astronomo
цанговый зажим?
а кто нить подскажет, что можно использовать типа патрона от дремеля для зажимания тонких иголок и прочей лобуды?
для мелких ручных работ. диаметром от 0.8 до 1.5 мм желательно.
или как сам патрон может быть можно доделать для этих целей? может цанги от дремеля и как то еще хитро мудро сделать?
в обработке металла не силен, вряд ли что то смогу круто обработать в плане самоделок.
может есть готовые варианты в магазах в москве?
У дремеля есть набор цанг от 0.8 до 3.2 мм. 5 шт кажется.
Цанговые патрончики на вал 2, 3, 4мм с набором цанг продаются на радиорынке в Царицыно. Вчера видел.
Да продаться цанговые патроны из латуни в магазинах радиоэлектроники... но они такие не надежные...
да, есть
но мне надо что то типа карандаша.
зажал-и поехали работать.
а как цангу зажать то?(цанги есть)
и в чем?
пардон за тупые вопросы,я еще совсем зеленый...
Нужен цанговый патрон, под который подходят эти цанги. Можете сфоткать свои цанги, измерить их размеры и выложить здесь - может подскажут - что подходит.
Gr-oz (ире убрать) выпускает комплект 4 шт таких (вроде от 0,2 до 6 мм)
Похожи на тонкие (как тонкий напильник) ручки для надфилей.
Юзал знакомый в мастерской, как удлинитель свёрл в дрели.
Непонравилось, быстро развальцевалась гайка цангового зажима, сталь дрянь.
Я думаю при нечастой смене и в руках неплохо работать будет.
стандартные цанги от дремеля, но не буду же я в дремель их зажимать.
тут нужно что то вроде карандаша механического, да он держит сильно хило.
держит сильно хило
Лично мне нужен переводчик... так сильно или хило? И почему штатные цанги не годятся в дремель?
Да не в дремель, разговор о ручном инструменте. А железки планировалось от дремельной оснастки использовать.
сильно хило=значит очень плохо.
я же говорю РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ, чтобы царапать иголками на поверхности изображение.
вроде механического карандаша, но механический карандаш очень слабо держит.
потому у меня возникла идея использовать патрон от дремеля.
для этого,если я правильно все понял мне нужен болт с такой же резьбой внешней. и только.
но патрон от дремеля великоват, желательно что то поменьше.
может как то использовать цанги от дремеля можно?
еще раз извиняюсь за незнание терминов и непонятные фразы...
desti, глянь пожалста vrtp.ru обьяву на главной от 6го апреля, ссылками можт обменятся стоит?
не могу отправить сообщение в личку...
Можно, но патрон будет
великоват,
В детстве была такая задачка, что-то царапал, припаял иглы к медным трубочкам, предварительно заплющив кончик треугольничком.
astronomo, загляните в магазин для моделистов. Всякий прикольный и удобный инструмент бывает. В том числе и с цанговыми зажимами для крепления лезвий, игл, крючков и прочего...
Не, у меня нет системы хранения ссылок, только ротатор наверху. Но он для близких по смыслу ресурсов.
Очень удобны часовые ручные цанги, как показал khatru
понял, благодарю за советы.
но по ссылке не понял, как и где их купить.
заказывать не охота-на деньги не богат,чтоб пару сотен выкидывать за доставку.
подскажите магазинчик в москве?
http://www.sapphire.ru/vcd-264-1-523/goodsinfo.html
вот такую байду я в итоге купил.
очень удобно,пасиба за советы.
ps уважаемый khatru, по вашим ссылкам мне как бы это помягче...
не продали ни одного мужского органа.
у них там крутая фирма не для розничных клиентов и работают они тока по безналу.
потратил 3 часа времени.
а еще часто бывает, что в интернете есть, а в реальности нет. звонить не пробовали? телефон там был (по моей ссылке)
Похоже на советскую часовую отверстку с цанговым зажимом :)
2 astronomo
А какой диаметр зажимает эта щтука?
