Demento
Из чего сделать тепловые экраны вакуумной печи
Здравствуйте! :)
Идёт у нас модернизация вакуумной печи для отжига.
Встал вопрос в замене тепловых экранов...
Печь вакуумная 30 Квт.
Размеры рабочей камеры: диаметр 600мм(ш) высота 900мм(в)
Рабочая температура 1100 градусов - мах 1300 градусов.
Раньше печь работала на 900 градусов, экраны неизвестная нержавейка 0,8мм 5 шт.
Собственно думаем поставить 12Х18Н10Т - 2мм первый (ближе к нагревателю) и 1мм 4 шт. последующие.
Какие возможны последствия? Не поведёт, не покоробит 12Х18Н10Т на 1300 градусах?
2мм не перебор? А быть может недобор?
В литературе ничего не нашёл...
Быть может кто тыкнёт в какую нить УМНУЮ книжку... :fool:
:rolleyes:
Долго при 1300 12Х18Н10Т не протянет, вся в окалину уйдёт. Недавно покупали лист жаростойкой нержавейки для подкладки на под печи, марку не помню, но раза в четыре дороже 12Х18Н10Т. Температура в печи до 900.
Ищите жаростойкие марки
Изменено пользователем megablast3000
Жаростойкие это проблема... Либо нет количества, Либо ценник конский щокапец!!!! :shok:
В принципе окалина не проблема. Вопрос, как интенсивно? То есть по времени на сколько хватит?
Печь будет работать 5 дней в неделю по 18 часов.
можно молибденом тонким :) у нас так в вакуумных. правда температура чуток повыше :)
Молибденом было б восхитительно! Но где его взять то... ?
Сначала и была такая идея. Но позвонив по конторам, осознали, что надо икать альтернативу.
полированная медь
В смысле полированная медь? Температура плавления
1356,55 K (1 083,4 С)
У нас максимальная 1300 - расплавиться медь нафиг :)
Сначала расплавим, а потом сошкрябаем и сдадим! :)))))))))))))))))))))))))))))
Графит или углекомпозит .
ой а ведь и правда. в печурках с температурой понижу используют листовой графит. у него тепло и электропроводность высокая вдоль плоскости и низкая перпендикулярно. делают спиральку с проставками. он гнется тк тонкий.
Почитал про углекомпозиты чёт дело мутное там. Завтра буду звонить в конторки интересоваться, что да как и почём...
У китайцев поищите молибденовую фольгу. Можно тонкую, 0.1-0.2мм. Для экранов толщина не важна, важно количество слоев и зазоры между ними.
Demento, полированная медь - это самый наилучший экран, и экран можно ставить хоть перед источником нагрева, хоть за слоем шамотного кирпича, в случае печи тепло передаётся волнами, излучением а не горячим газом как таковым.
По крайней мере видел небольшую печь высотой около 2-х метров для плавки мелкой шихты, экраны там были посреди слоя шамота и снаружи, именно медь.
Изменено пользователем Котейка
опять таки. если экраны не охлаждать, то при его температуре поправятся к ....
имхо молибден или графит лучше. по крайней мере на первые слои.
Основные свойства экрана должны быть отражающая способность и высокая теплопроводность. Графит или молибден будут в роли термического сопротивления а не экрана, в таком случае просто толщину стенки печки лучше увеличить из более дешового материала.
Молибден нужен ...
Из какого материала? у нас стоят вакуумные печи на 2400 С. Там молибденовый экран по спирали толщина 0.2 или даже тоньше внешний диаметр 400 рабочий 200-160 точно не скажу. вот и расскажите что держит 2400 и какой толщины понадобится теплоизолятор. Не порите чушь...
По поводу отражающей способности. Это при первом включении он может быть блестящим, а включил тех процесс и он засрался в мгновение. Экран должен быть термостойким. все остальное конструктив. Графит\молибден\вольфрам\нержа и т.д. Теплопроводность вообще ниочем. зачем она должна быть высокой?
logic777, Прокоментируйте пожалуйста зачем автору Ваши 2400С
у чкловека конкретное задание- модернизация печи на 1300 С
и здесь важно простота эксплуатации ,наличие материалов , стоимость , простота монтажа,
ремонтопригодность . Вторично теплопотери :) (или первично -кому как)
Хорошо, сделайте Вакуумную печь на 1300 с шамотом. Я с удовольствием посмотрю на ЭТО. Если у нее такой максимум, это не значит, что обызательно гонять так.
До 800 гр гоняют и с экраном из нержи. Он постепенно выгорает. Тонкий молибден один раз потратился и забыл. Но автору имхо проще графит листовой. Что давно и сказал.
Изменено пользователем logic777
