TB16
Облагородил наждак и изготовил кожух
Здравствуйте.
Хочу поделиться вариантом конструкции и задать пару вопросов.
У меня в гараже от прошлых хозяев остался мотор с абразивным кругом, самоделка.
Решил его облагородить и сделать из него полноценный наждак.
И, насмотревшись картинок из раздела ТБ, сделать для него защитный кожух.
По-быстрому и без претензий на изящность. Лишь бы работало.
Мотор поставил на болты на фанерку с регулируемыми ножками. Рядом поставил комбинированный выключатель от старой стиралки, который может управлять мотором с отдельной пусковой обмоткой.
В наличии было оцинкованное железо 0.6мм. Спроектировали по-быстрому кожух, который легко вырезать и удобно снимать.
Две щеки и между ними боковинка. Собирается на винтах (алюминиевые заклепки ставить не стал). Щеки разные потому, что не хотелось возиться с пайкой или сваркой. Поэтому на съемной щеке все крепежные элементы снаружи.
Кожух крепится к основанию на болты М6 с увеличенными шайбами. Винты поставил не во все лепестки, лень одолела :)
В итоге получилось вот что:
Стоит жестко, не резонирует.
Подручника еще нет, не успел.
Хотел вот спросить, 0.6мм оцинковки достаточно? Не порвет если что?
Круг 175мм, обороты 1500 об/мин.
1. оборотов маловато - около 3000 надо (30м\сек
работать будет но расход камня увеличиться.
2. у меня на точиле 3..4мм дюраля + кожух 1,5мм ( это заводское
3. глянь темку про испытательные стенды (разрывные) там рекомендуют 8..10мм СТАЛЬ
== пысы ==
в общем МОЛОДЦА !.
Обороты мотора не отрегулируешь, какой есть. Да и фиг с ним, с ресурсом камня, отвертку поправить или зубило заточить раз в неделю - думаю хватит.
ииии. Я, конечно, знал что жидковато. Но раз ТАК все. Мда. Не защитит ни от чего выходит? Жалко.
от пыли и искр - уже большой ПЛЮС
да, и по любому хоть немного НО ослабит ...
Это понятно.
А вообще, хотелось бы найти информацию о том, какая толщина кожуха минимально необходима для защиты от разрыва. Может у кого рвало диск и прорывало тонкие кожуха?
http://www.docload.r...17652/index.htm . пункт 8. Изменено пользователем Николай Владимирович
Николай Владимирович, спасибо, то что нужно.
Почитал, понял что фиговую защиту сделал :(
А еще понял, что 99% продающихся наждаков не соответствует по защите этому ГОСТу :)
Фото разрывов кожухов нагуглить не смог.
спасибо, все понятно.
В Вашем случае (малые обороты и полное отсутствие кожуха ранее) это вполне хороший вариант на какое-то время
В дальнейшем сделаете кожух по ГОСТ
Да, ГОСТ впечатлил. Надо искать трубу для кольца :)
Купленный недавно сертифицированный настольный китайский наждак - удручает толщиной кожуха.
Интересно, как они умудряются в России официально продавать точила с кожухами, в 2-3 раза тоньше, чем требует ГОСТ ?
Кстати, купленная недавно болгарка DeWalt порадовала необычно толстым кожухом с загибом, в отличие от китайских.
Изменено пользователем TB16
На моем заточном для плоских ножей недели две назад взорвалась новая чашка после часа работы. Причина необъяснима, следующий камень работает до сих пор. Толщина кожуха 3 мм. Не покорежило. Никто не пострадал. Разлет осколков только в пределах кожуха.
676, во, спасибо за статистику.
Кстати, а почему осколки не вылетели в окно в кожухе?
правдачтоль?
вы мне из них наждак со скоростью круга 80м/с покажите :wink:
физика, аднака
по касательной они летают
Изменено пользователем n-a-v
Кстати этот мотор "ушастый" боится пыли, особенно абразивной, обмотки могут пострадать. Надо задуматься о элементарном пылеудалении при работе наждака, сам себе никак не сделаю, но крыльчатку от электрополотенца припас!
правдачтоль?
А при чем здесь 80м/с?
Стандартный дешевый наждак, диаметр круга 125мм, 3000 об/мин имеет линейную скорость 20м/с.
Соласно ГОСТ 12.3.028-82 п.8.9 табл.2 толщина стенок должна быть не менее 2 и 3 мм. Реально такой толщины нет.
вы ГОСТ читали?
физика, аднака
Я это понимаю.
Специально набросал рисунок. Зеленым - круг. Красным - границы разлета осколков через окно в кожухе.
Повторю вопрос: а почему осколки не вылетели в окно в кожухе?
вы ГОСТ читали?
Да.
"Настоящий стандарт распространяется на абразивный и эльборовый инструмент всех видов и устанавливает требования безопасности при работе указанными инструментами с рабочими скоростями от 15 до 120 м/с.
Требования настоящего стандарта являются обязательными."
В чем именно я ошибаюсь?
С толщиной кожуха думаю вы определитесь, а вот под кругом с временем скапливаются абразив и опилки. У вас там места не много. Начнет кругом их "подбирать", следить надо.
Повезло однако!
Для чашки кожух другой формы
Не задумывался об этом. Конечно, инструмент для редкого использования, но буду иметь ввиду, спасибо. Боковая наружняя щека снимается для смены круга и ревизии. Но, можно просо перевернуть и высыпать все оттуда.
Я вообще, после просмотра, несомненно, архи полезной темы на данном форуме про ТБ и последствия с мясом ее несоблюдения, задумался сильно и решил поблюсти ТБ.
А, точно, я сфокусировался на "разорвало" и пропустил "чашка".
А интересно стало потому, что вырез в кожухе как раз "смотрит" в сторону пользователя, хоть и ниже головы. Все равно боязно, теперь стараюсь стоять сбоку.
Вот и заинтересовала статистика повреждения кожухов и вылета осколков в вырез в кожухе.
TB16, не стоит настолько заморачиваться с кожухами на настольных маломощных станках.
Промнаждаки напольные как и плоскошлифы с заточными станками уже ошибок не простят (у них мощности совсем другие)
Потому что чашка. Она работает торцом. А защита там по кругу. Дисковый бы вылетел, да. Потому и рекомендуется стоять немного сбоку камня. И не использовать без испытаний. Хотя в моем случае, повторюсь, взрыв необъясним. Чашку перед использованием как всегда испытывал.
