NightPhobos
Вопрос по работе привода КЕМТОР
Всем доброго времени суток! Вопрос по приводу КЕМТОР, установлен на токарном станке с ЧПУ 16Б16Т1С1. Столкнулся с небольшим люфтом на ведомом шкиве, от руки на 1 примерно люфтит. На остальных таких же станках проверял тоже самое. И так вопрос: критичен ли этот люфт для работы привода, рвало ли у кого из-за этого зубчатый ремень и как его убрать, не понятно либо это шпоночный паз разбило либо все таки что то с шестернями либо ни то ни другое). Да и показания амперметра(штатного)около 10А на 1500 об/м. Заранее спасибо.
Люфт в главном приводе не критичен. В коробке обычные шестерёнки, не безлюфтовые. В приводах подач да, там нужно с люфтами бороться.
Спасибо. А ремень значит скорее рвет по электрической части? Вчера при испытаниях раскрутили до 1500-1600 об/мин. После пары минут шпиндель задергался пару раз и произошел мощный хлопок. Снял защиту, а там порванный ремень. От чего такое может быть?
Есть некоторые вопросы по возбуждению двигателя. Напряжение настроено на 75В, а после 1мин оно уже 60, а еще через минуту растет до 120В, а потом опять в произвольном порядке меняет свое значение. Сифу и запасной движок подставлял тоже самое. Что это такое?
Чаще всего подстроечник возбуждения или перехода на вторую зону барахлит, непропай/окислилось на плате. Настраивали ток возбуждение на остановленном моторе?
Изменено пользователем pchel
По своему опыту разборок с этими приводами: меняйте все электролиты на всех платах, они давно высохли и поведение привода непредсказуемо. Да и подстроечные резисторы тоже стоит заменить на современные, очень ненадежные.
1500 - это уже вторая зона, привод начинает понижать напряжения на возбуждении, а блок возбуждения реагирует неадекватно.
Если напряжение на обмотке возбуждения падает, это приводит к падению индукции магнитного поля И чтобы сохранить вращающий момент БУ подымает ток через двигатель. 10А на ХХ много. Двигатель недовозбужден.
Когда ток в обмотке возбуждения меняется скачком, ну например плохой контакт где-то в цепях возбуждения, то и обороты двигателя могут измениться скачком, если БУ не успеет отреагировать. У коробки скоростей и у шпинделя с патроном довольно значительная инерция. Двигатель раскрутил все еле еле на малом токе возбуждения, вращающиеся детали набрали вращательную энергию. И тут восстановился нормальный контакт в обмотке возбуждения. Обороты скачком падают, момент резко растет. Двигатель становится тормозом. А остальное хозяйство из-за инерции хочет дальше крутиться. Возникает проблема большой инерции вращающихся масс и категорическим отказом двигателя вращаться на прежних оборотах. В результате все стрелки переводятся на ремень. Вот он и не выдерживает издевательств. Изменено пользователем T-Duke
Возбуждение нужно устанавливать на малых оборотах (в первой зоне) равным 90В, тогда двигатель, после полной настройки привода, будет работать во всем диапазоне оборотов (до 3500). Настройка подробно описана в книге Чернова http://www.chipmaker.ru/files/file/2606/. Сделаете все по инструкции и будет вам счастье :)
Обороты шпинделя при этом тоже самопроизвольно менялись? Почти в два раза? Сколько оборотов было задано?
Книга Чернова в печатном варианте есть, но по той методике у меня все нормально, и осциллограммы в норме. Настройку тока возбуждения делаю до включения силового питания главного привода. Напряжение составляет -3В плюс минус 3 десятки. Но напряжение на клеммах обмотки возбуждения еще до включения силового питания после выставления 75В(при -3В на СИФУ контр.точка i33) начинает плавать от 60 и до 120. Потенциометр RP21 заменил на современный еще в начале ремонта ибо старый плохой был. Но результат остался тот же. Все питания стабильные, осциллограммы как по книге. На тиристорах питателя возбуждения осциллограммы прекрасные, а на двигателе все плавает, и провода новые хорошие проложил и спиртом вымыл ШР разъем и контактную колодку новую поставил на подвод ввод привода. Результат нулевой. Все фазы питания измерил осциллографом перекоса нет, пульсации в пределах нормы. Плату СИФУ проверял на соседнем станке, работает как надо. Уже мыслей ноль. И книга не помогает.
