Всем доброго времени суток! Нужен совет "БЫВАЛЫХ". У меня JET BD-X7. Работаю на нём в основном с алюминием, реже с латунью. На алюминии точность не нужна (вытачиваю патрубки, горловины, сливные пробки и т.п. для алюминиевых радиаторов). Для латуни точность уже боле-менее уже нужна - клапана для пневматики, втулки и т.д. Но от стальных деталей отказываюсь (работа есть). Слабоват мне кажется мой JET для этого, Привод шпинделя ременный (ремень 1,5х100) от двигателя сразу на шпиндель. т.е. за один проход много не снимешь, вот и приходится по "десяткам" ширкаться с каждого прохода (для твёрдых металлов). Вот и задумал продать свой BD-X7 или поменять на ТВ-7. Но не могу определиться, менять или не менять?
ТВ-7 будет однозначно лучше этого станка, но после проведения комплекса мероприятий по устранению заводских косяков, считайте, капремонта. Не все готовы этим заниматься. Мне кажется, у вас в Челябинске значительно разумнее поискать не учебный, а нормальный боевой станок схожих размеров, например, типа 16Б03. За те же деньги, а возможно что и дешевле (ТВшки переоценены) вы получите качественно иной, настоящий взрослый станок. Правда, и со взрослыми проблемами тоже :).
Если основательно поработать над китайцем, как это описано в китайских темах, то он таки не будет уступать ТВ-7 кроме диаметра обработки и будет отрезать 4мм резцом сталь на диаметре 60-80мм. А если в сыром виде из магазина, он спрячется перед ТВ-7.
У ТВ-7 преимущество в размере патрона и РМЦ. Но он жутко тяжелее. Разве что выбосить тумбы и редуктор в них и придумать что-то покомпактнее.
Изменено пользователем T-Duke
Спасибо за ответ!
Ну и если хотите станок для серьезной работы, это не БД-икс семь и не ТВ-7. Это что-то побольше. Чтобыиметь возможность более-менее нормально работать со сталью мне пришлось серьезно дорабатывать китайца, особенно его кинематику. Но все равно перешел на станки побольше.
Если есть куда впихнуть 500+ кг, то думать нечего, для мелочёвки и точных работ ИЖ, чего покрупнее 16к20 и им подобные. Про китайцев и учебные станки стоит вспоминать, если с местом совсем труба и кроме балкончика в квартире никаких вариантов нет.
мои пять копеек.... Если есть возможность, и есть куда поставить менять однозначно! И чем "работать" над BD-X7, лучше "поработать" над ТВ- хой... ИМХО...
Не. ТВ-шку на пенсию. Даже семерку.
Нужно что-то хотя бы типа 1П611. Если его снять с тумб, поставить легкий двиг с частотником, вполне домашний станок получится. Килограмм под 300. С ижаком такое не пройдет.
Хороший вариант, тем более повышенная точность. Единственное, что смущает - максимальный шаг резьб 2мм, что очень и очень мало.
Как бы не для всех. У меня вовсе не возникала нужда резать резьбу больше 1.75 Большие шаги нужны не так часто. Разве что постоянно многозаходные нарезать.
В любом случае ТВ-шки еще хуже в плане резьб.
