Абрикоска
отверстие 3.5 на 260...
Добрый день товарищи форумчане, на дворе уже 20 июля, и уже как 10 дней я борюсь с вопросом о сверх глубоком сверлении. И боюсь что без Вашей помощи мне будет тяжело... И так задача: есть нержавейка 12х18н10т пруток Ф12 и длинной 240-260 мм, на всю длину он имеет отверстие Ф3.5 из них 20мм резьбы М7.( все операции проводились на токарном станке)
Значит дело было так: уже имея опыт сверления подобных штук ( по короче немного и чуть больше диаметр)
я поторцевав и вбив в размер заготовку, засверлил центр и где-то 30 мм прошел сверлом 3.2( для пущего направления) и начал сверлить 3.5 в первый раз я просто обломал сверло на глубине 80 мм ...
Взяв следующую заготовку и сверло из Р18( первое было из р6м5) и проделав все тоже самое ( из за короткой рабочей части увеличилась жесткость но приходилось каждые 2мм подачи, вынимать его, чистить от стружки и смазывать сверло "дисмол"ом( дисульфид молибдена в карандаше) и вот у меня закончилось сверло, я закопался на 180 мм а деталь 240.. Перевернул и просверлил все так же, отверстия сошлись, небольшая ступенька в десятку может две на полет не влияет, вздохнув с облегчением и не перетачивая сверло я начал ковырять третью железку, все получилось отверстия сошлись, но с разбегом в 3 мм где-то, и ничего не поняв поскольку все делал абсолютно так же, режимы, технология, углы затыловки, рабочие углы все то же, и ничего не менялось, материал сертефицированый и ссылаться на неоднородность молекулярной структуры я не думал.
Полез изучать этот вопрос детальнее ( наука про процессы резания, углы, направление и тд.), про ружейные и пушечные сверла я знал давно, но для них необходимы специальные оправки-направляющие ( слепить не большая то и проблема) с отводом сож и стружки, и хоть это не такой уже и дефицит на рынке (хотя и цена великовата), я пока оставил сверла и пошел далее. Стал изучать электроискровой прошивной метод, но все что понял, это если простой самопал - то небезопасно и непроизводительно, а если фирма, то аппарат уж очень не дешевый, основной ценообразующей в нем есть судя по всему ШГИ( широкодиапазонный генератор импульсов).
И вот я на распутье двух на мой взгляд самых производительных методов, в чем и прошу помощи у Вас, или может прояснить мне чего я не знаю о этих методах,или есть что то другое.
ЗЫ: Спасибо за внимание.
чтоб сверло лучше центровалось его нужно заставить вращаться, эффект несовпадения отверстий при встрече пропадет. Если заготовка при перестановке не теряет центрирование.
Была тут где-то тема и приблуду обозвали комарик для сверх глубокого сверления малыми диаметрами.
Точить сверло чаще, и желательно на приспособлении для равномерной заточки. Я лично подтачиваю сверло после прохода 100мм. Если реже, то уводит.
Я сверлил на 16К20П(П под вопросом), СОЖ подавалась ржавым насосом от старой гидростанции.
http://www.chipmaker.ru/topic/122400/page__view__findpost__p__2744462
3,5 на 240 не так уж и много, 70 диаметров. Должно без проблем сверлиться с 1 стороны.
Killerchik, Таки сверлышки были с каналом?
codename1182,
Классические ружейные, с каналом ессно.
А тута обычными ковыряют да еще и нерж., еще и с рассверливанием.
Killerchik, Впечатляет, но я пользую хоть и П станок но он полегче кашки, и жесткости в нем меньше пожалуй, и к вибрации чуствительнее..
Интересны режимы для ружейных, производители данных(ну или доступные на рынке), давление сож, какая сож, а также возможные проблемы с которыми я могу столкнутся, опыт работы с ружейными сверлами есть не у всех, потому спрашиваю у Вас.
Абрикоска,
Так я в теме вроде всё описал, почитайте там.
По производителям-я считаю Гюринг оптимальным, они вроде нормально продают частникам. Марка СОЖ особого значения не имеет, есть сильные подозрения, что лучше не СОЖ, а жидкое масло типа ВЕЛОСИТа или И5. Из проблем-нагрев СОЖ ощутимый, учитывая что у меня СОЖ качалась через основной бак станка и вроде бы должна была отдавать тепло станине, после 3-4 отверстий приходилось останавливаться и ждать, для постоянной работы надо ставить радиатор.
Особых требований по жёсткости станка нет, усилия-то небольшие. Главное-качественно сделанное пилотное отверстие, тогда всё будет.
Режимы на сверло конечно брать из каталога производителя и занижать %на 40.
пиэс-и это не кашка (1К62), а 16К20 :)
