didye
Пескоструйка без песка
Дяденьки - вот ЧУДО...
давайте на косточки разберем и воспроизведем..... ну очень хочется
http://www.cmw-dryice.com/
как я понял - тока воздух под давлением и СО2 - пескоструит сухим льдом....
Изменено пользователем didye
если не ошибаюсь, Allent описывал такую технологию.
Не, тут "сухой лед" дробят и используют как песок.
Насколько я понял, это он паром его моет.
Не паром и не моет. Кристаллики сухого льда из контейнера подхватываются потоком воздуха и бьют об очищаемую поверхность.
И не просто бьют и резко охлаждают поверхность - почти любая краска отстаёт, по телеку недавно про такую технологию очистки от "поделок" уличных "художников" показывали.
Да правда дробят - это грустно...
А можно ли в пистолете/распылителе из СО2 балонного получать сухой лед... при помощи сжатого воздуха к примеру....
Надо Аллента озадачить вопросом "а можно ли распылять жидкий СО2 из баллона через подобие пескоструйного пистолета?" Воздух захватывает жидкую фазу СО2 и распыляет ее через сопло.
Можно просто перевернуть баллон и поливать деталь жидким СО2 через небольшую дырочку в сопле. На воздухе мгновенно образуются кристаллики льда и шебуршат поверхность.
про переворот балона тоже мыслил :)
Воздух под большим давлением через сопло тоже должен охлаждать сильно......
только скока должно быть ентого давления 20 30 50??? и какой объем воздуха по времени должон пробегать шоб все точно позамерзало...
тяжело быть неграмотным.....
Промерзнет оно само и без воздуха, жидкий СО превращается в лед при резком падении давления.
Так.... а каков перепад давленя должон быть для СО2 шоб оно померзло?????
т.е. можно ли через редуктор/вентиль пропускать или всю напругу от самого балона до форсунки по шлангу гнать......
просто страшно такой шланг представить........
ничё особо страшного - на РД263 (если не попутал), который маршевый двигатель "Энергии", к соплу горючая смесь подводилась гибким металлическим шлангом с рабочей температурой около 400 градусов Цельсия и не помню сколько очков давления... сплав на основе никеля, смесь из трёх компонентов - кислород водород и керосин...
Ну попробую. Возьму СО2 огнетушитель заменю раструб пульвером и попробую с водой. Если вода замерзнет на лету, то будет не хуже чем наждак. Только придется взять шланги по-прочнее.
А в огнетушителе СО2 в жидкой фазе??????
и эта - без воды интересна - замерзнет в снег сам газ или нет?????
насколько помню, смысл этой сухоледоструйки в том, что быстро летящий кусочек льда впечатывается в поверхность и начинает быстро испаряться. умудряясь подлезать быстро расширяющимся газом ПОД грязь. и соответственно отдирает ее. абразивного эффекта практически нет
Ох и опастная "пескоструйка" увас получится,при нормальной комнатной температуре СО2 в балоне находится под давлением в 60 атмосфер............ :)
Плюс зачто его и любят на ГАНЗЕ так это за саморегуляцию,тоесть давление будет постоянным пока в балоне некончится жидкая фаза.....
я видел где то патент, где очистку производили СО2... Газ выходит из балона и расширяется, температура падает до - 40С и ниже и засчет разных коэфициентов теплового расширения грязи и основы происходит очистка.
Значится так. Нахфиг его этот углекислый газ! Чуть не травонулся! Полбаллона спустил. Получилось, посчитал, прослезился. Действительно, делает из воды снег аж за здрассьте. Только сопло подлиннее надо делать, чтобы скорость была повыше. Но цена такой обработки как запуска космического корабля. Секунда - и без штанов можно остатся.
из воды снег это хорошо,
А ИЗ НЕГО САМОГО СНЕГ ПОЛУЧАЕТСЯ???????
Спускал через редуктор????
Толщина шланга/диаметр сопла в студию!!!!!
Шланг гибкий, армированный, высокого давления на 200 бар. Прикручивал напрямую к китайскому маленькому пульверу (выдержал зараза, но пробовать не советую, да и спусковой рычаг нажимать тяжело). Заправив бункер водичкой дал струю в стену с расстояния двух метров. После того как мне поплохело в замкнутом помещении больше играться не хочу.
Изменено пользователем Адепт
