Blik
Ювелирные вальцы
Прошу советов в изготовлении ювелирных вальцев.Работаю на заводе где есть зуборезные, токарные, фрезерные станки. Нужны чертежи или эскизы , что бы можно было понять ,что делать зуборезчику, токарю, и т.д.
"Больше скорость,меньше ям-есть работа слесарям....."
Ну а если кроме шуток,то изготовление вальцев-процесс довольно(!) трудоёмкий :)
У меня был печальный опыт изготовления вальцев в условиях заводского инструментального цеха и закончился он полным фиаско......
Может выгоднее купить готовый девайс?
Что думаете?
Да действительно. или купить или посмотреть как они выглядят. там вроде ничего безумно сложного то и нет. насколько помню, у отца такие самодельные. похожи на первую ссылку предыдущего поста.
жесткая рама, ручка с шестерней. от него движутся две шестерни и приводят в движение верхний вал- регулируется прижим. шестеренчатое соединение вальцов, несколько шестерен сбоку - для увеличения усилия рукоятки..
ручка с шестерней, что сверху, у нас вытаскивалась, и за счет индивидуального поворота левой или правой шестерни можно было регулировать соосность валов. сказать зачем не могу., но иногда приходилось это делать.
видимо, валы из хорошей стали. т.к. как то прокатал у отца на валах свинцовые прутки. от картечи, - для рыболовных дел было очень удобно.. а он потом мучался - у него золото лопалось при раскатке.. как мне потом сказал не мог понять в чем дело - мыл валы чем то типа царской водки.(?). т.ч. нужна чистота поверхностей. а визуально то ничего не видно, что валы попачкались. :)
думаю, при нормальной инструментальной базе это не сильно сложно. распечатайте несколько фоток оного девайса и отдайте им.
Делал вадьцы, сейчас начал чертить по новой.
В двух словах: валы 9Х, Ф60, бочка 120, закалка ТВЧ, пофильные сменные на консоли, + дисковые.
Щёки сталь 20 толщина 20, обработка совместная.
Шестерни делать не надо подбираются из мото(отечественные), единственное синхронизирующие-проблемнные.
пока только эскизик в зачатке ну и мысли.
post-73-1168135742_thumb.jpg 29кб
может кто захочет в разработке поучаствовать?
30ХГСА, 40Х имхо тоже пойдет
бочка 120
тут вопрос открытый, поскольку, имхо, зависит от толщины и пластичности раскатываемого материала. По-любому, это финишная обработка после закалки - шлифовка/полировка(?)
угу: важно, чтобы оси валков были параллельны при работе, а этого достичь конструкционно, с учетом люфтов/неточностей механизма регулировки межвалльцового зазора все равно не удастся. Тут важнее предусмотреть независимую регулировку этого зазора по правой и левой щеке. И вот тут как раз, может быть, имеет смысл сделать свои мелкомодульные шестерни, чтобы зубьев побольше - точность регулировки выше. Также очень критично, особенно для раскатки напр., в совсем тонкую фольгу, чтобы оси валков были жестко в одной плоскости - направляющие верхнего валка макс. жесткие и безлюфтовые.
9хс,хвг ,у8,валки твердые должны быть, 40х больш48 ед не даст ,или сломаетсчя
Изменено пользователем дюйм
Arty, не прокатит. 9Х после калки и НО 60...62 HRC.
Совместная обработка, это совместная обработка, технологично и практично по конструктиву.
По синхронизаторам- это шестерни между валками, а регулирующие проблем нет.
Я отказался от ползунковой схемы, на это есть причины.
В своё время было изготовлено 5 вальцев, по стандартной схеме с ползуном на верхнем валке и сменными пофильными, фасонными валками на консоли.
:) Вот такие самопальные вальцы по чертежам из *Моделиста-ко-ра*, не помню за какой год /80-е/. Верхние валки подпружинены.
juri, прокат волнит?
Видел эти чертежи, не понравились.
Передача регулировочная маленькая, вальцевать пережимом тяжко да и "рожек" нет.
Редуктор отсутствует, тоже тяжко.
Не технологичная конструкция.
Для ползунковой схеме вальцев, при работе на консоли, валки перекашивает, что ведет к неравномерному износу.
Впочем смотря для какой работы.
Насчет перекоса*с подобной проблемой не сталкивался за 8 лет работы. Но при необходимости все это убирается смещением одного из упорных винтов!/достоинство ползунковой системы-независимость точек опор/
Усилие-согласен,одну ступень редукции добавить не мешает, но смотря что катать,- катаю все от железа,золота,серебра! Все зависит от шага прокатки.5мм пруток катаю за 15-20 проходов до 0,1-0,2 без особых усилий!
Волна отсутствует напрочь!! Как валки сделаешь и закалишь, так и будут катать!
При прокатке не забывать периодически отжигать материал от нагартовки,и все будет в порядке!
Изменено пользователем juri
juri, насчёт перекоса, Вы выходные консоли используете? В "МК" вроде ставились валки, если память не изменяет.
По волнам.
post-73-1168176843_thumb.jpg 136кб
Прокат ПСр толщина 0.09 красным отмечены волны. Визуально их видно , изменение толщины прим 1..2 мкм проявляются на толщинах менее 0.15 при обжатии зараз свыше 25%, у меня были связаны с синхронизаторами (шестерни прямозубые модуль не помню точно где-то 3..5)
Валки были хорошие.
