Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
bug73
Быстро нагревается эл. двигатель
Достался вот такой двигатель:
post-80456-042328800 1437322494_thumb.jpg post-80456-099821600 1437322449_thumb.jpg post-80456-070957000 1437322555_thumb.jpg
Шильдиков нет. Я так понимаю, у него одна пусковая, вторая рабочая обмотки. Замерил сопротивление - у одной 10 Ом, у второй 20. Одну подключил в сеть, вторую к конденсатору, емкость 6 мкф. После нескольких секунд работы без нагрузки движок уже ощутимо нагревается. И еще, как его заставить вращаться в одну сторону? Сейчас, в какую его крутнешь перед запуском, в ту и будет вращаться. Ну и хотелось бы знать, что это за движок.
Греется и нет устойчивости направления при пуске - проверьте конденсатор на утечку ( хотя на таких утечек не встречал но по симптомам похоже).
Либо перепутали рабочую с пусковой.
Изменено пользователем anubbis
Присмотрелся к фото - Вы одну обмотку только на конденсатор а вторую на только на сеть посадили ?
Если поменять обмотки местами - вал руками остановить могу. А как проверить конденсатор на утечку?
<b>anubbis</b>, да, одну на кондер, вторую на сеть. А как нужно?
на номиналы конденсаторов на схеме не обращайте внимания - нужно именно и только так как на схеме. У Вас не правильно.
Спасибо, попробую по вашей схеме и отпишусь.
<b>anubbis</b>, сделал по вашей схеме, все работает, огромное спасибо. Реверс осуществляется перебросом выводов рабочей обмотки, я правильно понимаю? А не подскажите, что это за двиг, мощность и частоту вращения?
Реверс перебросом пусковой обмотки, судя по размерам двигателя мощность ватт 180-260, а по оборотам не скажу )), либо около 1500 либо около 2800
<b>anubbis</b>, спасибо за помощь. Хочу из него сделать торцевой шлифкруг деревяшечный. Думаю и мощности и оборотов хватит для этого.
Господа , рабочая обмотка как правило низкоомная , подключите мотор правильно он работать лучше будет. Реверс осуществляется любой обмоткой.
