Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
Nikolai Bolshakov
ТВ-7М - патрон и шестерня
Купил ТВ-7М.
На основании тем в этом форуме - отчистил, промыл, отрегулировал все что смог. Поставил частотник.
Но в комплекте не было 2х шестеренок из гитары - сменные на 29 и 30 зубов. И не было патрона (соответственно и фланца к нему).
Прежде чем добраля сюда, обзвонил все фирмы торгущие этими станками, попытался, даже, выйти на Ростовский завод, где был послан. Вот уж не думал, что с серийным станком могут быть такие проблемы. Думаю, что я не первый - подскажите плиз, что делать!
Заранее благодарен, Николай
Николай у меня на гитаре ТВ7, стоит сменная шестерня z32. Сменные 48 и 64 зуба.
Патрон продается свободно. Фланец надо смотреть на барахолке или заказать токарю. Все чертежи шестерен и фланца есть на форуме.
Удачи в начинаниях :)
потому что ТВ-7 и ТВ-7 с буквой "М" как ни пародоксально отличаются как жигули от запорожца т.е. у них мало общего в частности первый это напольный станок с редуктором скоростей, а второй настольный с коробкой внтури ПБ и гитары у них тоже разные,- потому и сменные шестерни разные..
абсолютно поддерживаю. Изменено пользователем ROW
Пожалуйста!
Так там под 80 патрон
Планшайба со школьника по 80мм патрон
Для ТВешки будет маловат и самое главное патрон 80 мм это дефицит.
За неимением ничего, можно переходную плиту сделать хоть под 160 патрон.
Зачем автора темы вводить в заблуждение,купит от это планшайбу,потом ему покупать еще одну и что то городить+в лоте не указан даже шаг резьбы на планшайбе.
Ну а про патрон 160 на ТВ-7 это уже перебор полный,подшипники шпинделя разобьет на ура.
Неа, на ТВ-4,6 да, а в ТВ-7 шпиндель посерьезней будет, проверено!
а в ТВ-7
ТВ-7 вообще сложный зверь,мало у кого есть+конструкция покрыта мраком.Толи дело ТВ-4,6 там все изучено давно.
klimos, ТВ-7 как раз проще, передачи переключаются ремнями, а вот ТВ-7М — это да, лютая коробка с внутренним зацеплением… :crazy:
Да нет там ничего сложного, а имея в хозяйстве оба, при проведении токарных работ руки инстинктивно тянутся к ТВ-7, подумываю избавляться от ТВ-4, место только занимает!
А где можно найти паспорт от ТВ-7М,именно с индексом М,хочется очень глянуть на устройство.
klimos, последние лет 20 он общедоступен: http://www.chipmaker...files/file/261/
Сейчас производится ТВ-9, от ТВ-7М отличается только длиной, современная версия паспорта http://rustan.ru/sit...pasport_tv9.pdf
Изменено пользователем Глeб
Всем большое спасибо!
По планшайбе и патрону все ясно/ куплю любой патрон на 125 ми, отдаю токарю, он делает под него планшайбу. А вот, сто делать с шестерёнка ми- ума не приложу. Может посоветуете, где можно разместить заказ?
можно неспеша полистать барахолку через 2-3 месяца выловятся с нужным модулем и количеством зубьев, потом или растачивать или втулить в зависимости от посадочного отверстия..можно попробовать написать вот этому продавцу, он мне делал шестерни под заказ,меня качество устроило.
Вот это
http://www.chipmaker...=lot&lot=628146
Еще куда ни шло.
Посмотрел объявление - похоже действительно то, что нужно.
Есть 3 вопроса\уточнения, буду благодарен за консультацию:
1) в объявлении написано: "посадка под патрон оставленна с запасом для проточки на станке по месту". Как я понимаю, фланец устанавливается на станок, и посадка протачивается под имеющейся в наличии патрон. У меня есть ньюанс - передняя бабка со станка снималась, отъюстировать ее я не могу без патрона. На сколько можно сделать эту проточку без юстировки ПБ?
2) На фланце есть три отверстия под посадку. На сколько это стандартно? Можно покупать любой патрон на 125? и они совпадут?
3) Похоже у меня, как у новичка - какие то ограничения на форуме - в барахолке не могу сделать запрос продавцу....
Николай.
Вроде как юстировка ПБ "по простому" делается как раз без участия патрона
Можно !
Должны !
3) ... :unknw:
Изменено пользователем prohvesor
Добрый день еще раз.
Столкнулся с интересной штукой. По паспорту, который я скачал в интернете, шестерни гитары тв-7м имеют модуль 1,25. А замерив диаметр шестерни к количеству зубов получается модуль 1,5. Например 60 зубная шестерня имеет диаметр 93мм. Есть этому объяснение?
И еще проблема, из глазка для проверки масла в коробке передач подтекает масло, не быстро но раздражает. Есть опыт - как лучше заделать течь?
По этому иногда трудно что либо советовать, исполнение может быть разное,
Заказывайте себе шестерни с таким модулем как у Вас в станке ...
Я у себя по такому поводу - выкрутил глазок ... всё обезжирил , обратно собрал на герметике .... полёт нормальный
Nikolai Bolshakov, Где ты в паспорте нашел 1.25? Не внимательно смотрел, модуль там 1.5.
Изменено пользователем alek2
сам то паспорт открывал?как надо внимательно посмотреть и понять что тут 1,5 если написано против слова гитара 1,25? или 2 пишем 5 на ум пошло?
Ага, он выкручивается! Я думал запресован. Спасибо!
