pacha
Какой размер профильной трубы использовать для стеллажа.
Здравствуйте. Планирую изготовить стойку для четырех аквариумов. В связи с этим вопрос - кокой размер профильной трубы использовать, чтобы не было прогиба по центру аквариума? Габариты аквариумов четыре штуки по 120 см x 35см x 35 см и 150кг каждый, общий вес 650 кг. Спасибо за помощь.
Изменено пользователем pacha
30х30 за глаза.
какая толщина стенки? какой прогиб будет?
Аквариумы на прогнутой основе стоять не захотят, они стеклянные и гнутся плохо - прогиб важен.
Профильная труба 25*25*2 или 40*20*2 подойдут?
Да хотябы 40х20. не люблю хилые конструкции. темболее ребро надо.поэтому я бы квадратную не использовал. раз прогиб важен
pacha, Они идут от 1,5 мм, этого хватит, но если пугает, возьмите 2 мм. Был сварен не один стеллаж и даже из трубы 20х20 и вес держал поболее вашего.
я буду себе делать стоийки из трубы профильной 30*30 а для полочек уголок 25мм и постелю на него ДСП проверено временем.
Вот 30 похоже на план, и дерево еще. Нормально.
Обратите внимание - школьные парты из такого делают. Там не 650кг, конечно, но динамика.