Да нисколько оборотов еще не давал. Включил станок и сразу проверил на двигателе напряжение. Оно порядка 60В. подкрутил RP21 до 75В. Подключил к клеммам и амперметр и вольтметр одновременно(стрелочные 3 класса точности) И наблюдаю такую картину что повышается и через некоторое время понижается напряжение на обмотке возбуждения. Пилы в норме, синхронизация от сети в норме, все в норме, а напряжение пляшет.
А ток меняется пропорционально возбуждению? и какие значения?
Да пропорционально. 1-е значение U=75В, I=500mA, 2-е(опуская промежуточные значения) U=120, I=1000...1200mA. (возможно еще более было, но клещей под руками не было, а мультиметр ц-шка до 1500mA только меряет).
маловато вроде. 11 кВт же мотор? померяйте сопротивление обмотки на холодном и горячем, отключив вентилятор.
Подержите привод под напряжением часа два-три, посмотрите потом на напряжения. Если напряжение выровнялось и не гуляет, проблема в радиодеталях.
Сравни сопротивление обмотки возбуждения с соседним станком.
Изменено пользователем Вал
Сопротивление обмотки возбуждения ремонтируемого станка Rвозб1=12 Ом, соседнего Rвозб2=12 Ом, и еще 3-го станка Rвозб3=10 Ом. В горячем состояниии Rвозб1 и 2 составляют 16 Ом. Так же пробовал менять трансформатор питания обмотки возбуждения ибо синхронизация идет от его 18В обмотки и питание 160В тоже от него. Эффект 0.
NightPhobos,
1-е значение U=75В, I=500mA, 2-е(опуская промежуточные значения) U=120, I=1000...1200mA и Сопротивление обмотки возбуждения ремонтируемого станка Rвозб1=12 Ом, соседнего Rвозб2=12 Ом, и еще 3-го станка Rвозб3=10 Ом. В горячем состояниии Rвозб1 и 2 составляют 16 Ом
не соответствуют закону дедушки Ома. Напряжение нужно измерять на клеммах 7-8 после шунта и 6-8 до шунта. Если есть разница, значит проверь шунт, если нет проверь все контакты в цепи возбуждения.
Изменено пользователем avkmar
Проверю в понедельник, отпишусь.
Сегодня произвел я измерения ни клеммах 7-8 и 6-8. До и после шунта напряжение возбуждения ведет себя нестабильно, стрелка вольтметра все время покачивается то влево то вправо. Контакты, включая силовой разъем в сборе еще раз промыл спиртом, также проверил и еще раз поджал контакты питания обмотки возбуждения на клеммнике привода. Опять включил- тоже самое. Да и самое интересное возбуждение регулируется только от 0-65 В. Подумал я, и достал небольшую муфельную печь, померял сопротивление нагревателя 20 Ом, сойдет для опыта. Подключил место обмотки возбуждения, попробывал регулировать: странно регулируется от 0 и до 160 В. Вполне неплохо. Но тоже напряжение немного болтает стрелку вольтметра. Я все питания кроме модуля станка проверил осциллографом на пульсации, исключительно. Какие еще будут соображения?
Я бы тусанул платы с другого привода. Или вообще весь привод перебросил, чтобы отвязаться от станка и мотора. Делите возможные варианты на 2 и отсекайте.
Надеюсь, что догадался откинуть якорные провода от привода. Иначе двигатель может пойти вразнос.
Получается, если стрелка вольтметра дергается, дело в приводе. Тогда промегери якорные тиристоры на 500 в, далее смотри схему перехода во вторую зону на резисторах, кажется на плате ПУТ.Может еще быть непропай силовой цепи возбуждения в самом приводе, на тиристоре и т.д.
А переменка на 9, 10. стабильна? Напряжение на выходе ДНЯ?
Привод и так снят с рабочего станка. Уже все перепробывал. А насчет якоря, так читайте выше, я силу не подаю, просто включаю станок, питание при этом уже присутствует на клеммах обмотки возбуждения как и должно быть. При том что я еще раз перебрал его и проверил мегером как раз на 500 вольт каждый из 12 тиристоров якоря и 2 тиристора на нереверсивном полумостовом управлении возбуждением. Таких приводов уже 40 штук перебрал, а такую неисправность ее не встречал.
А до включения силового там что то должно быть разве?
9,10 это питание моста возбуждения, клемники слабые, в них может быть плохой контакт. Выход датчика напряжения якоря, это управление напряжением возбуждения.
