alexander66
Гараж 8х7,5х3м + 1этаж сверху
Всем Добрый день.
Буду строить гараж+этаж (каркасник) сверху.
Гараж из профильной трубы 80х40х4 (есть в наличии) с плоскими фермами перекрытия.
Сверху стандартный каркасник 150х50 один этаж и холодная кровля (ондулин).
Прошу помочь в расчетах каркаса гаража.
Думаю 2-а варианта: 1 - единое пространство 8х7,5м; 2 - стойки по середине 4х7,5м.
Стойки, труба 80х40х4 сдвоенная, по периметру.
Стойки под фермами 80х40х4 4шт.
Фермы верх 80х40х4, низ 40х40х3, "укосины" 40х20х2.
Перекрытие по фермам: под трубу сначала доска 150х50 лежа, потом лаги доска 200х50, ОСБ 12мм- 2шт.
Сверху каркас из 150х50.
Вопрос хватит ли такой фермы для пролета 8м или надо на 2-е части по 4м разбить?
Если таких стоек не хватит, то подсказали пролить трубы бетоном для жесткости стоек.
Такой это какой? Высота изгибаемого элемента находится в пределах 1/6...1/10 длины пролета. Поэтому увеличивая пролет получаете увеличение строительной высоты фермы.
Да. забыл указать высоту фермы - 0,5м.
т.е. высота 0,5 при длине 8м. или такой высоты мало будет? хотелось бы чтоб высота в гараже была не менее 2,5м.
Сопромат не изучал никогда, поэтому и думаю, что надо делать пролеты по 4м, А хотелось бы общее пространство.
alexander66, Следите за разделом стройка и ремонт. В ближайшее время создам тему, в которой будет показан способ упрощенного расчета ферм.
