Вдохновлённый Виталием007 и Форумом в прошлом году я начал медленно но верно строить мастерскую.
Все делал сам кроме плиты фундаментной.
Заказывал три миксера.
post-126142-092648600 1437430997_thumb.jpgpost-126142-014684700 1437431014_thumb.jpgpost-126142-005307900 1437431070_thumb.jpgpost-126142-006977600 1437431097_thumb.jpgpost-126142-040948600 1437431186_thumb.jpgpost-126142-046441600 1437431229_thumb.jpgpost-126142-040319400 1437431266_thumb.jpgpost-126142-056866900 1437431302_thumb.jpgpost-126142-031826900 1437431330_thumb.jpg
Замечательно! А утепление предвидится или только летний вариант?
Да утепляю уже потихоньку. Утеплитель куплен. Незнаю чем внутри отделать. ДСП или ДВП.
А также для полного счастья ищу 3е642.
Запуск планирую на следующее лето. Станки нужно подшаманить!
А для полнейшего счастья-сверлилочку 125-ю и плоскошлиф 711 или 722, а для полного-полного-полного: координатку, пресс, ДИПец 3-метровый, долбяк, термичку ну и кое-что по мелочи :)
Симптомы "этого" знакомы, и лично я а этом не вижу ничего плохого.
Это симптомы болезни "Для полного счастья"!!! Хочешь, ну хоть бы Кашечку, а уже мечтаешь о сверлялке и фрезерке.. :lol: helycut_lo, По площади очень прилично! И станки подобраны хорошо.. :good:
Не надо ни ДВП, ни ДСП!
Делайте из OSB плиты. И крепкая, и воды не боится, как ваши варианты.
Станки класс!
Ну а для "безмерного счастья" еще кран-балку с тельфером на 1.5 т предусмотреть бы ))))
Не очень понял с размерами плиты, какая площадь планируется?
А как на счет подключения к 3 фазам?
Симптомы у всех схожи. )))
Изменено пользователем ExproSE
кран балка есть. Пол 6,5х13 3 фазы 14кв
Правда кран балка 0,7т
Мастерскую собственную задумал давно. Надоело получать копейки.
Надоела лень хозяина по поиску работы, бардак в канторе, отсутствие инструмента.
Этих самых двух клиентов привел я.с них кормятся: шеф, его бухгалтер, трое сварных и я на 3 станках. Есть там у хозяина мелочные заказы три раза в месяц.
Достраиваю мастерскую, забираю клиентов.
Это самое правильное. Да и клиенты, обычно растут как грибы после дождя.. Ведь сейчас главное качество.. Другой раз и больше бы заплатил, а бы на 100% быть уверенным, что сделают то что положено, а не деталь похожую как на чертеже!!!
Начинаете серьезно. Цех будет замечательный. Станочки со временем соберутся.
Симптомы болезни у всех одинаковы, и я думал, что куплю небольшой токарный и все, но не тут-то было.
Как планируете отапливать мастерскую?
Вижу, что на крыше нет гидробарера, потом может появляться конденсат.
охохо... как же сразу видно, что стройка идет бюджетно(((... домик в том числе на заднем плане унылый - кровля не пойми из чего...
а так мастерская конечно вещь нужная - сам сейчас в жуткой тесноте сижу,пора расширятся,но если строить каркасник из металла и ваты, то бюджет под 50 К $ вылазит с нашими ценами(а еще и проекты всякие согласовывай)
а ведь предки умели делать проще: http://venividi.ru/node/16477
...или неплохое готовое помещение - что тоже верно :unknw:... но ведь хочется мастерскую под боком, у дома - а не кувыркаться к ней по 10-20 км всю жизнь
для начала думаю чем бетон заменить на полу.. в старых колхозных мастерских например пол был выложен по земле деревянными брусочками "на торец"... бруски по 15 см высотой.. и нормально: станки стояли, молот стучал... там еще и стены глинобитные часто были :wink:
Все началось с котлована. Экскаватор 5 часов таскал корни и камни. Слой песка, щебня, геотекстиль,старые кровати и арматуры каркас . Арматура разная, от 12до20 в три этажа+маячки. Бетон залива до потери пульса. Два миксера сливались одновременно. Третий после них. После 2месяцев-зимой стал собирать каркас из швеллер 14, тяжеловато поднимать и пришлось сделать кран быстро импровизированный . Быстрый зажим для швеллер. Каркас варил с декабря по февраль по Выходным ,правда косяк исправлял ещё в марте. Прикупил отходов на пилораме для обрешётки и на дрова. Купил 115 листов профлиста.
Почти все делаю в одно лицо. В основном по выходным( в будни на наемной работе)
Изменено пользователем helycut_lo
Тоже такое видал, довольно уникальное и дешёвое решение, со временем этот пол из-за разлитых ГСМ и натрамбованной грязи становится,как бетон.
Максим, брусочки это для ремонта гусеничных тракторов.(бетонный пол от них портится).
А так можно и плиты БУ использовать. У меня так в гараже сделано.
А вообще с началом своего "дела" земляк!
Плиты - класс! У меня под 1к62 одна лежит дорожная побольше, под 675 - поменьше. Ровные, гладкие, не крошатся. жаль только тяжёлые. в камаз 3 шт только лезет
vasili4, до своего дела ещё далеко но спасибо:)
Покой вам будет только сниться,с таким количеством станков.Но это же хорошо.ЧИПМЕЙКЕР облагораживает человека!Вам искренне желаю удачи.
Привез новых трудяг. Достались большим, ОГРОМНЫМ трудом. 2 дня у продавца разбирал стены и дверные коробки, а потом собирал(такой был уговор) чтоб провезти их на рохле через 3 помещения, спуск по трём ступенькам и погрузка на манипулятор . В результате продавец получил деньги, а я 2 станка и огромный опыт в столярно-плотницком, кирпичном, и монтажном деле.
Цена на них хорошая была. Нароботка мизерная и только по керамике.
А вот ещё мой БУЛИК и котел АОЖВ, на следующий год буду им дом топить а БУЛИКОМ уже сейчас топлю мастерскую
Добрый день
тоже собираюсь строить каркасник . хотел спросить ...
у Вас фермы на крышу сделаны или просто швеллера положены ?
и что дешевле выходит и проще ?
APOSTOL81, Швеллер через 1 метр(причём некоторый сварной) и на 1\3 откосина.
Не долго радовался я "новому плоскошлифу" после 40 минут работы до опор подшипников шпинделя было не дотронутся, воняло краской.
Разоборал всё, снял передний подшипник для образца. Стоит там ГПЗ 3182111, цена его 4500-5000 рублей за один. заказал импортный аналог(nn3011k).
Разбирается все интуитивно.
helycut_lo,Цена на них хорошая была. Нароботка мизерная и только по керамике.
Максим,если не секрет за сколько взяли и где территориально Вы находитесь?
