Llevellyn
можно ли починить улитку патрона?
достался патрон на 250, а в нем сломанная улитка. Можно ли ее как то починить? Например наварить сверху металла тигом, а потом фрезернуть?
Можно выкинуть, я думаю.После наплавки и обработки все равно останется какой-то горб и когда при зажиме кулачок будет попадать на это место будет дикое биение зажатой детали
Вы не добьетесь той точности что была с завода.
Улитка шлифуется если не ошибаюсь.И если кулачек попадет на восстановленное место, не добьетесь точности зажима.
Проще купить БУ!
Я бы таким заниматься не стал ни в жизнь.
Теоретически можно. Сложно будет восстановить геометрию, но приблизительно можно сначала фрезой, затем дремелем под лупой. И все равно использовать можно будет только для работы без переустанова детали. В пару тройку соток биение вряд ли получите. Перед сваркой защитить целые места улитки медной толстой фольгой.
Изменено пользователем AnSm
По моему реставрации улитка не подлежит.Проще бу подыскать и заново расточить кулачки...
Там хорошо закаленная сталь,после сварки металл отпустится. Мне интересно глядя на фото,от чего произошла эта раковина.
Чугун там (да, бывает), точение улитки — см. "спираль Архимеда", например http://www.chipmaker.ru/topic/93699/
Но вообще, раз такой вопрос возникает проще выкрасить и выбросить…
Изменено пользователем Глeб
Чугун там,
На улитке? Странные у вас патроны,обычно сталь и хорошо каленая.
Чугун там,
Сколько разбирал, все стальные были. Каленые и шлифованные.
Вопрос можно ли починить? Ответ нет.
Ответ нет.
Полностью согласен! По сути - артель "Напрасный труд" и варится паршиво и геометрию не восстановите "на коленке". Поищите улитку, даже в барахолке иногда проскакивают.
Или отпустится или микротрещинами пойдет.
А "раковина" - нефиг трубой тянуть, или детальку нехило подорвало, хотя первое вероятней., думаю, не ошибусь - этот пролом как раз по ширине кулачка.