Консоли есть, но я их использую очень мало,профиль как правило получаю через протяжки/фильеры/.
По поводу волны-очень большое значение имеет % обжатия + периодический отжиг я обычно делаю через 3-4прохода на пластичном материале, жесткий-можно и через1-2.Конструктивно -влияет расположение валков на одной вертикальной оси/мах паралельность и соосность.Т.е. стойки обрабатывать ТОЛЬКО/+ все крепежные отвестия и пр-ее/ в паре. Если эти условия выполнены то система с ползунами работает безотказно! Да и при любой конструкции-ТОЧНОСТЬ боковых стоек и валов
juri, мы как на разных языках говорим.
При чем здесь отжиг и проходы? Обжатие для сер. зол, меди. мельхиора. латуни итд, при холодной прокатке минимум 50% а для некоторых и 70 норма. Я сомневаюсь, что с 5 до 2.5 Ваши вальцы пройдут за 3-4 прохода грубо 0.6...0.8 на проход. У меня все профиля "висели" на доп валках, а в этом случае меняется реакция опор, и усилие сжатия порядка несколько сот кг, а то и больше.
Вальцы были сделаны классно, кстати проверял пром и отечественные и итальянские проблемы с перекосом при консоли есть у всех.
Фильеры это калибровка после прокатки, на моих ручьи неправильный восьмиугольник с наибольшей диагональю от 8 до 1.
Степан! Можно изпользовать степень сжатия по максимуму, но не нужно! Цитирую *... при прокатке,особенно на ручных вальцах не следует делать большое обжатие! Это обеспечит ....,а так же плавность процесса прокатки только в одном направлении...., при черезмерно большом обжатии причиняется больше вреда,чем пользы*
По поводу ползунов *....если хотят придать изогнутую форму,то затягивают один из нажимных винтовсилнее чем другой... Отжиг производится после уменьшеня толщины заготовки ориентировочно на 50%
Источник Э .Бреполь Теория и практика ювелирного дела 1977г. Машиностроение
Рекомендую-отличная книга,не убираю со стола!
:) Главное не торопиться и не делать лишних физических усилий, и все получится как надо!
У вас Бреполь какой толщины? а то есть в дежавю но старный - листов 200, а самый новый больше 500.
Думаю многим бы было интересно увидеть нового Бреполя в оцифровке.
Поднялся, посмотрел "Теория и практика ювелирного дела" Э.Бреполь изд чет., стереотипное Ленинград "Машиностроение" лен. отд. 1982 378стр.
juri, вот именно изгибает, для проволки не важно, а для шинок итп забадало, запускать хвост через голову, иногда так нельзя.
Тоже Бреполь оказался 1982 года и 378 страниц.
Попозже залью на сайт. Монументальный труд.
Так, между основным делом, неспеша.
Изменено пользователем Смагин Степан
А у меня вальцы вот такие. Тоже, говорят, самодельные.
Что думаете?
Например, у меня ...
И доработать их под ювелирное дело ))
У меня тоже есть какие-то вальцы, но задвинуты далеко, по этому для фотографирования доставать не хочется. Они побольше представленых (ширина валов 20-30 см). Но вот, как мне кажется, у моих сделанно пограмотней. У представленных шестерни валов находятся в непосредственном зацеплении, и если развести валы побольше, то зацепление исчезнет, а на моих - стои ещё пара промежуточных шестерен и при любом разводе валов зацепление остаётся постоянным. Может это стоит учесть будущим строителям вальцов ...
Вот такие примерно я себе изаказал где-то году в 83-м. А потом измучался. Без редукторной передачи прокрутить серебряный полтинник - это было нечто... После этого "ручной стартер" от ГАЗона - детская игрушка. :) Потом их дорабатывал, переделывал... в итоге по деньгам получилось в три цены от начальной. :)
Если d валов принять за 80, то передаточное число блока шестерней должно быть примерно 1:25, чтобы за один оборот проходило не больше 10 мм металла. Так что редуктор - однозначно нужен.
Верние регулировочные шестерни с максимально мелким зубом - удобнее регулировать (на регулировочные винты особо мелкую резьбу не поставишь - давление бешеное, сорвет). Центральная ось с шестеренкой - съемная, для регулировки каждой стороны по-отдельности.
Боковые стенки - не меньше 20 мм.
Ползуны валов вполне можно с наружним обхватом, но обхват должен быть не меньше 10 мм с каждой стороны.
С противоположной от редуктора стороны оси выходят консольно на 20 мм за щечки - 10 мм на сменные валы и 10 мм на крепежную гайку.
Вот к таким вальцам я в итоге пришел (через столько мучений). Вроде был доволен, хотя нет предела совершенству.
tsn
На моих шестерни были в прямом зацеплении, 5 мм масимум между валами, иногда это здорово мешало. Но еще раз переделывать уже сил не было... Так что, имхо, к проекту надо добавить и промежуточные сцепные шестерни.
Изменено пользователем Treugolnik
Неплохо бы на фото взглянуть,к чему Вы пришли :)
Я пытался изначально делать вальцы с редуктором.Но в условиях обычного станкостроительного завода это просто невозможно.В этом у убедился и не раз.То,что кустарные вальцы выходят по цене золотых-это однозначно.Вальцы любой швейцарской или итальянской фирмы обходятся минимум в пять раз дешевле по моим соображениям :)
