инструмент
Резьбонакатная голова ВНГН 2. ВНГН-3...
Подскажите пожалуйста Если изначально головка сконструирована под метрическую резьбу , Есть ли смысл или возможность в головке ВНГН заменить ролики на коническую либо трубную резьбу- либо на оборот.или какова схожесть между ними?
Изменено пользователем инструмент
Предназначены для накатывания наружных правых и левых резьб; метрических диаметром 4-52 мм и трапецидальных диаметром 16-42 мм с шагом 4-6 мм на деталях из углеродистых, конструкционных, корозионностойких сталей и цветных металлов с относительным удлинением b5 более 8% ;
могут работать во вращающемся и невращающемся режимах на токарных сверлильных, револьверных станках и автоматах.
Конструкция головок предусматривает регулирование резьбонакатных роликов на диаметр накатываемой резьбы и автоматическое раскрытие головки после накатывания резьбы ;
обеспечивают получение метрической резьбы 6-ой степени точности и трапецеидальной резьбы 8-й степени точности.
Добавлю ещё: Головка резьбонакатная ВНГТ Предназначеа для накатывания наружной цилиндрической резьбы G 1/2 - G2 на водогазопроводных трубах ГОСТ 3262-75 легких и гладкообрезных под накатку резьбы и трубах стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-76 без предварительной проточки труб с одновременным снятием заусенцев по внутреннему диаметру трубы , оставшихся полсе резки труб;
Могут работать во вращающемся и невращающемся режимах на токарных, сверлильных, револьверных, станках и автоматах.
Конструкция головок предусматривает регулирование резьбонакатных роликов на диаметр накатываемой резьбы и автоматическое раскрытие головки после накатывания резьбы;
Обеспечивают получение цилиндрической трубной резьбы класса точности В.
Закинуть бы еще описание технического паспорта\ вес -габариты и т.д...\ Спасибо за ответ \ но вопрос не совсем ясен ; повторю-- Позволяет ли сама конструкция головки с установленными роликами для накатывания метрической резьбы- заменить только ролики на т ролики для нарезания скажем конической резьбы.??? Заменяемы ли головки так-же в применении одни по конструкции левого исполнения - другие правого.. Либо условия наклона роликов в самой конструкции головки не позволяют менять предназначения. ???
Не реклама. http://in-teh.ru/resba/golovka-rezbonakatnaya-vngn
Там инструкция по эксплуатации.
Головки для правой и левой резьб разные по конструкции.
Ролики для конической резьбы ни разу не видел.
Во-во они разные по конструкции переднего и опорного щитка и для метрики , и дюймовки и трапеции.
Щиток не может быть универсальный , за счет него и образуется профиль резьбы
(щиток то на что опирается ролики и имеет свой угол наклона под ролики)
Изменено пользователем Григорьевич
По-моему головки не предназначены для накатки конических резьб. Взаимозаменяемость роликов не возможна.
Товарищи подскажите пожалуста. купили ролики для внгн головки как их правильно установить
