Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
Лабиринт
Ремонт, и обслуживание, гильотина ScTP 6,3 х 3150
Всем мастерам, добрый день.
Вот приобрел немца, как то была тема спрашивал у форумчан что да как, http://www.chipmaker...__fromsearch__1
Привезли с Самары еще ранней весной, станок не совсем исправен требует ремонта по воздушной системе, и по гидравлике.
Фото разгрузки, и место там где гильотина будет стоять всегда, в будущем планировалось строить навес.
Добрый день форумчане.
Сделал все наоборот, с начало покрасил станок потом взялся делать его, так получилось что не было возможности проверить неисправность поэтому покрасили.
Изменено пользователем Лабиринт
Первая поломка обнаружилась в воздушной системе.
Видно уже на одном цилиндре манжеты меняли, и поставили не родные.
Станок стаял на улице в цилиндры попала вода и теперь есть коррозия на фото видно, я на токарном почистил полировал но раковины остались, как быть?
Вот родной манжет, подскажите где такой найти?
Добрый день.
Друзья, тут беда с моим станком каждый день нахожу поломки, помогите справиться с ремонтом.
Вот новая беда с предохранительным клапаном VSP 16/66, а стоит уже не родной сгнил и пришел в негодность, надо заменить подскажите что можно подобрать как альтернатива.
На фото клапан неродной который пришел в непригодность.
Добрый день.
Друзья без вашей помощи не справиться помогите советом, или к черту пошлите только не молчите.
Собрал поршня, в деле пока не проверил.
Поставил новый клапан так он что не работает, не сам клапан исправен, а вот что то не срабатывает перекрывание воздуха.
Может клапан не такой?
А где манжеты добыли и что с цилиндром сделали?? Расточили??
Сам перебираю сейчас гильотину, но гидравлическую.
Это же не тема про название барахолки, поговорить особо не о чем )))
Не очень понял принцип работы. Прижимы гидравлические, а привод ножа пневматический???
offline,
Цилиндры просто отполировал и все, манжеты как родные не нашел, просто подобрал по диаметру и поставил, боюсь что не то пальто.
Все верно прижим гидравлический, а нож пневмамеханический.
Лабиринт, А полностью на гидравлику перейти мыслей не было?? Тогда и цилиндры можно было бы более подящие найти.
offline,
Да я за все кроме голодовки, но кто мне это соберет вот вопрос.
Там где стоит станок тут даже слесаря трудно найти нормального не то что бы специалиста.
Лабиринт, так у самого неплохо вроде получается :) Маслостанцию надо помощней наверное будет.
Подскажите, пожалуйста, какой толщины должны быть новые фрикционные накладки на диски тормозной муфты. И где их вообще найти? Может они от другого оборудования подходят (с доработкой)?
