A V V
Индукционная плитка
Сегодня обратил я внимание на индукционную плитку, мощность её 2 квт, 2500 руб.
Захотел её испробовать для станка горячей накатки рисунка на древесине - там надо греть стальной накаточный ролик, это стальной блин диаметром 200 мм, толщиной 20 мм.
Стальную железку эта плитка наверное греть будет, но габарит этой плитки меня не устраивает - диаметр не должен превышать 170 мм.
Получится ли нагревающую катушку использовать вне плитки, удлинив провода её подключения?
Мне надо производить нагрев до 300 градусов, это значительная температура для катушки. :sad:
Кто-нибудь знаком с потрохами индукционной плитки, что там за катушка, много ли витков?
Видел раскуроченные плитки, витков много, проволока меньше 1мм.
Поиском по фпруму.... Уже была тема по индукционной плитке.
нашел, спасибо http://www.chipmaker.ru/topic/116798/
...надо греть стальной накаточный ролик, это стальной блин диаметром 200 мм, толщиной 20 мм.
Считаю, что получится. Просто надо будет использовать теплоизолятор между нагревающей катушкой (индуктором) и нагреваемым роликом.
основное шоб соосность катушки была и распологать по центру катушки те тама есть на ней крестик
и сам вал должен бытьс др стороны катушки те к катушке только блин накатки мона сделать сборный блин для облегчения те из изолятора или люминия тк нагрев тока на магнитный материал
Ага. Щаз...
Нагрев любого металла. Поскольку токи Фуко греют.
нее люминиевая сковородка не греться тока ошибка выдаёться
Вся посуда должна быть с ферромагнитным дном.
Ага. Щаз...
0
Не только токи Фуко греют, так же разогрев в ферромагнетике за счет потерь на перемагничевание. Посему, для немагнитного материала нужно согласовывать катушку, делать меньше витков (т.е. увеличиваем вольт на виток). и увеличиваем емкость конденсатора, что бы частота резонанса осталась прежней..
вот пример плавки алюминия
Яму надо приколхозить плитку к станку накатки тк кпд нагрева лучше чем спирали или тенов и тама все есть
Получится. На два метра - вообще без проблем, только сечение провода взять не слишком маленькое. Кроме того, там где-то ещё должен быть датчик температуры катушки, его тоже удлиннять. Триста градусов бытовая плитка вряд ли выдержит, можно попробовать проложить теплоизоляцию, но если сделать слишком толсто=далеко от катушки, то эффективность нагрева упадёт.
ага
в самом деле, на ролик накаточный проще установить теплоизолятор - слой каолиновой ваты дюралькой прижать... там порядка 50 кгц
Но это в станке для местных можно поэкспериментировать. Сейчас в заказе такой станок для Рязани, да и вероятный следующий далеко - в Дагестан.
Не очень представляю, как вся эта конструкция выглядит, но нельзя ли установить катушку параллельно этому ролику с маленьким (2-3мм) зазором? Тогда можно одновременно крутить и греть. Ролик отполировать, чтобы меньше излучал тепло на катушку, и обдувать её вентилятором.
Выглядит так, грел конфоркой 1,2 квт.
Если мне не изм память тама внутри датчик прям под катушкой вродя диод и макс расстояние от катушки до железки прим 10 мм или буить ошибку выдавать да и термо регулировка тама не совсем точна и быстра наверно надо чавота мудрить своё и на вкл плитки те сенсор вкл мощи
и тама прога стоить типа вкл потома моща потома температура потома таймер усе идеть последовательно те не айс тож нуня колхозить
Если я вместо кастрюльки на индукционную плитку положу свою железку толстую, то включения не случится? типо перегрузка, ведь величина индуктивности индуктора резко уменьшится
Капризная какая-то подогревалка.
Для решения подобной задачки может в сторону использования инвертора (сварочника) посмотреть?
Это для случая нагрева не ролика, а вала накаточного диаметром всего 110 мм (обычно используют газовые горелки).
не нормально разкочегарить тока стекло не расколи начни с мин мощи и температуры а далее в гору
тута была темка плавилка из плитки покури её
Изменено пользователем vcr
