Fire_KAI
Танк Т-34. Вопрос по тракам.
Как то загорелся желанием сделать радиоуправляемую копию танка Т-34, маштаб 1/16 (Ну нравится мне этот танк :pardon:). Начал из самого сложного - гусениц. Если удастся их сделать, то сделать сам танк будет уже лишь вопрос времени.
Траки решил делать из алюминия, путем отлития в кокиль. Путем проб и ошибок удалось достичь приемлемого результата. Собственно, вот что получилось.
Но тут возникла проблема, как их соединить в гусеницу. Отверстие под соединительный палец нужно порядка 1-1,2 мм. Ширина трака 31 мм. длина 1мм сверла всего 34 мм, а режущей части всего 12мм. Теоретически можно сверлить с двух сторон. А вот практически... Проблему соосности, кое как решил изготовлением такой приспособы
А вот проблему ломающихся сверл, решить не удается. Пробовал разные сверла, от китайских до советских, менял обороты. Но все одно ломаются :sad: . Может кто, что подскажет или кто, что делал подобное. Или по другому как. Может лучше при отливке вставлять штифт на место оси? Но тогда как его извлекать и как модернизировать кокиль, чтоб по быстрому извлекать отливку и не охлаждать кокиль? Подскажите, а то жаль бросать, тем более что уже столько сделал.
Сверлите на станке или вручную? Алюминий сверлят с применением СОЖ для защиты от налипания на режущие кромки. Обычный керосин или солярка вполне подходит или WDшка.
Сверлю на станке. Правда фрезерном (НГФ-110) Сверлильного нет. Думаю может сделать сверлилку маленькую из микроскопа, но не знаю поможет ли...
Относительно СОЖ не знал. Нужно попробовать
Скорее всего проблемы со сверлами именно из за этого. И почаще отводите сверло, смахивайте с него стружку кисточкой.
Изменено пользователем Хмурый Ёж
НГФ не может сверлить 1мм скорости не хватит,там 3000 нужно и сверла в 1мм есть длинной 70-100мм
И фрезером не так чувствуешь процес, нужна сверлилка!
Рекомендую перед отливкой в кокиль вставлять графитовый стержень от автоматического карандаша. И соосность будет, и сверлить проще(высверливать стержень). Мы на работе такое практикуем по технологическому процессу. Есть разные диаметры. Типа:
Прочитав совет о СОЖе, не удержался, пошел в мастерскую, не взирая на возмущения жены. Попробовал. Взял самое дешевое китайское сверло (если они будут сверлить, раньше ломались не проходя 3мм. то другие и подавно), в качестве СОЖ взял ВДешку. Обороти 1000. Сходу просверлил отверстия с двух сторон. Чего раньше вообще не было. Запорол был до этого с десяток отливок.
Спасибо всем откликнувшимся и особенно Хмурый Еж за совет. В моем маленьком городке когда заходит речь о моем модельном увлечении, на меня смотрят как на инопланетянина. Так что и спрашивать не у кого не хотелось. А тут столько откликнувшихся!
Изменено пользователем Fire_KAI
Можете подсказать где такие встречали?
Fire_KAI, Поищите в интернете сверла DIN 340 (ГОСТ 886) думаю вам вполне хватит их длинны Ø1,00x56x33 мм
после высверливания отверстий с двух сторон можно попробовать длинной разверткой развернуть отверстие с одной стороны, для лучшей соосности и чистоты поверхности отверстий
Спасибо за подсказку.
Я при сверлении алюминия бывает еще графитку использую - наносить обязательно перед первым использованием
сверла на алюминии - налипание на режущую кромку приктически исчезает даже без сож.
Сверю алюминий и нарезаю резьбу с изопропиловым спиртом. Можно с этиловым, лучше запах. По мне так лучшая СОЖ для алюминия. Пробовал и ВэДэшкой, маслом, водой, обычной СОЖ, остановился на спирте. Правда иногда если одно отверстие нужно, лень лезть за спиртом, смачиваю сверло обильно собственной слюной. На удивление неплохо работает. :crazy:
Да соосность немного хромает. Не помешало бы пройтись разверткой. Но таких не встречал. Думаю эту проблему решить удлиненными сверлами (если удастся купить). Спасибо за подсказку Михаилу (Хмурый Еж)
Если кому интересно, могу выложить 3д модель траков. Делал для себя. Значительно упростили изготовление кокиля. За несколько дней справился на своем стареньком НГФ. Правда формат Rhino. Не особо распространенная программа.
Кондуктор попробовать, с втулочками ?
А можно поподробнее. Идея интересная. Не соображу только как реализовать.
Слышал недавно про спирт, правда в отношении сверления меди, но сам не пробовал. Если и правда так хорошо, возьму на заметку, очень удобно на деталях идущих потом в покраску не надо обезжиривать.
Fire_KAI, Всегда пожалуйста ))
интересно. буду признателен.
Рино ?
освоим :)
Рино ?
освоим
Окей. В завтра постараюсь выложить.
F А откуда Вы , мог бы подарить одно , вроде есть такое - длина где-то 10 см, не помню. Правда я пока за границей домой доберусь через недельки три! Изменено пользователем Моряк Папай
Я из Украины. Был бы благодарен. А только что искал. В нас не нашел. Есть на eBay но ждать всеодно долго.
Приеду домой посмотрю! Правда могу забыть , если что напомните мне!
Гость
