vladin
нежная штамповка
Пробило на детство , решил вспомнить радиолюбительство и забацать часы на ИН-12...а к ним корпус из листовой нержавейки 0.5 мм с красивой сатиновой поверхностью. Дабы не попортить "лицо" нержавейки , штамп выпилял из МДФ. Обжал все это дело железками ..дабы не порвало и продавил переднюю и заднюю крышку.... но засада. Не взирая на сверхмягкость, МДФ таки слегка поцарапало гибочные поверхности. Уж ума не приложу...как продавить ...не уронив лица))
Немного фоток
Паунсон&матрица
Тут под разными углами видны чарапки.
post-16069-016094200 1437818328_thumb.jpgpost-16069-047908000 1437818292_thumb.jpgpost-16069-054049500 1437818272_thumb.jpg
ну и в довесок платка ...пилялась полностью на чпу ,без всякой химии :good:
Вариант зашкурить после гибки лежит на поверхности , но как то не айс.....да и не ищем мы легких путей :hi:
Толстую полиэтиленовую плёнку подложить?
А зачем Вам штамповка, если там, по сути, радиусный гиб? Может быть подумать в сторону листогиба?
Не пришло в голову как добиться точности линии гиба на листогибе. Что бы попало в пазы боковых стенок, под окна ламп и соблюсти параллельность с перпендикулярностью всего коробочка. Но все равно будут трущиеся поверхности... хоть и меньше
Изменено пользователем vladin
Не должно быть трения о матрицу.. Варианты пленка полиуретановая (стандартное решение для листогибочных прессов) либо туп скотч малярный . Число слоев подбирать опытным путем.
С штамповкой дела не имел. Всегда думал, что паунсон-матрица делается в размер к толщине материала... Но методом "пленка" (спасибо коллегам за подсказки) попробую воспользоваться. Дело в том , что эта нержа поставляется с наклеенной пленкой на декоративной стороне. Посему перед гибкой не буду ее снимать...посмотрим ,что это даст :shok:
А плёнку с нержи обычно и не снимают до конца обработки. У нас её даже на лазере режут вместе с плёнкой.
корпуса светильников делаем из оцинковки с пленкой. Размечаем, сверлим, гнем и потом снимаем пленку. красиво и чисто.
Если без пленки материал и нужно сохранить чистую поверхность - то уменьшить силу трения об детали об матрицу: например использовать максимально большой ручей и максимально допустимый радиус пуансона. Если будет оставаться след, тогда в месте гибов проклеить полосу.
