Баженов
Как правильно установить фланцевый подшипниковый узел узел на трапецеидальный винт
Собственно сам винт
и фланцевый узел
Допустимо ли закрепить подшипник на резьбовой части винта ?
у вас этот винт что делает? и какое назначение опоры? это же важно.
Это пресс для лука блочного. Винт перемещает гайку ввареную в профильную трубу.75592_Snimok.JPG
Суть в том ,что не могу определиться с диаметром винта и подшипника. Винт диаметром 20мм. хотел заказать, но какой подшипник под него брать ума не приложу , Почему и интересуюсь у вас, сведущие люди как быть. Может прямо на резьбу его садить. или вал обработать придется?
Выходит никто не знает или не сталкивался ?
если особой точности не надо - то можно подшипниковую опору прямо на винт надеть, и двумя (четырьмя, если с контргайками) гайками зафиксировать.
а вообще по-хорошему винт протачивают или прошлифовывают в нужный размер.
Там винты в самом подшипнике для зажима.
Но боюсь как бы не вырвало подшипник из корпуса в такой конструкции.
Там где заказываете винт, закажите и обработку концов, проточат любые цапфы как пожелаете. Это обычная практика.
