Химик
Что за частотник и реально ли оживить(найти разбитую сборку)?
Собственно в нём народ искал медь а нашёл аллюминий и поэтому расстроился, да настолько, что блоки питания на 24В на ДИН-рейку курочить поленились(блоки оказались рабочие!). Есть подозрение, что это был рабочий агрегат, до того, как в него залезли(остатки демонтажа какого-то помещения)
В ходе потуг как я понимаю, оторвали радиатор и разбили какую-то сборку гибридную.(или ещё что-то оторвано?)
Насколько реально найти такую сборку для замены? Что это за частотник ( его примерная мощность исходя из габаритов хотябы?) Есть подозрение, что это было что-то хорошее, возможно с верхним пределом в 800-1000Гц
Ваши мысли вообще-что делать дальше? чего у него так много выводов?
Изменено пользователем Химик
Похож на Частотный преобразовательSiemens Micromaster Vector.
Изменено пользователем Spar1987
Да, он оч похож....По идее был очень нормальной штуковиной, правда только до 650 Гц- но и это не плохо уже(есть шпиндель на 1000 Гц) Насколько реально восстановление(берём в рассчёт только найти и заменить разбитую сборку, если ТОЛЬКО ЕЕ не хватает)
сборка гуглится по названию- но имеет совершенно другой вид в ПДФ-файле, что настораживаети не факт, что можно купить я так и не понял)
Несколько раз проскакивал этот частотник здесь на форуме.По поводу целесообразности вам решать.Но судя по фоту и таблице из мануала мощность до 0.75 кВт.
А написать название сюда религия не позволяет.
Если это то,что я думаю,то цена на эту сборку Вас удивит - купить рабочий частотник скорее всего будет дешевле.
Мануал огромный- я сходу не вкурил его...Тем более, что реальные габариты определить можно только интуитивно- тк часть корпуса отсутствует. Но судя по фоту и таблице из мануала мощность до 0.75 кВт. Видимо где-то так и будет. но даже это найдёт применение(учитывая что в общем-то возможности данной штуки широкие и есть нормальная защита)
Так насколько реально достать сборку и отбита только она? Это могут делать в местах, где их чинят?
Название модуля(сборки, которую разбили), я так понял P28A06 (на фото есть погнутая аллюминиевая пластинка к почти весь кадр- мож чуток ошибся с индексами)
на в ПДФ-файлах она изображена в корпусе и с возможностью приобретения и ценой я так и не понял...
Если в сервис центре или еще где нибудь ремонтировать,то лучше наверное другой поискать.Где гарантия что только эту "сборку" оторвали?
Пара таких же емкостей стоит в 550 Вт Siemens micromaster junior (на форуме была тема про его ремонт с хорошими фото) , так что мощность, видимо, та же. На фото не видно - драйвера остались на плате или входят в состав сборки. Если первое - можно попробовать колхоз из внешних IGBT (можно попробовать поиграть с мощностью, используя мозги частотника и обманув цепи контроля тока) и мостике, если сборка "интелектуальная", то ремонт может оказаться нецелесообразным. Имеет смысл попробовать включить остатки без силового модуля, подав 300В постоянки с внешнего моста и оценить работоспособность мозгов. Для информации - когда ремонтировал MMJ (как обычно без схем :) ), столкнулся с интересным решением - встроенный вентилятор не только охлаждал модуль, но и был балластом в параллельном стабилизаторе 5В, соответственно без него ничего не работает.
с какой стороны сфоткать его чтобы видно стало остались ли драйвера?
Наверное лучше аккуратно удалить остатки модуля (сначала откусить, а уж затем по одной ножке выпаять - плата целее будет ) и попытаться проанализировать, что осталось на плате.
