xbox
Точило 3К634 Очередной питомец!
Приветствую Всех.
Тема пойдет про наждак 3К634, двух скоростной но, убитый наглухо!
Как и все, наждак будет подвергнут серьезному тех ремонту, от А до Я.
Наждак рабочий, когда смотрел, подключал на обе скорости, все работает, но есть много но!
Об этих но, по ходу дела. Купил за 3000грн
post-88246-040173300 1437333005_thumb.jpgpost-88246-085483400 1437333044_thumb.jpg
post-88246-041942400 1437333062_thumb.jpgpost-88246-087199700 1437333106_thumb.jpg
Нет левой планшайбы
Нет подручников,
Нет светильников
Сгоревшый трансформатор
Не рабочий пакетник,
Убитые подшипники.
Розбитый левый кожух.
Изменено пользователем xbox
xbox, как по мне, так основная проблема - планшайба...
хотя с подшипниками тоже уперся без токарника не кисло )
Yohnus
Есть еще одна пара планшайб, но они меньше по размеру и без балансиров, зачем они интересно, под какой камень!?
Как по мне, так большая проблема подручники!
А что у Вас с подшипниками случилось?
Ищу Планшайбу, для крепления камня, как оказалось, редкая штука и изготовить новую накладно!
Планшайбы на олх или аукро проскакивают , да и здесь на барахолке бывают . Правда цены не всегда гуманные - видел 300-800 а то и 2000 грн.
Спасибо, та отож цени сверх!!!!.
Ну, буду искать, вдруг повезет.
Есть у меня один фланец с крышкой, он чугунный, если делать новый, такой кусок болванки чугуна не найти,
если сделать из ст45 пойдет?
Что скажете?
с Одной стороны будет чугунный фланец с другой стороны, стальной!
Или будут подшипники быстро умирать?
Фото фланца, что был с наждаком, чугунный.
post-88246-070189000 1437755636_thumb.jpg post-88246-036032600 1437755655_thumb.jpg
post-88246-045134900 1437755679_thumb.jpg post-88246-063117700 1437755698_thumb.jpg
Стальной даже лучше - резьбы так не вырвет. У меня друг себе ещё и термоулучшение сделал.
Я делал составные. Металл 30мм вырезал автогеном блин, плюс толстостенная буровая труба.Работы и стружки конечно много.
взял радиально-упорные не могу их дуплексировать
на заводе их подбирают попарно, наносят метки электрокарандашем, а так же номера, а тут если подшипники разнобой, то думаю с дупликацией на уровне завода вряд ли выйдет.
Приветствую Всех.
А для чего он нужен,для каких работ,у меня только этот вопрос зреет,сам купил в свое время 3Б634 у меня он не убит был,так по мелочи покрасил+камни поставил.
Но наждак стоит без дела,хватает двух 750 Ватных за глаза,на одном резцы точу а на другом довожу.
И опять у 634 энерция огромная после выключения наждака камни еще крутятся минут 5 до полной остановки это точно.
Кто подскажет размер плиты подручника кажысь правая сторона?!
квадратная плита с срезаним уголком, ШхДхТ
две плиты там.. завтра померю ( чтоб не забыть только)
Изменено пользователем treks
толщина 10 мм
xbox'
никаких проблем не будет , я тоже сделал стальной себе под широкий камень, ( вторая часть чугун )... и еще у кого то чертежи скачал на сток флянец ,может пригодиться : рисовать не надо , размеры если что проще поменять
Братцы помогите, как подключить электродвигатель
post-88246-095662400 1450784118_thumb.jpg post-88246-067601800 1450784090_thumb.jpg
схему надо найти , но так как мотор 2х скоростной я бы электрика пригласил ...
Так он же подключен был, крутился на разных оборотах, в начале.
Схема в паспорте 3Б634.
Андреё акуратно протереь на проводах кембрики , на них должны быть надписи, по ним и соорентируетесь
Продолжаю делать ремонт из каки-пульку.
post-88246-001971800_1453923476_thumb.jpg post-88246-091389600_1453923518_thumb.jpg post-88246-046719400_1453923551_thumb.jpgpost-88246-047463800_1453923570_thumb.jpg post-88246-006870700_1453923591_thumb.jpgpost-88246-089473100_1453923613_thumb.jpgpost-88246-000557700_1453923638_thumb.jpg post-88246-081654300_1453923657_thumb.jpg
Чистка/зачистка, малярка.
post-88246-071965300_1453923777_thumb.jpgpost-88246-075579400_1453923799_thumb.jpgpost-88246-041861800_1453923946_thumb.jpg
Продолжение следует.
Добрый день. Подскажите как выглядит гайка, которая регулирует подшипники, на точильном станкцу 3К634. У меня ее нет.
У меня ее нет
А куда делась? с права или с лева отсутствует гайка, сделаю вечером фото
Andriyse, с одной стороны резьба правая , со второй левая, их Д и шаг вам известны... , шестигранник- какой найдёте чтобы гайка получилась,27- 32-36 мм и шириной такой же...
