ростино
как просверлить отверстие на 90
есть швеллер на 200 длиной 300мм нужно просверлить отверстие на 90 примерно в центре. или расточить имею иж611п и сверлильный 2н118 как это возможно сделать за ранее благодарен.
спасибо.но я думаю что у нас в городе его нет у меня есть балеринка с двумя резцами из твердого сплава может ей попробавать но какие нужны обороты.
делал подобное дрелью очень долго и страшновато тк дрель низкооборотистая 73 нм момента делал, болгаркой толстым шлифдиском под углом 10-15 град вгрызался да диск был на115 а болгарка на125
Изменено пользователем АндреY
спасибо за совет.подумаю.
Я не так давно приобрёл коронки с твердосплавными напайками по 750р на рынке,55 и 60 мм, им нужно 450 об\мин, но жёсткости и мощности настольного 112го не хватило, в радиалке пошло хорошо. Нужно внимательно смотреть за креплением центрующего сверла, отпускается винт и фреза начинает дробить и гулять разбивая отверстие на 2мм. Моё решение такое, фрезу в токарный патрон, патрон с конусом в вертикально-фрезерный, в моём случае 6р12, и только так отверстие в размер фрезы.
Высверливать по кругу желательно с предварительным накерниванием, затем вышибать блин потом доводить внутри болгарином если нужен ровный край. Всегда так делаю. Высверливать проще дрелью.
Изменено пользователем anubbis
попробую засверлить потом довести болгаркой.
Газовым резаком, не? Две минуты уйдёт, без шума и пыли, найти можно в любой дыре нашей родины.
Если 90 +/- 1 то легко - плазмой или резаком сварочным по шаблону.
P\S под такую же работу в прошлом году плазморез купил, в швеллерах и круглых трубах надо было резать отверстия.
да резак у меня дома есть только про шаблон я не подумал.всем спасибо.
Та на токарном вырезать проще всего, резец в патрон, швеллер закрепить на суппорт
Такое отверстие на сверлильном можно сделать,только спецрезец нужен с регулировкой диаметра.На малых оборотах вырезается блин нужного размера.
какие допуска?
требования к шероховатости поверхности?
Два оптимальных решения: высверливать покругу или газо- либо плазменным резаком!
Накернить по разметке и по кругу и высверлить. Металл между отверстиями пропилить электролобзиком с пилкой по металлу, края отверстия зачистить болгаркой (диам. шлиф. круга брать меньше 90 мм). Делал так несколько раз.
По такой методике получится дырка, а не отверстие :rofl:
резец в патрон,
Наверно лучше балеринку?
Поделитесь опытом проходной радиус над суппортом 84мм а у швеллера координаты отверстия 100мм или 150мм. наверно просто не получится закрепить на поперечной. Придётся с креплением мудрить опускать ниже верхней плоскости поперечной салазки или крепить на продольную ?
Изменено пользователем Николай Владимирович
так мне и надо в плюсе 0.5мм.закрепил в тиски в сверлильный поставил 180 об. завтра буду пробавать балеринкой.
Этими способами конечно можно прогрысть отверстие в 20 швелере, но я бы имея
сверлильный 2н118
восппользовался вот этими инструментами:
post-94184-052665900 1437327386_thumb.jpgpost-94184-044345700 1437327390_thumb.jpg
причем предпочтение отдал бы твердосплавной коронке, тем более в стандартном ряду есть требуемый размер.
Если она есть - то это будет самый дешевый и правильный вариант для попытаться. Хотя как по мне - 180 об/мин многовато, станок не жесткий. Я на свой частотник поставил для уменьшения оборотов.
Изменено пользователем Cep)I(
вот примерно так.
у меня пока нет частотника пользуюсь расщепителем.и на токарный и сверлильный.
На продольную закрепить, сбоку от резцедержки я так думаю. По месту смотреть как удобнее
балеринка пропилила 3мм из 6мм и приказала долго жить.надо приспосабливать больший резец.
Можно и таким-же резцом пробовать дальше, но только в разбежку - с перенастройкой диаметров реза. Скорее всего резец затирает из-за неправильной заточки, а нежесткость конструкции довершает процесс, резец в итоге клинит и ломает.
