SergeyMW
Вакуумные насосы
Падскажите пожалуйста что лучше установить на вакуумную установку Бустерный насос 2НВБМ-250 или Диффузионный насос НВДМ-250 , производительность примерно одинаковая ?
И какого рода откачиваемая среда? (воздух ли это или ещё какой нибудь газ)
Но предельно остаточное давление явно не одинаковое. От этого пляши, какой вакуум нужен-то?
технологически процесс - вакуумная очистка деталей от загрязнений , Вакуум нужен 1*10-3мм.рт.ст , выкачиваемая среда воздух.
Да ещё имеется пластинчато-роторный насос 2нвр-90д , как лучше он будет работать с Бустерным насосом или с диффузионным
хороший насос. бывшая двадцать-пятка. будет работать и с обычным диффрм и с бустером. и на-ура с запасом ...
в смысле в тлеющем разряде?
а какой размер камеры? площадь очищаемой поверхности? температура? чистить будете пластики или металл? тоже важно, газовыделение разное.
вот тут http://tako-vakuum.ru/osnovnye-kharakteristiki-i-princip-dejstviya-parostrujnykh-diffuzionnykh-nasosov/
SergeyMW, Объем камеры, площадь загружаемых деталей, материал деталей, способ очистки? Тогда и ответы будут соответствующие. А так - не конкретно.
Преимущества диффузионного насоса - более высокий вакуум, меньше габариты, меньше потребляемая мощность, быстрее "выходит на режим" .
Преимущества бустерного насоса - менее требователен к чистоте откачиваемой среды и к созданию предварительного разряжения в откачиваемом объёме (для дифнасоса необходима откачка хотя бы до 26Па, для бустерного достаточно дойти до 133Па), если нет необходимости достигать вакуум глубже 1 Па можно обойтись без использования ионизационной лампы. В общем проще в работе.
Производительность НВР-90 - 25л/сек. Вполне годится. Главное предусмотреть блокировки, защищающие от "срыва вакуума", и таким образом защитить установку от выброса кипящего масла из паромасляного насоса в НВР.
Если откачиваемая среда действительно чистый воздух и требования по вакууму 1*10-3мм.рт.ст то предпочтительней дифнасос. Однако остаётся вопрос, что же это за очистка без выделения загрязнителей? Если речь идёт об ионной очистке, то она проходит в диапазоне менее глубокого вакуума (от 1 до 0,1мм.рт.ст) .
1мм.рт.ст. =133Па,
Кто нибудь может подсказать ? ,какие выбрать вакуумные шлюзы для протягивания катанки через вакуумную камеру
Ммм, какая у вас камерка, однако, вакуумная... Для начала может, из нормальной нержи сделать? Как я понял из обсуждений местных корифеев разного вакуума, краска, да и черный металл стенок газить будут просто по-сумасшедшему, насосы быстро пойдут в утиль..,
Практика показала что вакумма достаточно 0,1 мм рт.ст
SergeyMW, для 0,1 мм рт.ст уплотнение Вильсона с промежуточной откачкой подойдет.
Правда, по фото я мало что понял...
Насколько понял по фото, очистка катанки дугой. Угадал? Нужно сгородить дифференциальную откачку. Ступеней 5. Параметры катанки какие?
Можно будет прикинуть парк насосов.
У нас , в моём бывшем институте, была такая установка. Этой зимой ушла в металлолом.
Да, насосы разных типов используются.
Катанка М80 ф6,5 , Окалины 8 кг/т , а почему 5 ступеней ?. Диффузионного насоса НВДМ-250 с 2нвр-90д разве не достаточно ?
<b>SergeyMW</b>,  Во первых, зачем диффузионник? Во вторых, катанка с атмосферы и на атмосферу же выходит.А пять ступеней - чтобы насосы зря не грузить. Поставить на первой ступени что попроще, с большой производительностью, дальше - легче пойдет.
Если память не изменяет, там стояли пара насосов типа 2ВВН подключенные к шлюзам и на камеру - пара АВЗ-20 и Рутс на 50л.
Возможно, ставили то что было в наличии. Я точно не знаю.
Вот хочу преобрести вакуумную установку (УВМ-15) для очистки катанки , с своей доработкой, только нет электросхемы, у кого есть пожалуйста выложите
А не крупновата ли она для таких целей? Катанка без шлюзовых вводов в нее все равно не поместится, а в качестве рабочей камеры, она как ведро воды на один пельмень.
SergeyMW, Материал - вакуумная резина? Тогда - склеить. Диаметр кольца меньше 100 мм? Тогда не заморачиваться склейкой, подобрать нужное кольцо или вырезать балеринкой из листовой вакуумной резины.
Подскажите пожалуйста недорогой течеискатель, на вакуум 1х10-3, для обнаружения утечек
ВИТ-3 и шприц.
