Доброй ночи уважаемые.
Сразу извиняюсь за дилетантскую форму постановки вопроса :)
И так, подскажите пожалуйста с чем я столкнулся?
На первой фотографии крышка стартера. Зачистка болгаркой, смазка обезжиривателем.
Как только начинаю варить, шов вспучивается и видно много черных вкраплений. При остывании виден черный налет. При этом оксидная пленка не разбивается. Присадку не использовал. На второй фотографии другая деталь, проваренная на тех же настройках.
Говорит ли это о том, что в первом случае силумин некачественный, и если это так, то:
- можно ли узнать, где почитать о способах определения сплавов (силумин в данном случае)
- можно ли хоть как то сваривать подобные вещи
- можно ли такие эффекты чистить дугой с положительными полупериодами
Или же это перегрев сварочной ванны, но в таком случае:
- какие настройки крутить , ведь (ток довольно мал а баланс ПП в положительную сторону для меньшего провара в глубину)
Электрод WL15 1.6
И еще вопрос.
У меня автомат Brima 200ACDC pulce
Влияют ли как то частота и длительность импульса на процесс сварки на переменном токе при выключенном режиме Pulce?
Всё можно и не зачем
- Перед сваркой прокалить горелкой, уменьшить частоту АС до 50гц, начинать с не высоких токов, скажем от 50А- "погонять" район сварки, что бы избежать IA4wMC6G.png. Когда сразу начинать варить силумин "на всю тапку", почти всегда начинается подобная богомерзкая "пикселизация". Иногда, приходится вычищать эту пакость по два-три раза, прежде чем пойдёт как надо. -Так, что побеждайте деталь аккуратно, не спеша, без нервов...
spiro, меньшить частоту АС до 50гц , не могли бы Вы подсказать, как это сделать. Напоминаю что я варю в AC без пульса, и все настройки представлены на фото.
Если у вас частота на аппарате не изменяется, тогда увы,- но не критично. Баланс оставьте около нуля, "очистка"-это не значит что грязь чистит. Остальные рекомендации в силе.
На Вашем аппарате частота АС не меняется, фиксированная 60 гц (если верить описанию).
Иногда попадается такая гадость это материал такой поганый, надо дугой пройти, потом почистить, потом еще раз дугой пройти еще почистить, бывает раза 4-5 прохожу, потом начинает свариваться, но присадкой постоянно надо тыкать, иначе опять пытается пузыриться.
spiro, тоже недавно экспериментировал с частотой. начитался про низкие частоты, пытался варить алюм профиль тонкий на 60-100гц. все не то. Потом (хз в чем точно дело) решил задрать частоту до 200 но правда и электрод потоньше заточил (экспериментировал с образованием сферы на конце электрода) и надо сказать результат мне понравился! наплавка стала чище аккуратнее и главное процес облегчился нет прожегов
Еще читал тут в какой-то теме про предварительную очистку, купание детали в растворе с хоз. мылом и просушкой. Имеет ли место это в таких случаях, и будет ли виден эффект. И благодарю всех за ответы. Сейчас поеду экспериментировать дальше!
это банальная грязь. греете дугой - она всплывает. счищаете механически. греете и добавляете присадку - она опять всплывёт. убираете механически. дальше как повезёт. может не будет грязи, а может всплывать будет. мне каждый второй автоагрегат с такими "подарками" идёт. только выжигание горелкой, зачистка и опять выжигание. потом можно нормально варить.
п.с.: кронштейны крепления крыльев у грузовиков - вот настоящий кладезь грязи, окислов, въевшейся резины. целая какофония запахов и фейерверк огненных брызг горящей сажи. попробуйте - море впечатлений!
Доброй ночи, чтобы не плодить лишнего спрошу здесь. Лопнул корпус бендикса, причины клина еще будем выяснять, а стартер надо бы починить ибо практически новый и редукторный. Имеет смысл или бесполезная затея? Двигатель 2.5литра, компрессия высокая нагрузка на бендикс соответственно тоже.
<b>Дальнобой 2</b>, ну как бы корпус раскололся на 4 части, две из них погнуло когда протащило маховиком возле стенок колокола, более-менее уцелело навершие со втулкой вала и еще один фрагмент. Есть лист что-то вроде АМг 5мм, может согнуть и сварить новый корпус из него, спилив остатки обломанного? Или есть риск получить хрупкий шов на стыке разных материалов?
<b>n/a</b>, Как уже до этого писал в соседней ветке,не связываюсь с этими кусочками обломками. Для меня проще наплавить металл и подогнать под ноль. Надёжней и практичней.
Это точно, вставки эти выпиливать-подгонять не благодарное дело. Тоже решил не париться:oye5J.jpg d5VPX.jpg
Крышка стартера, просили варить с подшипником - это один из способов сохранить любое посадочное место под подшипник, делаю подобное не первый раз.post-1031-037413600_1521717342_thumb.jpgpost-1031-032384900_1521717353_thumb.jpgpost-1031-066516800_1521717362_thumb.jpg
А это кронштейн от генератора только от другого.post-1031-047371000_1521717424_thumb.jpgpost-1031-037627100_1521717528_thumb.jpgpost-1031-031750400_1521717543_thumb.jpgpost-1031-073545900_1521717558_thumb.jpgpost-1031-080486000_1521717568_thumb.jpg
Тоже занимался подобным но без подшипника. Тоненькая стенка была- примерно 1.5-2мм,осколки свободновыпадающие. Пришлось поработать крайне внимательно: zu3j5.jpg
лучше не рисковать, если клиент не предоставит, я нахожу старый, если не сильно большой могу и новый воткнуть (копейки по сравнению с риском под расточку).
Kurt, Как-то не задумывался над этим, но теперь учту и наверное начну собирать коллекцию подшипников для таких работ.
Менгон, Эдгард Викторович а почему решили собрать этот лего, а не просто наплавить?
механик78, Так, испохабить можно посадочное место(ток пришлось бы завышать), чем бы я на чистовую обработал? Вот, пришлось аккуратненько, "не дыша" склеивать эту мелочь. Один раз ткнул вольфрамом, всё прилипло, вывалилось и рассыпалось - мать-перемать.. :crazy:
Да нет,всё бы вышло нормально,вы сами просто усложнили процесс.(но мы же лёгких путей не ищем). По внутренниму диаметру вырезать из нержавейки шайбу в качестве подкладки и наплавляйте в своё удовольствие.
Эта работа была из серии: "Нам срочно, мы тут подождём", приходилось наверное так работать? :rolleyes: Ну, сделал минут за 40, срубил 800р. Все довольны.
