Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
VShaclein
алгоритм окраски
возможно ли формализовать последовательность покраски распылителем, валиком и т.д. для использования роботом ?
т.е. каким образом нужно передвигать факел, без визуального контроля, чтобы хотя бы не было полос
для начала плоскости (фургоны), потом может быть кривые поверхности
То что может делать специально обученный человек, наверное может и робот.
Принтер же печатает :) . Но это не повторение движения руки переписчика.
Бионику забраковали в конце 60-х.
Изменено пользователем mirs
дело не в руке, основное отличие от человека - робот не видит, что он делает и что получается, в этом вся затыка
т.е. например, может ли слепой маляр с огромным опытом покрасить авто и главное как он это должен делать ?
VShaclein, ничего сверхъестественного, распылитель, полосы с перекрытием по траектории "змеевик", факел интенсивней в центре и слабее к краям, поэтому в местах перекрытия тот же слой лкп (в теории). На практике толщиномер разницу в толщине на тех же авто все равно показывает, на крыше и вовсе можно прямо таки отыскать эти полосы (на крузе не мерял, на каптиве мерял крышу, у меня друг работал на питерском хёндэ и дженерал моторс, по сборке авто шарю немного). Если в два слоя, то полосы второго слоя наносятся перпендикулярно полосам первого. Если края с загибом (к примеру, столешница), то они проходятся по периметру в конце. Ну, собственно, краскопультом ручным-то так же красят...
Ну всякие Нисаны и Бмв красят роботы,значит можно.
Края обычно в начале проходят, а потом уже плоскость иначе, если края проходить в конце может краска потечь.
От перестановки слогаемых сума не меняеться!
Моряк Папай, Ну то есть можно сварить борщ, а картошку потом почистить??
Сумма будет менятся когда потеки придется переделывать.
Принтер тоже не видит. И порошковая окраска электростатикой или электрофорезом тоже
без визуального контроля.
1. Окунание, электростатика, электрофорез.
2. Печать мелкоточечная с программируемым обходом поверхности. Аэрографом например.
3. Наоборот очень большой и широкий факел распылителя. Пшик...и все покрашено.
не наш случай
в общем, это радует
да, но они не скажут как
