Толя45
подскажите с распределением освещения в гараже
всем добрый день,недавно приобрёл двух уровневый гараж.купил четыре светильника по две ламы на каждый по 36В,120см лампочка,и того 288 в общего света.вопрос в чём,как расположить светильники,с боку на стене как были прикручены старые лампы,или на потолке как на рисунке?ещё как бы лампы можно сместить к центру,а можно отдалить к стенам,как поступить лучше?вот размеры гаража если это важно,в ширину 4м23см,в длину 5м53см,высотой 2м51см.вообщем когда старые лампы были на стене,сами полочки что ниже забирали на себя много света вот и пришлось..короче скажите что лучше,и как надо!
Изменено пользователем Толя45
во, как ра эскизе, только по вертикали сдвинуть немного ближе
Я бы равномерно распределил по потолку.
Нужно исходить из того, что делать в гараже. Мне кажется, для работы будет мало освещения. Для общей подсветки, достаточно
Маловато будет...
Неизвестно, где рабочие зоны.
Если верстаки под стенками - будете своей мощной фигурой заслонять себе свет.
Вообще светильников надо наставить побольше, на каждый - свой выключатель, тогда можно свет зонировать как угодно.
Но все начинается с расположения рабочих зон.
На прошлой работе была мастерская с примерно такой же площадью и такими же светильниками плюс окно под потолком. В итоге над каждым рабочим местом пришлось вешать по тридцатке (28) ватт , а для особо мелких работ еще и настольными лампами разбавлять. Тут ведь надо учитывать расположение рабочего пространства, чтобы свет падал на рабочую зону, а не в спину светил.
Изменено пользователем Хмурый Ёж
А верстак где?
В целом сейчас довольно хорошо все будет освещаться
на свет не забудь отдельное УЗО и автомат.
любые приключения с электричеством в яме становятся еще более фееричными, когда отрубает весь гараж. :8P:
