Allent
Пневмопривод насоса
Неделю уже подбираю насос и ничего толком не могу найти.
Остановился на химстойких пневматических мембранных насосах.
В то же время понял что для привода насоса можно использовать перепад давления в тепловом насосе имеющемся в системе.
Никак не могу представить механизм переключения потоков воздуха между мембранами в мембарнном насосе.
Хочется сделать мембранный насосик питающийся давлением газа 18 бар на входе, 4 бара на выходе.
производительность насосика 0.5-1 литр в минуту.
Кто встречался с подобными механизмами в пневмоинструменте?
подскажите как это устроено?
Глянь книжки по хроматографии. Насосы с пневмоприводом я там встречал, но подробности не глядел. Может найдешь что по делу
да уже смотрю.. толком нет ничего совсем
бензонасосы лодочных моторов, некоторых скутеров. Но только как я понял рабочий ход осушествляется отбором вакуума в коллекторе. Но как мне кажется для экспериментов с последующей переделкой самое то.
В качестве теории мож рассмотреть рабочий цилиндр паровоза? Сделать в миниатюре, а шток пусть движет мембрану с перекачиваемой средой.
У мя есть справочник "Пневматические устройства и системы в машиностоении". Если сможет оказаться полезной скину
В любом ZOO магазине для рыбок аэраторы продают..
18 бар наверное не надавит
Мож в качестве донора взять два Жигулевских бензонасоса, нижние части с механикой открутить и выбросить. Верхние части с мембранами и крышками расположить противоположно друг другу, соединив трубкой, штоки соединить переходничком. Один работать будет как пневмодвигатель, другой как насос.
Основной проблемой как понял является механизм перераспределения воздуха( золотниковый распределитель) для последовательной работы двух противорасположенных мембранных камер. Давно разбирал уже не помню но сам механизм думал долго.
При включении воздуха вытесняется одна камера при переключении золотника другая.
Не совсем понятно, что вам нужно. Если мембраны являются насосом- то привод на шток насоса и при движении штока мембраны обеспечивают, поочерёдно, всасывание и выталкивание через клапана. Если же мембраны привод, то через пневмораспределитель подаётся воздух (или др.газ), то в одну полость, то в другую и шток движется, он и может служить приводом для насоса. Причём тут разное давление 18 и 4 не понятно.
я так понимаю речь идет о насосе перекачивающем агрессивные чистые или пожароопасные жидкости из полимеров фторопласт капролон или им подобным которые применялись в гальванике и микроэлектронике
да. именно о нем.
при этом в качестве источника питания сжатым газом можно использовать холодильную машину. вернее от нее ответвление.
в машине есть перепад давлений соответсвенно 18 бар высокое и 4 бара низкое.
хочется герметичный по этому контуру сильфонный, мембранный насосец который бы использовал часть газа от холодильной машины и перекачивал бы жидкости. производитльность нужна совсем маленькая. ок 600 мл - 1.2 л в минуту.
Нужен именно газораспределительный золотниковый механизм
Посмотри в сторону искусственного клапана
Я щас для 1/1000 мл в секунду такой насос ищу.
упс, не понял... ты что, хоббийной хирургией сердца решил заняться?
токарей 6го разряда подогнать для опытов? :lol:
Не, инсулиновыми помпами. За токарей - отдельное спасибо, самому как-то легше.
а.. ужжо почитал.. ты знаешь, я такими штуками занималсо. давным давно. еще мнс-ом в Гидуве.
дык конкретно чего надо?
Да, в принципе, ничего. Просто хочу в гаражных условиях соорудить дозатор лекарств. А то жизнь все хуже, пенсии никуда.
хорошая постановка задачи. я те там ответил. в инсулинпамп
Насколько понял вам не нужен золотниковый механизм. Гораздо проще поставить микромотор с насосом или со штоком который перемещает мембрану. Ещё как вариант вибратор на мембрану. А с золотником только лишнее усложнение и удорожание.
нет. мне все-таки нужно то что я спросил.
поскольку среда часто взрывоопасная
А газораспределитель как должен работать? без электричества? У всех есть свой уровень электробезопасности. В принципе я встречал схему где распределитель начинал колебаться под действием среды. Но тогда надо вводить всё равно элемент ручного управления. Или вам всё можно вручную делать? Тогда какие проблемы?
