Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
BarsVATT
Помогите подключить двухскоростной двигатель.
Помогите подключить двухскоростной двигатель через конденсаторы.Проблема в том что из двигателя торчали оголенные провода без изоляции.пришлось их заменить.
Пробовал подключить через конденсаторы по схеме Даландера.
Подключаю через конденсаторы на первые три вывода двигатель работает,по тахометру 1450 оборотов.
Подключаю на вторые три вывода двигатель просто гудит.
Сопротивление обмоток
1-2 48
1-3 48
2-3 48
4-5 48
4-6 48
5-6 48
1-4 33
1-5 33
1-6 55
2-4 33
2-5 55
2-6 33
3-4 55
3-5 33
3-6 33
Если правильно всё померил.В выводах мог напутать, так как не пронумеровал.
Только один раз получилось запустить на оборотах 2900.И то на радостях не запомнил как.
Изменено пользователем ivan-3
Выводы, между которыми максимальное сопротивление - это вершины треугольника, там, где минимальное - это между вершиной и средними точками. От этого и отталкивайтесь. Остальное гляньте здесь на форуме поиском, тем много было по этому поводу, в том числе и мои сообщения, в них описывал поведение двигателя при неправильной коммутации. При коммутации в двойную звезду нужно еще замкнуть между собой три вывода - (если не ошибаюсь, давно это делал) вершины треугольника и подавать на средние точки.
Тут, кажется соврал, при измерении должно получиться 6 вариантов бОльшего сопротивления и еше 6 - мЕньшего, по вашей таблице это 48 и 33 Ом, и три измерения по 55 Ом - судя по всему - между вершиной и противолежащей средней точкой (там при измерениях везде сказывается шунтирующее действие остальных обмоток)
Останется определить, где вершины, а где средние точки, вот это я где то в темах про двухскоростные и описывал. Там только два варианта получается, при одном из них движок не нормально работает - (если склероз не изменяет, занижены обороты и не развивает мощность, особенно заметно при переходе на высокие обороты).
По шильдику должно так подключаться - 4С1 - 4С2 - 4С3 - 1450 об/мин,
4С1 - 4С2 - 4С3 замкнуты между собой, фазы на 2С1 - 2С2 - 2С3 - 2900 об/мин
Подключение такова двигателя с помощи кондензатора в монофазной сети практически невозможно. Сам долга время болтался решит проблема с пересвазки отделно обмотки похожий двигател. Пока не свазалзался с конструктора таких двигателей и обяснили мне где ошибаюс в разсудения пересвазки полюсов и как по каких причина невъзможна.
п.п. Ну можна подключит на меншей скорости в треуголник но мощност упадет боле 60% и никакова стартового крутяшего момента.
Изменено пользователем ivolovech
А если двигатель вращается на высоких оборотах без замыкания низкооборотной обмотки ? Это чревато ? Или всё-таки лучше замкнуть накоротко треугольник ?
Просто когда полюбопытствовал, рабочий движок или нет, ненадолго подключил его без перемычки и тот закрутился пошустрее.
Запустил двигатель по схеме Даландера с помощью крнденсаторов.
На 1420 оборотов стартует свободно.
На 2850 пока не намотал штур на шкив и не помог, ни как не хотел раскручивать полные обороты.
К частотнику можно подключить такой двигатель,не поплохеет ПЧ?
И каким лаком можно залить шнур который стягивает обмотки,а то старый срезал когда менял выводные провода?
Да кстати частотник на 220 выход 3Х220 на 3.7 квт от Виктора Петровича.
Будет крутить этот двухскоростной электродвигатель?
Ни чего с ПЧ не случиться?
Что ни кто не может сказать по моему вопросу?
Тоже это интересует ответьте пож. граждане
Тебе надо точно определить начало и конец обмоток, т,к, при включении любой обмотки в противофазе работать
не будет,создается взаимо-тормозящий момент. :vava: А определены только выводы обмоток омметром.
Берешь любую обмотку на 220 вольт и назначаешь от вольного начало и конец ,например одев на выводы кембрики
различного цвета.
Запускаешь двигатель на одной фазе со шнурка.
Далее присоединив к обмотке под напряжением следующую измеряем суммарное напряжение двух обмоток.
При синфазном. напряжение почти в два раза выше напряжения сети , а при встречном почти равно нулю.
И так со всеми остальными обмотками.
Не забывай только правила электробезопасности ,работай на резиновом коврике.
Изменено пользователем servos
Будет с трехкратной потерей мощности.
Зы, можно и не запускать двигатель, подключив одну из обмоток через лампочку ватт 100.
Обмотки включены синфазно- когда конец одной из обмоток соединен с началом второй.
мне вот тоже интересно, двигатель двухскоростной, как от частотника запитать?
двойная звезда - это 380, а можно переключить в двойной треугольник? что б от 220?
Если частотник на 380 вольт, то выходное напряжение устанавливается в настройках любое ,но в пределах 200-400 вольт.
