Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
Наконец то нашелся человек, который мне исправил электрику на моем Горьковчанине 6р12, появились подачи!!! Но радость была недолгой: при включении подач шум такой, что близок к болевому порогу 140дБ!!! Снял мотор , думал звук от изношенных подшипов, ан нет- шуршит, неслышно как работает, слил масло, стянул коробку подач фото 1...по виду вроде все АЙС, кроме ослабленных гаек и сюрприза от предыдущих криворуких монтеров- даже слов нет, как так умудрились криво закрутить гайку и зафиксировать от раскручивания фото 2,3,4 и 7!!! Еще вопрос по фрикциону- замерил расстояние между дисками полез свободно щуп 0,9 мм фото 6!!! Вращая рукой шестеренки шума так и не услышал, хотя обороты конечно маленькие, ощутимых видимых задиров, проворотов обойм , заклинивания подшипов нигде нет... Подскажите откуда такой шум может быть???
расстояние меж дисками сделать 3-3,5мм...не вижу прокладки по разъему...шум могут издавать шестерни из за нарушенного межцентрового расстояния(отсутствие или толстая прокладка)..возможно зажатый фрикацион виноват....чтоб боле точно определить нужно знать характер шума (треск ,скрип .свист и т.д......... в какой момент проявляется).....
Ого. Это и для старого, поношенного фрикциона актуально?
да...
Прокладка по разьему снята и положена на плоское место, она , как я понял из картона! Характер шума- какой то визг...ну очень громкий!! Проявляется при любом включении мотора подач, даже когда просто селектор выбора передач выдвинут!
Z ANDREY, по фрикциону- просто сравниваю с фрикционом от 16к20 у меня в станке, так там между дисками меньше расстояние, а тут если пальцем пошерудить так там как трещетка друг об друга стучат...
roman007penza, ослабьте для начала диски........прокладка паронит........
зацепление шестерни двигателя с шестерней коробки проверить
Изменено пользователем Z ANDREY
<b>Z ANDREY</b>, Андрей, а как регулируется зацепление шестерни двигла с шестернями коробки?
да не регулируется...разве что толщиной прокладки.....
<b>Z ANDREY</b>, спасибо Андрей! Так и сделаю:увеличу расстояние между дисками и поиграюсь толщиной прокладки!
Здравствуйте. Какая причина шума была??? У меня на станке та-же проблема, сумасшедший вой стоит даже не слишно как работает основной мотор!!! Перепробовал уже все варианты, и увеличивал рстояние между дисками, и фрикцион сам собирал еле в зажатом положении, даже наружные шестерни прошлифовал уменьшив их толщину, может трение где было между ними, безрезультатно.
Теперь ищу новый фрикцион, играться надоело, Причину не нашел начну с нового фрикциона.
