SvTok
Вопрос по замене подшипников и сальника на шпинделе 1к62
Здравствуйте. С задней стороны шпинделя при работе протекало масло. Разобрал. Сальник(то что от него осталось) "деревянный". Два подшипника радиально-упорные с трещинами. Всё поменял. Теперь появился продольный люфт на шпинделе 3- 4 мм. Гайка затянута до "не могу", резьба на шпинделе ещё есть. Подскажите пожалуйста, что не так? Или киньте ссылку где можно посмотреть разборку и сборку этого узла на видео.Станок 1к62. Заранее спасибо.
Не дотянули гайку на заднем конце шпинделя. В паспорте есть эскиз шпиндельного узла, там все просто. Подшипники радиально-упорные правильно поставили? Узкие части наружных обойм должны смотреть в противоположные стороны, одна на патрон, другая на задний конец шпинделя.
Подшипники должны "смотреть" на встречу друг другу!!! Упорная сторона с наружи !!! и обязательный зазор между ними !!!
PS: Затяни до упора и 1/4 назад. Погоняй с контролем на оборотах..................
эээ.
стоило бы уточнить какой именно шпиндель стоит.
там могут быть 2 вида подшипников, причем независимо от годов выпуска.
перетяжка 3182120 это 80% ему карачун.
продольный люфт на валу это тождественно наличию люфта в каждой из опор вала. в данном случае их 2.
тут беспокойство вызывает состояние правого (главного) подшипника в станке.
<b>дуболом</b>, на 1к62 шпиндель одного типа в отличие от 16к20. Продольный люфт это задние подшипники. Передний подшипник 3182120 на осевой люфт никак не влияет.
вскрыл полукольцо. вижу, что упорной закраины нет. теперь понял как не влияет. :hi:
Возможно, но дальше не идёт. Затягивал ключом с надетой на него трубой.
Да, посмотрел рисунок в паспорте.
Если ослаблю на 1/4, разве люфт не увеличится?(При том что сейчас затянуто до упора, а люфт есть.)
P.S. Сегодня при работе появился новый звук(похоже на металл об металл) с задней стороны шпинделя. Станок сразу остановил. Шайба которая давит на внутреннюю обойму заднего подшипника шпинделя на ощупь горячая(рукой долго не подержишь). Завтра буду снова разбирать.
Изменено пользователем SvTok
Между наружными обоймами подшипников кольцо не забыли ?
Паз на фланце попал на штифт ?
Не забыл.
Да.
Резьба на шпинделе не забита ? Подложить шайбу между гайкой и компенсатором попробовать. Или снять компенсатор и проверить, идет ли гайка дальше по резьбе.
Гайка крутится только через ключ(руками никак), но явных повреждений не видно.
Да, наверное с этого и надо было начинать. Буду пробовать.
На сепараторах подшипников остались следы(наверное от шайбы). Следы видно очень хорошо. Это же не норма?
Конечно нет. А подшипники такие как в паспорте написано? Емнип 46215.
Артем Харьков, Маркировку не смотрел. Взяли по старому подшипнику(один в один), радиально-упорные с латунным сепаратором.
