Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
Staska
Печь сопротивления из готовых нагревателей
Можно ли вместо самопального элемента из нихромовой спирали исползовать 4 такие нагреватели :W4-40203.JPG
Они бывают диаметром под 120-140 мм. Мощность 1200-1400 ватт. Печь для алюминия. Или один помощней сверху, как в пейах отражения ? Что боле просто для дома ?
Люди, так как такая возможность ?
Отчего ж нет? Люди делают печки из обычной электрической конфорки накрытой теплоизолирующим колпаком из цветочного горшка.
В любом случае пока вы не попробуете этот конкретный нагреватель не узнаете. Т.к. нагревателей различных гораздо больше существует, чем людей на этом форуме, кто печи сам делал.
Возможность есть, но плохая. Дело в том, что работа инфракрасных нагревателей (как на фото) и нагревателей в печах очень сильно различаются. Нагреватели в печах рассчитывают на малую токовую нагрузку (обычно не более 3 А/мм2), тогда как токовая нагрузка инфракрасных нагревателей может быть на порядок больше (для нагревателей в фенах - чуть ли не на два порядка). Оно и понятно, нагреватели в инфракрасных нагревателях окружены воздухом с нормальной температурой, который интенсивно отбирает тепло (в фенах еще и дутье), а нагреватели в печах отдают тепло гораздо менее интенсивно.
Конечно, Вы можете соединить 4 нагревателя последовательно и токовая нагрузка уменьшится в 4 раза, но и мощность упадет на столько же. Таким образом, чтобы сделать из инфракрасного нагревателя печной нагреватель 4-х кратной мощности потребуется 16 нагревателей, как на фото.
<b>Авас Петяев</b>,  Понятно. Спасибо, а то предложили внутрянки от снол 2.2.. - шамот и спираль. Не так и дешево, но дороже таких готовых.
Я себе делал муфельку из советской плитки на 660Вт с открытой спиралью накрытой глиняным горшком обмотанным асбестовой тряпкой... Без всяких регулировок температуры алюминий плавился, долго правда, но тем не менее... Часа за 2-3 переплавлялось около 150г алюминия...
Я в первый раз тоже на этом попал. На спирали для бытовых печек с открытой спиралью идет какой-то специальный сплав. Начиная с 600 градусов у него быстро начинает расти сопротивление и сильно падает мощность печи.
Я его взвешивал, определял плотность и удельное сопротивление, прикидывал ТКС, но по совокупности этих данных в интернете так ничего похожего и не нашел.
В первой моей печке тоже алюминий плавился... но надо было чтобы она 2 часа разогревалась, и перегреть сплав, если вдруг нужно для литья, было очень и очень не просто и долго.
С нихромом уже минут через 20 нужная температура и алюминий плавится легко.
Opus, Попытка не пытка. Заберу сегодня плитку на 1.8 кВт, диаметром 180 мм. Там идет фехралевая фольга по всем данным. Если все будет ок - соберу печку отражательного типа. Из керамического огнеупора-легковеса. 280 кг/куб, т-раб до 1150 градусов.
Staska, если то, что написал Авас Петяев, свести к одной простой фразе - то у вас будут быстро перегорать спирали. А почему - вот он как раз и объяснил.
<b>Treugolnik</b>,  Латр на 9 амперов есть. Я понимаю что нужно уменьшит мощность.
Изменено пользователем Staska
Как правильно заметил Авас, чтобы получить долгоиграющий нагреватель, нужно очень сильно понизить мощность, подогнав в параметры ампер/мм или ватт/мм. Тем и плохи тонкие нагреватели.
Хотя, сам не раз делал чуть ли не одноразовые плавилки из нагревателей от обычной бытовой электроплитки. Одну-две плавки выдержала - ну и прекрасно, под замену)))
А всё началось, разумеется, с халявы - выкопал из хлама чьи-то запасы, десяток спиралей от плиток... :))))
<b>Treugolnik</b>, Это не у Вас одних такая психология..
Я то иду к такому итогу - заливка с одновременным наклоном тигеля и формы. tiltchart.jpgОсновные приемущества - боле проста литейна система для не опытных и безопасно. Мне как то беготня с горячим тигелем плохо видится :/
Неудержался. Плавит при такой не изоляций при 160-170 вольтах. Плавил банку из под пива. Заняло минут 5. Так что такие 4 должны плавит совсем хорошо.
Ну почему сразу "беготня"? Подготовьтесь, попробуйте на холодную - как будете вынимать тигель, как держать, как заливать, и увидите, что это не сложнее, чем налить кипяток в чашку.
И сколько в ней граммов? 10-20? Четыре банки - это же вообще ничего...
Делайте хорошую изоляцию, иначе будете просто топить помещение)))
Если еть место на ошибку, она будет. Я как программист могу сказать.
Хорошие новости. Купил две спирали из kanthal А1 на 2 кВт, из проволки 1.3-1.4 мм. Тоже из бытовой техники и дешево :) Просто нужно было знать, как спросит. Такие идут на сушилки для одежды. Внешний диаметр спирали 23мм.
Оставить или перемотать ? Получается при внутреннем диаметре тигеля 180-200мм, примерно 4 витка. Тигел тоже заказал готовый на 1300 мл.
Какая достаточна толщина утеплителя или теплосопротивление стенок ? Камера внутри 20х20 диаметром. Мощность 3-4 кВт. Изолияция из плит керамики теплосопротивление 0.1 К/Вм
На такую маленькую печь с избытком хватает и 1 КВт при температуре до 1000°C. Лучше уменьшить токовую нагрузку на нагреватели, соединив их последовательно, чем гнаться за большой мощностью.
Потери через изоляцию зависят от температуры в печи, но лучше взять изоляцию с избытком, чем с недостатком. Возьмите 10 см - не ошибетесь. Кстати, теплопроводность имеет размерность Вт/мК, а не K/Вм.
Виноват. С 4 кВт получается тепловая нагрузка 2.4 вата на квадратный сантиметр. Попробую нарисовать 3д рисунок с расположением тигеля и спирали. для оценки.
Можно ли такое дома слепить:
Flamefast%20Crucible.gif ? И будет ли оно надежным ? Или для алюминия достаточно нержавейки тонкостенной ?
Или допустимо делать так:casting-furnace-1.jpg ?
Нет, с нержавейкой как-то не очень. Со временем может прогореть, и температуру такой тигель не аккумулирует.
Нержавейка растворяется в расплавленном алюминии. Многие обмазывают тигель жидким стеклом с мелом. Думаю так же свой тигель обмазать.
доброго времени суток.
я в литье новичок, подскажите, кто опытней, подойдёт ли для маленькой печки (для плавки алюминия) нагревательный элемент 1.5 кВт?
Viper-zs, У всех разные понятия маленькая .Допустим у меня литр - это маленькая?Тогда хватит...
то есть тигль объёмом 1 литр?
Подойдет, только если тонкая быстро сгорит
