Hellser
Пол гаража из плит перекрытия
Здравствуйте. Строю металлический одноэтажный гараж, ямы нет, на пол будут положены плиты перекрытия (одна поперек у задней стены 4.5м на 1.5м и три вдоль 6м на 1.5м, в итоге пол будет 7.5м на 4.5м). Люди которые будут помогать с укладкой плит и имеют опыт говорят что правильно засыпав подушку под плитами они и так лягут ровно. Идея заключается в том чтобы сварить под плитами каркас из профильной трубы 80х80 или швеллера 10П, который будет утоплен вровень с подушкой и основное его назначение держать плоскость. Есть ли в этом разумное зерно? Труба или швеллер? (такие трубы и такой швеллер есть возможность взять в нужном количестве почти за даром). Если нужен металл толще то насколько?
строили по такому принцыпу месяц назад тоже гараж. только 13х6 м . сначала спланировали грунт , потом насыпали песчаную подушку утрамбовали все по уровню трамбовкой. сверху всего этого насыпали еще песка около 60-80 мм сравняли по маякам не трамбуя. и тогда ложили плиты. после выгнали стены из шлакоблока, штукатурка, шпаклевка , покраска.никакого каркаса под плиты не делали
а почему опорные столбики не накрутить ямобуром и подлить бетоном или сваи винтовые ? плиты также сварить если закладные имеются, или просто обрезками двутавра соеденить по углам или в швейлер по краям вложить
