Blik
Ювелирные вальцы
Сейчас самые дешевые промышленные вальцы я нашел в Екатеринбурге.
Ручные вальцы предназначены для прокатки листовых заготовок, заготовок под проволоку и сложных видов профилей (шинок, кастов и т. д.). Вальцы состоят из станины с двумя подвижными валами, имеющими привод через редуктор. Над станиной располагается ручка-регулятор высоты развода валов. Просты в обслуживании, долговечны.
Длина: 260
Ширина: 220
Высота: 330
Вес (Брутто): 20.000 кг
Что то более приличное:
Вальцы предназначены для изготовления листового и профильного проката.
Эта модель вальцев выгодно отличается от других аналогов повышенным передаточным отношением привода и большим разводом валов.
ДхШхВ - 270х135х230 мм.
Вес - 21 кг.
Стоит ли овчинка выделки заморачиваться с изготовлением, если
профессиональному Ювелиру чтобы их купить надо поработать 1 - 3 дня.
Мне кажется - имеет смысл поискать уже готовые профессиональные машинки. Сделать качественные вальцы очень непросто. Там не только токарные работы, но и много смежных операций (поверхностная закалка или цементирование, последующая шлифовка, и ,конечно же, правильные инженерные расчеты). В противном случае слитки будут трещать, листы выходить волной, с разными толщинами и т.д.
Из опыта могу посоветовать обращать внимание на машинки, где диаметр валов начинается от 65 мм. Как правило, эти усилия уже расчитывают настоящие инженеры.
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста, а для раскатки нихромовой проволоки в ленту эти ювелирные вальцы подойдут?
В 07.01.2007 в 14:20, juri сказал:
Вот такие самопальные вальцы по чертежам из *Моделиста-ко-ра*, не помню за какой год /80-е/. Верхние валки подпружинены.
при большом раскрытии шестерня выходит из зацепления, не очень удачная конструкция.
Правильнее делать 4 шестерни на качающемся рычаге для постоянного зацепления на любом раскрытии
5 часов назад, crimd сказал:
Подойдут, но придется очень часто проводить отжиг. В отличие от ювелирных металлов, нихром быстрее наклепывается и перестает деформироваться уже после незначительной первичной деформации. По этой причине его придется ожигать при 800-900 градусов после каждых 10-20% деформации.
