Всем привет подскажите что за станок , тоже что1k62 или я не прав. Станок сам не видел продавец говорит стоит 1к625.
1к625 правильно что можете сказать , имею 1А616 но хочу поменять на 625 ,вопрос стоит чтоб не пожалеть связи с другими объёмами работ
всем привет нужна информация по станку как в работе и вообще в целом хочу поменять .имею 1А616.
Хороший аппарат если не ушатан.
Вроде не ушатан , проблема в том живу в германии мало информации по отечественной промышленности, вот благодаря форуму собирается информации стоит 1000евро цена хорошая по нашим меркам
тоже что1k62
Только может обрабатывать до 500мм диаметр над станиной, в отличии от 1К62
Да это хорошо а вплане резки резьбы надо перестовлять шестерни слыхал что нет ,в германии начал работать токарем, на фирме в основном немецкие не переставляем по этому спрашивал или если что бегут сразу на ЧПУ.А мне надо для изготовления частных работ.
сам как 16к20 но высота на 50мм больше Коробка подач как 1к62 т.е. с барабаном
Изменено пользователем ГеннадийГЕ
Да ещё-не знаю других заводов а у челябинского основание станины сварное из листового материала
тот что как 16к20 но на 50мм больше это 16к25. а тот что как 1к62 но на 5о мм больше называется 1к625.
Возможно 1к625 как кашка мой был 1к625дг( г только означает с гапом)
Понятно за файл спасибо ,значит можно менять вместо1А616 мошнее и диапозон работ в диаметром и длиной возможности по больше,поеду смотреть.спасибо всем , да виды резьбы как обычно.
Смело можете менять. Диаметр обработкии 500, мин. длина 1000.
ГеннадийГЕ, У вас челябинский?
Ясно, что базовая...Я ж написал - мин. длина 1000 мм
Всем привет ,вы не поверите это 1к62.1965 г.Состояние просто супер все работает на станине еще заводские шабрения видны ,продавец (немец оказался неплохой мужик впредачу дал мне 4х кулачковый абсолютно новый патрон ,и еще три впредачу кучу резцов ,еще помог с транспортом,люнете.как нибудь поставлю фотки за ответы всем спасибо , все стоит 1000евро.
Теперь и я владелец знаменитой кашки правдо еще не доводилось на нем работать,только по отзыву, но если судить по ним то станок классный.
ГеннадийГЕ, что у вас за гибрид?
по виду как 16к25 но коробка подач от 1к62, сами собирали или уже такой достался???
я уже писал 2000года Челябинский 1К625ДГ с завода. РМЦ- 2метра фото с тернета а так точно такой же только станина сварная из листа а на фото вроде литая
ГеннадийГЕ, я почти 10 лет проработал на 16к25п, точно название уже и не вспомню,
станина была ок 3м. и вырез в направляющих возле патрона для крупногабаритных деталей
биение шпинделя как тогда говорил главмех в пределах шероховатости, т. е. микатор трясся но отклонений не показывал
он у меня был настроен на финишную операцию, протачивал якоря приводов ВМД для ЧПУ,
на шейке заказчика под оптику допуск был 5мкм.
Подскажите, коробка и шпиндель подойдут от ТС75 на 1К625Д ?
собираюсь избавляться от ТС75, но у него проход через шпиндель 60мм, у 1к625 меньше. вот и думаю подойдет ли коробка и шпиндель на 1К625Д?
