P-Karlo
И всё о чём, так долго я мечтал, нечаянно сбылось. 1к625
Поздравляю!
Спасибо.
Поздравляю!
Принимаю советы куда заглянуть?
Везде. Поэтапно всё разобрать, помыть, собрать. Маслосистема в паспорте описана, должна лить во все точки. Медные трубки не дефицит, на любом метломе обрезков можно набрать.
Поздравляю!!!сам недавно стал обладателем 1 к 62 рад,но жене показалось что станок великоват,удачи в восстановлении :)
От души поздравляю с покупкой!
Поздравляю! У самого 1к62, но мечтаю о 1к625.
Поздравляю. Шкив в барахолке видел
ну первым делом стоит вычерпать много смолисто-гудронной дряни из днищ фартука и КП, а еще надо бы внимательно и вдумчиво покопаться в масляном приямке ПБ. на предмет зубьев, роликов, шариков, сухарей, контрагаек, стопорных колец и прочих артефактов.
мне пришлось вынимать все потроха из ПБ, акромя шпинделя.
в процессе будет ясно устройство и состояние станка.
далее следует лично убедиться, что все масляные насосы в ПБ, КП и фартуке функционируют надлежащим образом и спокойно поплевывают соляркой.
глянь шпонки ходового вала и вала включения, имеют свойство истираться до треугольного состояния.
я его тоже видел но он переделан под одну шпонку а шлицы срезаны, я полагаюсь на то что станок распространённый и мир не без добрых людей. У меня приятный сюрприз! от тряски в дороге открылась крышка на спине большой бабки а там лежит запасной патрон и два комплекта кулачков.
БУ-ГАГА , так вы его для жены купили?
P-Karlo, у нас с супругой дележ территории :vava:
Думаю жена победит , но Вы не здавайтесь, а станок супер!
Ищу активно шкив! пока тщетно. Я вот не совсем понимаю, шкив на станок крепится глухой гайкой, а вот эта гайка которой тоже у меня нет, она прижимает шкив или упирается дном в торец вала, есть подозрения что шкив садится не жёстко и живёт своей жизнью, иначе зачем глухая гайка?
Гайка прижимает шкив. В торце заводской гайки квадратное углубление под ключ от патрона. Самодельные обычно с наружным квадратом под ключ резцедержателя.
Спасибо я понял,можно любую гайку.
Нашёл шкив, продавец объявил размеры посадки внешний 45 внутренний 37, а я меряю вал внешний 44 в внутренний 34, , и сами шлицы у моего вала сделаны с небольшим конусом как внешнего размера так и форма самого шлица конусная. Могут быть разные размеры посадки шкивов?
Ну что с работы кто пришёл?
Шлицы часто бывают изношены. Или доработаны при ремонте. Вот чертеж стандартных.
Спасибо Богдан за чертёж , я не смог найти.Я к моему сожалению уже и сам сообразил что у меня не конус вала под посадку конусного шкива а банальная выработка, шкив по всей видимости болтался, и больше хвостом, сделал не только вал конусом 43-45 мм но и сделал конусными шлицы. Вот теперь я и думаю что сделать, на плавить полуавтоматом и проточить в размер, или купить новый вал, так жалко времени , а так денег. Есть вариант проточить под новый шкив с диаметром 43, или сделать конусную посадку но при конусной не получится подпереть подшипник.
У меня переточен вал на конусную посадку. Шкив завтулен втулкой с внутренним аналогичным конусом. Нужно высчитывать глубину посадки втулки на вал, чтоб при полностью затянутом шкиве был минимальный зазор между торцом втулки и внутренней обоймой шарикоподшипника.
Я видел вашу тему с фото переделки, наверное сделаю конус но с более агрессивным углом,для более лёгкого снятия.
На своем расточил в шкиве с двух сторон на конус ( градусов по 15 на сторону, мм по 10-15 длины ) и две разрезные втулки, внутренний по наружному вала, длина - чтобы выступали за ступицу шкива. Центровка на конусах, момент передают шлицы, оставшиеся 80% площади. Нагрузка на шлицы в одну сторону.
Технология испытана на КПП и ступицах автомобилей с намного большими и знакопеременными нагрузками.
ПС: в архиве есть книги по ремонту с чертежами многих деталей, страница с чертежом шкива оттуда.
Изменено пользователем Богдан
До меня перетачивали.
