rogatka
Соединить слив распределителей.
Возник вопрос . Хочу поставить два разных распределителя запитанных от одного насоса,одним рапределителм буду пользоваться эпизодически ,поэтому поставлю трёхходовой кран для их переключения от насоса , слив хотелось-бы соединить в одну магисталь и потом через масляный фильтр масло в бак отправлять. Никаких проблем не может возникнуть при таком подключении? Или если например на одном распределителе (который на тот момент отключен ) будет включен исполнительный механизм?
Очень сомнительно что будет что-то. Особенно если на сливе нет подпора. Подпор делают специально клапананами (когда это нужно), или он может создастся из-за сливных фильтров (особенно нечищенных), радиаторов, маленьких сечений сливных трубок.
Василий, главное предохранительный клапан на слив поставте в магистрале между насосом и трёхходовым краном. А так, в чем проблема?
ИМХО, предохранительный поставить между насосом и краном.
Между насосом и краном у меня поставлен клапан , потому как один распределитель стоит с комбайна ,а там пишут что его вообще нет.
А если предположить гипотетически что масло не успевает сливаться и будет подпор , то ведь если ручки в нейтральном положении то ничего не может быть? Дальше ведь закрытый кран не даст пойти.
Смотря какая схема распределителя. Если у него в нейтрали слив закрыт, тогда ничего не шевельнется. Но даже если будет подпор непродолжительное время и слив будет соединен с полостями ГЦ, врядли он шевельнется, потому что что бы сдвинуть ГЦ надо приложить усилия, а маслу проще на слив уйти, чем сдвинуть с места ГЦ.
Возможна ли ситуация, когда масло (вместо того, чтобы уйти в бак) завращает подключенный паралельно (ненагруженный!) гидромотор? - Да,возможна.
Зависит от конфигурации (длина шланга, глубина погружения, фильтра/клапана) сливной линии.
Суть понятна ,страшного ничего не произойдёт ,особенно если в гидролинии нет гидромоторов без нагрузки.
Спрошу тогда ещё ...На другом форуме человек хочет подключить слив с гидрораспределителя к другому гидрораспределителю и спрашивает-ничего ведь плохого не случится? Я посмеялся в ответ -ничего страшного,только работать не будет и сальники выдавит , а на самом деле что будет?
допустимое давление в сливной линии написано в каталоге, при превышении бумкс и потечет из под катушек
Ещё вопрос возник ,собрал гидравлику ,всё подключил и распределители тоже ,ну попутно у меня мой агрегат будет перемещаться на гидроходу и гидравликой поворачивать (тягу рулевую двигать) ,в общем всё заработало,но как-то слабовато ,ввернул на насос манометр ,он показал 80 Атм , решил что нужно-бы клапан накрутить или насос виноват (б/у ) , в общем подарили мне сегодня 32 насос ,тоже пользованный ,но менян по причине того что поставили попроизводительнее , заменил его ,всё отлично и давление подскочило,но теперь беда ,всё очень резко работает,нельзя плавно тронуться. В загашнике у меня нашёлся дроссель ,теперь сам вопрос , я правильно сделаю если подключу его от насоса до распределителя и отправлю масло на слив в гидробак? И в бак нужно отправить с той стороны где буковка В ? Хочу одним дросселем управлять двумя распределителями (на всякий случай )
