Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
MaxVR
Подскажите по станку для проточки дисков.
Подскажите пожалуйста,задача протачивать тормозные диски но у них диаметры до 350мм.нужно либо просто чтобы мог проточить ну или если есть возможность чтобы мог точить простые оправки стаканообразной формы высотой не более 50мм и диаметром не более 100мм.Просто у всех станков небольшие диаметры,может есть какой нибудь девайс без кучи всяких операций,на котором можно снять износ диска ? Если нет таких может ткнёте в самодельное что нибудь на форуме ? Спасибо :)
В чем вопрос , хотите организовать ремонт тормозных дисков и точить всё остальное...,- купите 16к20 и будете счастливы ! :good: А точить то умеете?
купите 16к20
Да, на 17 туда с натягом входит.
на 17
Скорее всего для информативности, т.к. очень редкая штука.
Некоторые старые токарники были со сьемной частью станины для типа таких дисков.
Станки европейские и очень старые.
На моем по такому выступу можно точить 500мм диам.
hiro, :lol: Что то я только диски увидел. Все правильно, тормозные, к колесам отношения не имеет.
Да речь идет о тормозных дисках. :yahoo:
Не очень-то и старые. Из наших ИТ-1М, болгары практически все из серии СУ-400...500-х, из румынов SN-400...500-е. Гап не такая уж и редкость.
Зачем какие-то болгары, румыны? У ТС задача - макс. диаметр 350 мм. Что тут думать? Или 1К62 или 16К20, как выше и было предложено.
Из наших ИТ-1М,
Вот кстати да, станок довольно вместительный и напичканный для своего веса. Я бы такой искал.
А что нибудь компактное с одной операцией бывает ? Или если нет то из чего можно собрать мини станок с одной функцией проточить диск ? Просто нужна типа коробка с подшипниками и патроном и привод к ней какой нибудь,там обороты же не нужны большие и снятие металла пол мм порой.
Bo2, Воот такое уже подойдет,что это за зверь ?
Изменено пользователем MaxVR
"А что нибудь компактное с одной операцией бывает ?"
Автоподача таки нужна.
Конечно, можно сделать, и очень просто. Но надо таки готовые узлы искать. Поперечку с этой подачей, малой подганять. А снизу винт для фиксации им и переставлять (как у С-193, у меня такой есть, работать можно). Кстати у этого С-193 карданчиками обороты передают.
Важно делать мощно - с рельс станину и т.д. Я таких несколько самопалов видел.
на барахолке был какой-то, не реклама, не мое.
Изменено пользователем MZZ
В гугле забанили? http://www.technorosst.com/catalog/3/stanki-dlya-protochki-tormoznyix-diskov-i-barabanov. Цены супер! Б/у токарник явно не так выгодно...
"Bo2, Воот такое уже подойдет,что это за зверь ?"
Практически последний с могикан. Он в музее когда-то стоял... Я за ним несколько лет ганял. И еще несколько недостающие детальки подбирал, но так и не все стянул.
http://www.chipmaker.ru/topic/1981/page__fromsearch__1
Из наших ИТ-1М,
Как раз на ИТ-1М как-то один чел с форума проточил диски на дорогом авто и отгреб большие проблемы...
Изменено пользователем CARNET
Точности или жесткости не хватило?
Мне не нужен огромный мне мааленькое что то но жесткое и с большим диаметром.Мне кажется многие кто протачивал диск и получил биение либо не сделали направляющую ступицу либо банально не зачистили от ржавчины посадочные места и из за неё появилась кривизна.
С перестановкой. Не надо свистеть, ага?
Зачем изобретать велосипед, если задача точить диски...
темы автора
Там проблема не в станке,а в исполнителе.
