Morygin
3D принтер печатает зеркально
Здравствуйте, подскажите как решить проблему: принтер печатает зеркально.
Принтер с вертикальным перемещением стола по Z, концевые по осям Х, У, Z расположены в левом дальнем верхнем углу.
Как понял, система координат Repetier Host противоположна по направлению осей У, Z системе координат принтера.
Для нормальной печати приходится включать в Repetier функцию "отразить зеркально". При этом направления перемещений по У и Z не совпадают с направлением стрелок на панели управления программы: подъем стола соответствует "-Z", перемещение по Y от оператора соответствует "-Y".
Инверсия по У, Z в настройках принтера приводит в соответствие направление перемещений узлов направлениям указателей панели программы, но зеркальность печати остается.
Инверсия по отдельности осей X и Y в Аurduiho приводит к смене осей У на X и X на Y с сохранением направлений перемещений. При совместной инверсии X, Y направления перемещений совпадают с направлениями на панели управления, но перестают работать концевики, поэтому печать не проверялась.
Переполюсовка шаговых двигателей X и Y приводит к смене осей с сохранением направлений перемещений.
Можно ли без физической перестановки концевых выключателей по X, У привести систему координат принтера в соответствие по направлениям осей системе Repetier, например, задав ее поворот вокруг оси X на 180, есть ли такая команда в среде Aurduino?
Изменено пользователем Morygin
Нужно в прошивке указать положение концивеков, Т.Е где они находятся по координатам в плюсах или минусах, далее указать рабочий ход оси (лимит) В 3д принтере есть 3 места где можно поменять направление перемещения оси
1. прошивка
2. репитер хост
3. провода на шаговых
Добавьте больше информации о принтере прошивке (скриншет настроек ардуино, репитерхост) я попробую подсказать какие галки где ставить что бы помочь вам. По другому мне нужно просто большую статью написать что бы вы разобрались что за что отвечает.
Здравствуйте, сделал скриншоты
Morygin, В 1-м скрине строка под номером 212 #define Z_HOME_DIR -1 нужно поменять на значение #define Z_HOME_DIR 1 это изменит положение концевика в программе.
Здравствуйте, изменил -1 на 1 в 212 строке: направление движения стола по Z не изменилось, изменил значение в 209 строке прошивки на 1 - направление изменилось, но перестал срабатывать концевой, поэтому печать не проверял, в настройках принтера ничего не инвертировал.
Morygin, теперь на плате подключите концевик на другой порт.
Yayamax, можете еще посоветовать варианты? Переустановили на плате концевой Z в порт мах- перестал срабатывать в обоих направлениях, при подключении в порт Z мin- cрабатывает на движение стола в низ. Направление движения соответствует задаваемому в Repetier.
Morygin, Концевик нормально замкнутый? контактный? тот параметр который я писал выше отвечает за концевик и его местоположение, Т.е при команде идти в хоум будет выбрано направление в + координат или в минус, далее программа смотрит состояние концевиков (разомкнутых) когда ось доехала до концевика то контакты должны замкнутся и программа остановит ось. Значение Лимит осей обнуляется когда ось коснулась концевика и отсчет лимита идёт в противоположную сторону от концевика. Все инверсии осей отношения к положению концевиков не имеют, только задают направление движения. Позже постараюсь выложить примеры конфигурации с описанием какие настройки прошивки за что отвечают.
Концевик нормально разомкнутый механический. Спасибо за советы, примеры конфигураций очень бы помогли.
В процессе опытной печати выяснилось:
1. Работаем с ПК, подключенного к принтеру, выполняем слайсинг модели в Repetier- печатаем, кроме зеркальности все нормально.
2. Сбрасываем программу в G-коде на sim-карту, отключаем ПК- работаем с карты. В процессе печати корректируем температуру стола и экструдера со встроенной платы с дисплеем. Установленные настройки отрабатываются в течение короткого промежутка и сбрасываются на прописанные ранее в G-коде. Можно ли в прошивке отключить такой сброс, чтобы скорректированные значения сохранялись до конца программы или до следующей коррекции оператором.
Правильно ли понимаю: изменение настроек с дисплея, например температуры, при автономной работе с sim-карты- не изменяет G-код, а только временно запрещает отрабатывать значения, указанные в соответствующих кадрах программы и переводит плату на прием данных, вводимых оператором?
Аппаратная часть: Arduino Mega 2560; RAMPS 1,4.
Последний вопрос снят.
При автономной работе с sim-карты принтер в начале программы отрабатывает настройки температуры первого слоя, при изменении их с дисплея устанавливаются новые параметры, но при заходе на второй слой возвращаются настройки для второго и последующих слоев из G-кода. Если изменить режим нагрева с дисплея на втором и последующем слое, то температура устанавливается до окончания отработки программы и не берется из G-кода.
Morygin, У вас зеркальность по каким кординатам? и с чем не совподает?
Здравствуйте, зеркальность по У и Z. Не совпадают направления перемещений по У и Z c таковыми на вкладке "управление" в Repetier. Инверсия осей Z, Y в Repetier: конфигурация/настройки принтера/принтер/invert direction in controls- восстанавливает соответствие направлений перемещений указателям на вкладке, но принтер печатает зеркально. На рисунке, как это выглядит на детали, размещенной на столе (фото нет возможности сделать).
Morygin, переверните фазы моторов, в прошивке поставте значения концивеков соответствено осям т.е в +кординат или минусе. В репитерхосте инверсию отключить так как репитер меняет визуализацию при включении инверсии, а она у вас на принтере не правельная.
Приведу пример настроек моего принтера. Х концевик стоит в +. Y концевик стоит в минусе. Z концевик стоит в +. При команде хоум Z ось едит вверх и обнуляется, далее в репитере мне нужно нажать стрелки управления в противоположную сторону и поменять значения с нолей на максимально возможные (в ручном режиме) далее ось репитер даёт опустить на нужное значение, в автомате без проблем.
