатор ему щупали? Холодильник в мебель не встроен, радиатор охлаждения чистый и проветривается?
Радиатор наверное есть,тока по моему он вмурован в корпус.
Если через стенки охлаждается, попробуйте отодвинуть от всего, что может препятствовать циркуляции воздуха.
Оттаивает каким образом? включается ТЭН оттайки? или от теплоты окружающего воздуха? Если во время оттаивания ТЭН горячий (на него подаётся напряжение), то надо разбираться почему включается оттайка. Проблема или в контроллере или в датчике.
Компрессор когда стоит 30 минут на него напряжение приходит или нет? Почему компрессор останавливается? Если напряжение на клеммы компрессора приходит, а он стоит, значит внутри компрессора сработала тепловая защита.
Тоже задал этот же вопрос, но видимо не услышали.. Зачем то сразу в датчики
То что теплуха срабатывает это ясно. Потому как не нагоняет он нужную температуру чтоб по датчику сработать. Блин возил в ближайший город в рембыттех. 4 дня простоял у них,звонят забирайте типа все ок. Спрашиваю че было? Типа трубка дренажа на вентилятор радиатора упала. Расплотился домой привез,та же фигня. Ремантеры блин. Других я в этом городе не нашел. Еще так разок без понта свозить и дешвеле новый купить. Короче по порядку. Система то простенькая как я понял. 1 компрессор один испаритель и один вентилятор. В холодильное отделение тупо винтом нагоняет с морозилки. Хотя темпер на мозгах на морозилку и холодильник по отдельности выставляется. По логике вещей должна быть тупо воздушная заслонка тупо.
Значит чего я дальше делаю. Снимаю крышку с винтом с морозилки,чтоб испаритель видно было,выдергиваю нафиг тэн из колодки и врубаю на ночь. По утру имеем в морозилке минус 6,полторашка воды НЕ ЗАМЕРЗШАЯ. Испаритель слегла инеем покрыт. Щупаю радиатор охладителя,слегка теплый,компрессор рука не терпит. Собсна в электронику полез чтоб исключить в первых рядах. Кстати вот вопрос,на корпусе сзади написано BLOWING AGENT CAYCLOPENTANE этот хладогент на фреон матюкаться не будет и запах интересно у него есть? Бо запах странный в кухне стоит с утра. Там же полюбому масло должно иметь место быть. Это я к тому если вдруг все же найду ремонтера,чтоб контролировать процесс. По после лютых ремонтеров что то сомнения берут. Мужики есть еще вопрос. в морозилке в пластиковой коробке стоит датчик . По виду цилиндр белого цвета на не цифирки какие то,где то 5мм в диаметре и сантиметра 4 в длину.Какого его назначение?
Изменено пользователем felik
так что ж ты сразу то не написал это.
тепловая защита у компрессора, в твоём случае, может срабатывать при:
- низкое напряжение питающей сети (напряжение падает, ток растёт).
- недостаточное охлаждение компрессора. А охлаждается он всасывающимся газом. Следовательно, скорее всего у холодильника где-то утечка.
Также не исключено, что забита капиллярка.
Если есть соединения типа "локринг" в первую очередь смотреть их. Да и вообще сначала искать там где соединения алюминия и меди.
Фреон в холодильнике скорее всего R-600a (изобутан). Смотри шильд на компрессоре, или наклейку на холодильнике (может даже быть внутри в камере). Весь объём 600 газа в холодильнике порядка 50-60 грамм.
Изобутан кипит ниже 1 очка, поэтому следы масла вряд ли найдёшь на низкой стороне (испаритель).
Мастера тебе надо найти грамотного и с необходимым инструментом. Он и Шредер впаяет и азотом надавит, утечку найдёт, устранит, отвакуумирует, заправит.
А вообще, ремонтники должны давать гарантию на выполненные работы, поэтому обратись к ним пусть доделывают работу! Оплату получили, а неисправность не устранили! И при сдаче заказа холодильник должен быть у них включен и выдавать положенные (хотя бы -18 в морозилке).
Датчики в холодильнике - это всё датчики температуры. Датчик температуры в камере, датчик температуры в морозилке, датчик температуры испарителя (для оттайки), где стоят - там и меряют. У каждого производителя они выглядят по разному, но нужны для выше сказанного.
Если в твоих краях проблемы с изобутаном R-600a, а аналога-заменителя ему нет. То можно посмотреть баллончики для заправки зажигалок, в некоторых как раз изобутан. Только переходник придумать нужно.
Изменено пользователем Серёжик
Если бы забита, то вообще бы не холодил. Как маловероятный вариант можно предположить влагу в системе.. Включился, работает, капилляр перемёрз, компрессор пошёл на вакуум и встал по теплухе, капилляр оттаял, теплуха отпустила и по новой.. Но это если есть встроенная защита компрессора, т.к. внешняя "таблетка" не будет при этом срабатывать, т.к. ток не будет превышен.. А так да, лучше мастера хорошего найти
Вопщем фигли тянуть. Утечки там не было никакой,полный был как положено. .Засор в фильтре осушителе. Ну и клапанам в компрессоре походу кердык.Есть смутное подозрение что клапану кердык приснился когда горе ремонтеры с открытой дверью 4 суток его любили. Потому как при заливке он вакуум нифига не создает. Травит в обратку потихоньку. Компрессор пришлось менять. Нафиг это вакуумирование. Прогнал систему на сброс хладогентом,впаял трубку дроссельную и залил мелкими порциями. Холод мухой нагнал,пока полет нормальный.
И как вы удаляли воздух и влагу из системы ?
С откусаной дроссельной трубкой прогнал систему тупо на сброс получается и впаял дроссельную трубку в фильтр. Копрессора то эти по сути на вакуум и работают.
Откуда откусанной?
От фильтра осушителя?
Фильтр осушитель на новый заменили?
Через что заправляли?
Клапан вварили на всасывание?
Изменено пользователем Serji
Откуда откусанной?
Откусанной от фильтра осушителя. Сам фильтр заменил на новый,само собой. Заправлял через заправочную пипку,она там одна,предварительно впаял в нее золотник для заправки. Вы меня щас только правильно поймите. Я не холодильщик не разу и на это все я пошел потому что особо выбора не было. Все вроде фунциклирует,это для меня главное. Сколько там воздуха осталось,чего я не по науке сделал и тд. мне глубоко фиолетово. Изменено пользователем felik
Тоже верно 8-)
Холодильник GA-B489YMQZ 2015 года выпуска. Проработал 6 лет. Года два назад перестал морозить морозильник. холодильник работал, но не морозил.  Выключал на три дня но не помогало. Морозильник так и проработал в режиме холодильника последние два года. Месяц назад перестал холодить совсем. Отключил на три дня. Сейчас при включении наблюдаются следующие моменты. Во первых работают все узлы. Компрессор работает, нагревается до очень горячего состояния. Периодически отключается. Вентилятор в моторном отсеке работает .  На материнском плате диод не моргает. Снял кожух в морозильной камере. Радиатор охлаждается, но не до мороза. Приходил мастер и сказал, что компрессор сгорел. Но почему он тогда работает, охлаждение происходит, хоть и несильно, но происходит же.  Нужен совет. Либо мотор и вправду "Ёк" и нужно искать новый холодильник, либо приглашать мастера и  менять, точнее,  перевести на обычный компрессор,  Дайте пожалуйста дельный совет.
Тоже за фреон.
Ток потребления компрессором нетрудно замерить. У Оки было дело компрессор коротнул. Так он жрал киловат, что по счетчику видно сразу.