Vladimir_B,
У меня частотник отечественный, с Владикавказа. Даже не менял заводские настройки. Подключил и движок вращается, как на низких оборотах, так и на высоких. Три конца с частотника на три клеммы на двигателе через разъём. На другие клеммы через другой разъём.
Banderolis, С трёхкратной или 30 процентной потерей мощности ?
__ Крутить-то он будет, но проблема в том, что на выходе частотника (как и на входе) - 220 В. Больше он не выдаст. А особенность двухскоростного двигателя Даландера в том, что при включении и на треугольник, и на двойную звезду у него напряжение одинаковое, в данном случае - 380 В. Поэтому он сильно потеряет в мощности. При запуске с конденсаторами - ещё больше, на большей скорости вообще может не запускаться:
На меньшее напряжение он не переключается.
__ В принципе, это сделать можно. Но для этого придётся разобрать двигатель, найти все соединения обмоток, разъединить и вывести все концы всех обмоток (всего 12 выводов). Также поступают, чтобы переключить обычный 1-скоростной асинхронник на треугольник, если он был на звезде и было только 3 вывода. Но тут в 2 раза сложнее. Нужно чётко промаркировать все выводы, чтобы не запутаться. Например, обмотку с выводами 4С1 и 2С3 отсоединяем от остальных и обозначаем: первый вывод так и оставляем 4С1, а второй пусть будет 4С1-К (конец). Следующую "по кругу" обмотку обозначаем 2С3 и 2С3-К, потом - 4С2 и 4С2-К, и т.д. со всеми остальными обмотками.
__ Ну и, наконец, соединяем так по 4 вывода вместе: 4С1, 2С3, 4С3-К, 2С1-К; затем 4С2, 2С2, 4С1-К, 2С3-К ; и третья группа - 4С3, 2С1, 4С2-К, 2С2-К. У нас получился 3-фазный двигатель на 220 В 1500 об/мин (если он был 1500/3000 об/мин) или 750 об/мин (если он был 750/1500 об/мин) Подаём на наши 3 группы выводов - 3 фазы 220 В, от частотника или через конденсаторы.
есть двигатель итальянский двухскоростной асинхронный.
вот его подключение
вот колодка
хочется подключить к 3хфазному 380 чтоб применить оба варианта оборотов.
Чёто не могу вьехать. Понятно что оба варианта будут звездой.
По какому варианту не боясь спалить-могу включить в 380-пните пожалуйста.
Каким образом меняется количество оборотов-толи катушки подключаються последовательно или паралельно?
спасибо
снял перемычки на колодке и померил сопротивления катушек. Картина такая
1U1-1U2-7.5 Om
1V1-1V2-7.5 Om
1W1-1W2-7.5Om
2U1-2U2-4Om
2V1-2V2-4Om
2W1-2W2-4Om
САМ СЕБЕ И ОТВЕЧАЮ .
Первый вариант слева наверху-быстро крутиться и ток 2,1а на холостом ходу(правда одна фаза 2,5а показывает)
А второй вариант -медленно и ток 1.9а
Правильно или нет.? А на счёт изменения оборотов ниче не понятно.
Вроде как должно количество полюсов увеличиться чтоб оборотов убавить-то есть они паралельно подключаються? иль как :unknw:
Правильно или нет.?
__ Думаю, да, именно эти схемы.
__ Похоже, тут, в отличие от двигателя Даландера, разные обмотки, используемые по отдельности. Одна уложена так, что образует 4 полюса (скорость 1430 об/мин), другая - образует 6 полюсов (940 об/мин). Одновременно они не работают.
А можно подключить двигатель двухскоростной на 220,чтобы выдавал 3000 оборотов.
Как расписано в верху,но там только подключение на 1500 оборото.
А то попробовал запустить от частоника двигатель под нагрузкой,на 1500 оборотов запускается но шпиндель можно остановить рукой.На 3000 оборотов не может раскрутить шпиндель.
Двигатель стоит на универсальном заточном станке.
Или найти и поставить одно скоростной двигатель на 3000 оборотов,который можно соединить треугольником на 220 и питать частотником?
Изменено пользователем BarsVATT
встречал четырехскоростной двигатель ABB , асинхронный. на колодке 6 концов, на шильдике подпись о четырех видах скоростей: от 1430 до 2900, промежуточные не вспомню. Согласно
схеме
он включается тремя пускателями:
- зведа первая обмотка
- звезда вторая обмотка
- треугольник
- двойная звезда
Изменено пользователем diams
__ По-моему, это невозможно, хотя на 100% утверждать не буду.
__ Думаю, это оптимальный вариант. Где-то на форуме (не помню, в какой теме) читал, что частотники "не любят" двухскоростные двигатели. Возникают какие-то нюансы, и они работают не оптимально.
__ У асинхронных двигателей при питании постоянной частотой (50 Гц) не бывает промежуточных скоростей между 1500 и 3000 об/мин.
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
